1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    держат нормально, но всё равно сложнее чем по маяком, зато стяжка однородная получается. Трос брал разный, в основном 6мм, усилие оценить сложно, растягивали за несколько раз, в конце еле еле чтобы не прижимался трос.
  2. omegas
    omegas
    omegas
    А как ногами ходить, чтоб стяжку растаскивать? Ну наступить-то некуда. :(
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а зачем по ней ходить? Тянется от дальнего угла к выходу
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ещё не много фоток по укладке тёплого пола
    сначала выравниваем основание (плиты ПНО) песком толщиной 2-4 см
    затем укладываем утеплитель Кнауф Терм Флор 30 мм, в местах не плотного прилегания пропениваем
    далее укладывает энергофлекс. В принципе эту операцию можно исключить их технологии, в моём случаи она выполняет лишь функцию гидроизоляции.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    а чего кидать-то? вроде как все пучком.
    вопрос: почему принято решение заводить трубы в шкаф в гофре, а не в к-флексе (ну или каком другом утеплителе)?
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Трубодел,
    а почему только 30 мм утеплителя на песок?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Далее рисуем разметку укладки будущих петель. Для упрощения этой операции я как раз взял энергофлекс, но оказалось он без разметки. С разметкой стоит в два раза дороже, по этому решил укладывать такой, а разметку рисовать маркером.
    далее сверяем раскладку со схемой и начинаем укладку
    2013-05-29-1333.jpg 2013-05-29-1334.jpg 2013-05-29-1332.jpg 2013-05-29-1335.jpg 2013-05-29-1331.jpg
    трубы крепим специальным степлером, который я приобрёл на Ебее.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну и ещё немного фоток с процесса укладки-заливки тёплого пола:|:
    2013-06-01-1355.jpg 2013-05-29-1338.jpg 2013-05-30-1341.jpg 2013-05-30-1342.jpg 2013-05-31-1346.jpg 2013-05-31-1347.jpg 2013-05-31-1348.jpg 2013-05-31-1349.jpg
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну и на последок, а то надоел наверное:aga:
    2013-06-03-1388.jpg 2013-06-03-1376.jpg 2013-06-03-1378.jpg 2013-06-03-1379.jpg 2013-06-03-1383.jpg 2013-06-03-1384.jpg 2013-06-03-1386.jpg 2013-06-03-1387.jpg
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    спасибо
    вы уже не первый кто спрашивает, Это мансарда, мне по теплопотерям её можно лампочкой отапливать (300 мм ваты) да и нормальный шаг укладки начинается почти сразу у шкафа. На втором много магистралей и транзитов, по этому у коллекторов труба в утеплителе.
    по тому что это перекрытие между первым и вторым этажём, на первом будет 180мм.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    арматурную сетку с соответствующей ячейкой- и ничего рисовать не надо.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    зачем она мне нужна? маркер 10 рублей стоит
  14. Solto
    Solto
    Solto
    армирование (укрепление), создание плиты, буквари по бетону, то да сё...
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    да не работает сетка в таком случаи, поднимать её надо, а смысла я не вижу. Смесь с фиброй, дополнительно армирования не требует.
