1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. said62
    said62
    said62
    Рязань
    Думаю, что давление и темп скакать не будут. На марку укладываемой трубы внимания не обратил, сейчас поеду туда, взгляну. Разводка скрытая, по полу под стяжку. Свои контакты для связи отправил.
  2. said62
    said62
    said62
    Рязань
    Труба Altstream. Пусть используют?
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Said62, в основном грешат степенью сшивки внешнего слоя. На внешнем слое используют обычный PE вместо Pex (хотя на маркировке Pex-Al-Pex). Как следствие степень сшивки = 0. По всем остальным параметрам труба Altstrem, честно скажу, неплоха. Поэтому если в стяжке и при невысокой Т (до 70С) + пресс-фитинги (!) будет стоять. Но имейте ввиду, что на открытых участках через несколько лет внешний слой может потрескаться.
  4. said62
    said62
    said62
    Рязань
    Compipe, понятно. На трубе маркировка PEX/AL
    По срокам поставки от вас в Рязань, сколько времени? Сантехники до понедельника вроде потерпят, если я им свою трубу привезу. Сможем решить в эти сроки?
  5. M0nster
    M0nster
    M0nster
    Челябинск
    kam711 посмотрите какой у вас котел, если там 3/4 (большинство газовых настенников до 24 квт) то и смысла нет городить огороды. Берите пресс фитинги на 26 трубу с накидными гайками, на коллектор муфту НР-НР 1-3/4. Если в самом котле уже, производительность вы не увеличите подключив его толстой трубой. Только затраты будут больше и ещё кучу всяких муфточек на подмотку садить придется, по закону подлости хоть одна да потечет (а это опять слив, переборка, залив). Считать в площади поперечного сечения не правильно, лучше в производительности в литрах при определенном давлении.
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Значит честные!
    Берите список у монтажников, присылайте нам. В основном, от вас зависит. Теоретически возможно.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    M0nster, во многом Вы правы и для vvn99 схема скорее всего подойдет.
    Но есть несколько существенных моментов.
    1. В витоденсе патрубки контура отопления д22. В проспекте инфы нет, но думаю, что это Ду22.
    2. Конкретно в моем случае, 300 м2, 3 уровня, теплые стены-откосы и тыды вероятность работы на котловом насосе близка к нулю. Поэтому я решил ставить ГС и разводить контура по отдельным СУ-насосам. И все-таки решил заюзать 32 трубу.
    3. Есть еще случай из местной практики, где разводка коллекторов МП26 и насос 25-65 мансарду не прокачивает. Но тут честно говоря еще рано делать какие-то выводы. Мое личное мнение, что все-таки воздух в контурах - но пока до конца не понятно.
  8. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Т. е. получается, что ставим 2 гребенки, одну для прямой, одну для обратки, связываем гребенки 22 трубой с котлом, а от гребенок идем 32 трубой до коллекторов, правильно понял?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Неправильно. Если взять за аксиому, что котлового насоса хватит - то хватит и 26 трубы. Всеравно узким местом будет котел.
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    время покажет;)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вторую неделю ждем уже с нетерпением ;)
  12. Stalk96
    Stalk96
    Stalk96
    Залили второй фундамент УШП с трубами Compipe.
    И снова только положительные эмоции.
  13. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Слегка заломал трубу при монтаже. Оставить как есть или перемотать весь контур/ремонт. ТП в УШП
  14. Volok40
    Volok40
    Volok40
    Калуга
    Всем доброго вечера. Вопрос к представителю Компайпа или может кто еще подскажет, в выходные запускал теплый пол все заработало, но нагревается насос. Температуру не замерял, но руку на насосе долго не удержишь. Подача от котла 65 градусов, в пол 39 обратка из пола 32-33, подключение к коллекторам 32ПП. На радиаторном коллекторе открыты три ветки (коллектора собраны последовательно первым идет коллектор на радиаторы потом смесительный узел и коллектор на ТП). Так вот вопрос должен ли нагреваться насос и если должен то как сильно.
  15. Volok40
    Volok40
    Volok40
    Калуга
    Забыл добавить пробовал на 30 минут включать на разных скоростях изменений по температуре насоса не заметил.
