1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Дополню вопрос выше парой фоток:
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Абсолютно не критично. Не рекомендуется трубу хранить длительное время (год-два) под прямыми солнечными лучами.
    Сам видел нашу трубу, из обрезков которой были сделаны цветочные клумбы. Три года под палящим солнцем - сохранила все свои свойства и не потрескалась.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Compipe, спасибо! Но мне все равно надо докупать трубу. Не хватило.
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Compipe, вопрос к Вам. Раскатываю Вашу трубу Pex-Al-Pex. Во всех трубах есть остатки воды. Откуда она в трубах?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Посмотрите обзорный ролик на сайте каширы - все станет понятно.
  6. M0nster
    M0nster
    M0nster
    Челябинск
    Получил заработанные за лето деньги, решил смонтировать отопление. В Челябинске как водится ничего не нашлось в наличии. За исключением Валтека и безымянного Китая.
    Очень выручили ребята из Каширопласта. Оперативно сделали мне счет, я его так же оперативно оплатил и через 5 дней получил все что заказывал. Работать с ними приятно, не обламываются звонить сами, хотя заказ всего на 17т.р. вышел со скидкой (маленький у меня дом, и заранее продуманно все чтобы по минимуму были затраты на инженерные коммуникации). Кстати за скидку отдельное спасибо.
    По самой продукции. Пресс-фитинги вполне приятные, латуни не пожалели, выполнены токарной обработкой довольно качественно, внутренние поверхности гладкие. Труба, сложно сказать, труба как труба, с виду все ровно, аккуратно.
    Пока собрал только одну ветку и обвязку котла. Пресс-клещи у меня Valtek с полным набором губок профиля TH, обжимают хорошо. Опрессовку делал ручной помпой Ремс на 8бар и ни одной протечки. Если кому интересно могу сделать фотки отдельных элементов.
  7. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Посмотрел, откуда вода не понял. Представители завода, просто ответьте без отсылок к литературе. У меня свои придумки по этому поводу, а хочется знать как на самом деле.
  8. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Фотки в студию, мне интересно. Тоже делаю из каширской трубы.
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Avrwww, Все очень просто.
    Труба из сшитого полиэтилена (Pex) проходит цикл ретикуляции (сшивка). В процеесе которого степень сшивки уже достигает нормативного значения - от 65%.
    В процессе ретикуляции труба снаружи обрабатывается паром 95С, а изнутри горячей водой (также 95С).
    Затем труба промывается водой и продувается воздухом (как раз для того. чтобы удалить воду из трубы).
    В сезон движение продукции практически минует склад - сразу отправляется клиентам. Поэтому в летне-осенние периоды иногда приходит с водой к потребителям. Но вода идеально чистая, умягченная и отфильтрованная. Можно пить:)].
    Если серьезно, то как раз работаем над этим вопросом. Продувать при бОльшем давлении - нельзя, итак максимальное.
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это фирменная вода, рекомендуется для нормальной работы системы :)
    Так сказать бонус :)
    Сейчас посыпятся предложения на заводе промывать трубы спиртом :)
  11. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Здравствуйте Compipe.
    В ваши смесительные узлы можно вставить насос Grundfos. Если да то в каком исполнении 180мм, или 130мм
    Спасибо.
  12. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    У меня на фасаде с солнечной стороны уже 3е лето стоит компайповская труба (на полив). Маркировка выгорела сразу, но сама труба без малейшего намека на растрескивание или еще что-то, хотя на морозе так же она зимует (без воды, конечно). Предыдущий металлопластик начал растрескиваться в тех же условиях где-то на 7й год. Посмотрим =)
    Вода, кстати, была только в одной бухте, 16мм кажется. Хотя дата изготовления у всех была одинаковой.
  13. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    А я подумал, что все трубы, которые мне попались, проходили опрессовку водой. Хотел сэкономить время на опрессовке перед заливкой. :)
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Илья33ру, :hello:
    Посадочное гнездо под насос 130мм.
    В основном вода остается в трубе с Д 16 мм. Поскольку длина бухты 200 м и пропускная способность наименьшая.
  15. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Всем привет!
    Вопрос по коллекторам и подводке к ним: какой трубой лучше делать подвод к коллекторам от котла (26 или 32, PEXb или, например, лучше медь). Если 26, то как подключать к коллектору, если там вход в 1 1/4"? Если 26, то есть ли в таком случае шаровые краны под компрессионные фитинги с 1" на 1 1/4"? Какими фитингами лучше сделать разводку ТП - компрессионными или пресс-фитингами?
