1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @HEATLEADER, Не обязательно в финской компании, труба есть и в Метизах.
  2. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Это упрощает задачу.
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @HEATLEADER, вы абсолютно правы, труба "onnline" для финской компании Onninen производится на нашем заводе.
  4. Abapl
    Abapl
    Abapl
    Красноярск
    Заказывал в июне 2013 года трубы для теплых полов и для отопления, коллекторы. Трубы хорошо гнуться, один все уложил. Спасибо все быстро отгрузили и за цену :hello:. 123 006.JPG 123 012.JPG 123 013.JPG
  5. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Compipe, добрый день!
    Уже достаточно долго пытаюсь разобраться в вопросе выбора производителя труб и прочего оборудования для ВТП в жилом доме. Все темы профильные на форуме прочитал. Много теплых слов сказано в пользу оборудования Compipe.
    Сегодня побывал в магазине оф. дилера Compipe - попробовал на ощупь трубы Compipe: МП и Рех, Рерт (имеются у них специальные образцы для пробы). Отметил для себя, что Рех, Рерт одинаково хорошо переламываются и просто так свою прежнюю форму не принимают, хотя положительным свойством именно у данных труб является гибкость и восстанавливаемость...
    Поясните, почему в моих руках труба Рех, Рерт легко переламывалась и не восстанавливалась в своих первоначальных габаритах?
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @АЛогинов, место залома после нагрева принимает первоначальную форму. Именно в этом и заключается моллекулярная память PEx и Pert. Хочу заметить, что у материала Pex моллекулярная память лучше и востанавливается этот материал проще.
    Pex нагревать следует до полупрозрачного состояния.
  7. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    А как не замять такие трубы при укладке? или у монтажника д. б. специальное оборудование? Приглашенный мною специалист готов сработать с любой трубой: МП, PEx и Pert - ему нет разницы. Может быть он переоценивает свои силы, к тому же он рекомендовал и постоянно работает с Валтеком...?
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Если монтажник опытный, то может укладывать трубы без заломов, не используя инструменты (трубогибы и редукционные пружины).
    Контроль, конечно же, нужен.
    Имейте ввиду, при укладке мпт заломы не допускаются. В месте залома происходит нарушение целостности ал слоя! поэтому советую вам проверить все места загиба на предмет залома.
    Однослойные трубы же при нагреве строительным феном полностью восстанавливают форму. Но проверять также нужно!
  9. al185
    al185
    al185
  10. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
  11. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @АЛогинов, достаточно взять кусок трубы и сломать его, поле этого у вас будет понимание когда это может произойти. Сам раскатал одну комнату, а остальное делали рабочие первый раз в жизни, ни одного залома не сделали :) а раскатали около 1700 метров :)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    первое что сделал :hndshk:
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @АЛогинов, не слушайте трубодела:) он трубу в руках держит 12 раза в сутки).. каждые 2 раза в час в ходе производства, ему проще...
    Обращайте внимание на каждоеп место сгиба. там могут бвыьть заломы.
    @трубодел, дайте фото в студию заломов и мест искусно выправленных участков!
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
