1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Я для гидроизоляции изспользовал полиэтиленовую плёнку. А сосед полиэтилен с фольгой именно в качестве утеплителя использовал, на мои высказывания о том, что если фольга не покрыта плёнкой, то её стяжка быстро съест и толку не будет - за малым не был послан, с ответом: "все делают так, значит это правильно". Что-либо доказывать я ему не стал :)
  2. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Толку от фольги в любом случае не будет, а пенополиэтилен имеет слишком малую толщину, чтобы именоваться теплоизоляцией. Меньше даешь советов, целее физиономия. :)
  3. sadar
    sadar
    sadar
    Mосква
    Также воспользовался продукцией Compipe для теплых полов. Трубу уложил сам получилось достаточно быстро и удобно, насосно коллекторная группа тоже Compipe.
  4. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Вот и мне довелось поработать с трубами Компайп, впечатление хорошее, уложили без особых проблем не смотря что в первый раз, сервис по обработке и отправке товара вообще на высоте, редко в наше время встретишь такое отношение к клиенту, особенно частнику. Фотографии не дает системный администратор вставить, постараюсь вечером не забыть. :hello:
  5. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Да, больше всего поразило, что завод напрямую работает с физиками, да ещё, по факту, с розничными физиками.
  6. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Вот и фотографии
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Странная зона по центру, что там будет? и почему два контура на комнату?
  8. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    По центру ввод воды и канальи (миниподвальчик), если Вы это имели в виду, а контура три и это гараж.
  9. Volok40
    Volok40
    Volok40
    Калуга
    Всем доброго дня.
    Вот и я получил получил свои трубы и уже успел с ними поработать.
    С трубами PERT и МПТ 16 и20 диаметра работать хорошо и приятно, а вот с 32 трубой получился хороший секас. Сосед от красной трубы просто обал... охре... короче проявил признаки нездоровой зависти.
    Теперь по делу. Трубу оплатил 28.08, а 30.08 позвонила девушка из отдела логистики и сказала, что трубы отправляют транспортникам (кстати большое ей спасибо, что убедила не тащить трубы самому на седанчике). Очень помог Иван, для компании очень большой плюс когда в ней работают грамотные менеджеры знающие свою продукцию и ее специфику. Очень порадовали цены и еще больше скидка.
    Упоковка на трубах и оборудовании достойная и качественная, а коллекторный узел внушает уважение своим весом.
    При заказе забыл про пружинки и калибратор для 32 трубы, так вот если с покупкой пружинок в Калуге проблем не возникло то с калибратором намучился, из предложенных в Карауте Валтековских подошел тока десятый или одинадцатый все остальные или пролетали в трубу со свистом или нехотели влезать не под каким видом (продавец в отделе сантехники сказал, что это я... делаю неправильно и настолько толстую трубу надо слегка подогреть).
    PERT брал в бухтах по двести метров поэтому пришлось мудрить с размоточной машинкой. Посмотреть вложение 1588089
    При подении ключа расколотил крутилку на коллекторе, где теперь взять незнаю.
    Так как необходимую длинну труб считал в акаде, то теперь у меня есть небольшой запас для теплого пола на второй этаж и разводку воды по санузлам.
    Хочется сказать большое спасибо представителям Compipe за оказанную помощь и содействие в моей покупке, и хорошее отношение доже к такому мелкому розничному покупателю как я.
    Вот фото монтажа.
    IMG_4598.JPG IMG_4560.JPG Посмотреть вложение 1588097 Посмотреть вложение 1588098 Посмотреть вложение 1588099 Посмотреть вложение 1588100
  10. Volok40
    Volok40
    Volok40
    Калуга
    Не получилось прекрепить фото в преведущем сообщении.
    Мои трубы
    Коллектор
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Volok40, Спасибо за приятные слова.
    Будем стараться и впредь быть полезными.
    Про нагрев трубы, конечно, сильно... Это не так, ничего не надо нагревать, нужен просто правильный калибратор. Странно, что у Валтека калибраторы разные.
    С "крутилкой" даже не знаем, чем помочь. В продаже не видел.
  12. Volok40
    Volok40
    Volok40
    Калуга
    Если честно то я сомневаюсь, что Валтек имеет хоть какоето отношение к калибраторам продоваемым под его маркой в нашей Карауте, потому, например штукатурные моячки и сетка ШТРОК-20Zn (оцинкованная) купленные в Леруа в Москве по28р за штуку целы и невредимы, а из Карауты тоже самое хоть и дороже но заржавели хоть и покупалось мной самим в середине лета. На фото видно.
  13. Остограмленный
    Остограмленный
    Остограмленный
    Дуброво-сити. Окрестности Ебурга.
    Если Вас не затруднит - фото приспособы для размотки покажите.
    Один укладывать буду, надо както...
    С уважением О100
  14. Volok40
    Volok40
    Volok40
    Калуга
    Вот она приспособа, ставим вертикально бочку, сверху коробку на коробку бухту, если без коробки до труба проваливается на бочку, пробовал квадрат из ГВЛ, но не вышло вся конструкция падает, а ток хоть и косенько но крутится. Тока редуктор с движком надо снять без него легче крутится, да и PERT достаточно гибкий.
    Если вдруг это увидит представитель Compipe прошу сильно не пинать за жестокое обращение с коробочкой.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Ваша собственность - что хотите, то и делайте...)
    Видел на форуме интересную идею с офисным стулом, который на колесиках. Понравилось.
