1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я по этому поводу много думал - все-таки остановился на 32, внутри компайповские коллектора дюймовые, это как-раз под 32 трубу. Если коллектор на 4-5 выхода, то наверное можно поюзать и 26 трубу.
  2. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    А от котла какой трубой вели до коллектора - PEXb или другой?
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Вполне достаточно будет 26-й трубы. Можно использовать Pex-Al-Pex или медь. Подключаться при помощи крана 1" на 1 1/4, вы правы.
    Разводку трубы, конечно же, лучше всего сделать пресс-соединениями. Но можно и компрессионными.
    Разводка же ТП предполагает соединение только с коллектором, можно использовать компрессионные евроконуса.
  4. said62
    said62
    said62
    Рязань
    Compipe, здравствуйте. Очень нужны ответы на несколько вопросов. Квартира в новостройке, индивидуальное отопление. Форум читаю, но только что вернулся из отпуска, в голове свежо и пусто. А сантехники уже начали раскатывать трубы в соседнем подъезде, не сегодня завтра возьмутся и за мою. От смесительного узла до радиаторов кладут металлопластиковые. Пусть такие и будут, или лучше купить им сшитый полиэтилен? В дальнейшем планирую тёплый пол (кухня, ванная, прихожая). Какую взять, PE-Xb или PE-RT? Помню, где-то всплывал такой вопрос, ответ не помню, нельзя ли повторить? Из дилеров на Вашем сайте в моём городе указаны Агропромкомплект и Апельсин. Про первую контору никогда не слышал, а магазинов Апельсин полно. К ним пойду. Поставляете туда? Если заказать через них трубу, сколько примерно по времени от заказа до поставки?
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Kam711, Сам-то коллектор - 1".
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Если есть смесительный узел, то и Т будет невысокая? И, скорее всего, давление тоже не будет скакать?
    Для радиаторного отопления рекомендуем PEx-Al-Pex, но в этом случае можно и однослойные трубы PEx и Pert.
    Важнее, чтобы труба и фитинги были одной марки.
    А что за трубу укладывают? Может пусть используют то, что есть? (если конечно же труба качественная).
    Разводка будет, насколько я понимаю, скрытой? Если да, то лучше, чтобы были пресс-соединения.
    По вопросам поставки можно обсудить в личке, киньте контакты для связи.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если я правильно понимаю понятие 1" это 25 мм внутри, а 26 труба - это 20 мм. Можно по другому посмотреть - при одинаковой скорости потока 26 трубы хватит на 1.56 трубы 20 и 2.77 трубы 16. Понятно, что так считать нельзя - важно суммарное падение давления, характеристики насоса, да и СУ может стоять на коллекторе. Но мысли такие :hello:
  8. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Compipe, спасибо за ответы! :hello:
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Да, вы правы, 1" - это резьба на коллекторе, самое узкое место. Но мне кажется, что 26-й трубы в большинстве случаев должно быть достаточно. Подождем еще мнения..:hello:
    Все же разница по цене фитингов значительная..)
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Конкретизируйте задачу. Мощность котла, какие насосы, какой сток, какая нагрузка на стояке и гребенках.
  11. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Котел планируется Viessmann Vitodens 100-W 9-35кВт, насос там встроенный, отапливаемая площадь 170м2, 2 коллектора Compipe на 7 и 6 контуров, труба 15, петли от 40 до 70м.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Я бы сделал 32-й трубой, если на глаз, или посчитал гидравлические потери дабы уложиться в требования Виссманна.
  13. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Molodec, а есть калькуляторы для этого? У этого котла нормальный насос, насколько понял его должно хватать на 250м2. А 32 трубы должно хватить, наверное. с запасом.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    таблицы Шевелева проще всего
    у любого насоса есть характеристики и они не измеряются в квадратных метрах.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Vvn99, тут мысли применительно именно к витоденсу. В вашем случае я бы попробовал на котловом насосе. И по ощущениям 26 трубы должно хватать. Но по хорошему нужно считать потери. :hello:
