1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Не увидел следов характерного залома (на внутренней стороне залома характерные морщинки).
    Скорее всего внутри вода/теплоноситель под давлением?
    Рекомендую выправить заломленный участок строительным феном (не перегреть!).
  2. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Нет теплоносителя нет. Труба пустая.
    А если оставить так, какие могут быть последствия. При опрессовке труба не выправится сама?
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Думаю, что последствий не будет. Залом какой-то интеллигентный получился.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если руку долго не удержишь, то температура где то 50 градусов. Помоему никакого криминала
  5. Volok40
    Volok40
    Volok40
    Калуга
    Сегодня переставил насос на первую скорость, немного упала скорость протока но сам насос заметно охладился. Видел в сообщениях что у цирк. насосов нормальная T 110 так, что переживать перестал, а там посмотрим.
    Большое Всем спасибо кто откликнулся.
  6. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Доброго времени суток. Прошу подсказать по поводу подключения термостатов (2001018 выключатель+диод): На сколько понимаю контакты на термостате (2 и 3) нужно подключать на блоке управления (88.10.431) к контактам S и C (S с блока на 3й термостата)?
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Solomin, Добрый день!
    Да, всё верно.
    Нет, 3-й термостат подключайте к следующему выходу.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    На фотографии видны 8 клемников, каждый термостат подключается к своему.
  9. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Немного странно, мне казалось что вообще без разницы, т. к. по схеме контакты на блоке S и C замыкаются при включении термостата... для большей ясности - контакты на блоке по порядку (слева на право по схеме):
    L2 - в никуда
    N2 - серва 1
    S - серва 2
    S - 2-й на термостате
    C - 3-й на термостате
    N2 - 6-й на термостате
    L2 - 1-й на термостате
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    тогда может я вас не правильно понял? :faq:
    Все выходы вы подписали правильно.
    эти контакты для термостатов с внешним питанием, у вас они тоже остаются сводобными.
  11. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Сам запутался:) Судя по схеме термостата:
    У него замыкаются 1 и 2 (либо 1 и 3) контакты. Т. е нужно S и C подключить к 1 и 2... но там есть еще ведь диод, который нужно питать... вот и думаю... по идее тогда нужно просто 3-м проводом до термостата кинуть нейтраль...
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Добрый день Solomin,
    Вчера ввёл вас в заблуждение. Сегодня разобрались как его подключать к блоку.
    выход на блоке L2 - 1 выход на термостате
    выход на блоке N2 - 6 выход на термостате
    выход на блоке S - 3 выход на термостате
    Управление на термостате 230 вольт, если на 24, то индикация работать не будет!
  13. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Дайте, пожалуйста, ссылку на Вашу тему, где обсуждался вопрос по скобам и степлеру.
  14. ignat100
    ignat100
    ignat100
    Тюмень
    Тоже интересен вопрос
  15. maksipes
    maksipes
    maksipes
    Спасибо Сергею, Владимиру и Ивану, компании Compipe в целом, а также сотрудникам фирмы-дилера в Тамбове. Приятное общение и отличная скидка. :super:
