1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А в чем проблема пружину таскать? Я своим чернявым сказал - гнуть только через пружину. Без вопросов - таскали пружину
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :pioner:
    место залома МПТ
    несмотря на то, что в СП 41-102-98 есть такой пункт
    Лично я против этого!
    Востановленная труба PERT
    Место перлома (точнее двойного перелома) незначительно видно, тем не менее прочностных характеристики в этом месте практически не изменяются.
    Востановленная труба Pex
    место залома (тройного перелома) востановилось полностью.
    Ну и снял не больное видео по этому испытанию (прошу тапками не кидать, я не актёр) Может кому будет полезным :)
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ни каких проблем, кроме лишнего потерянного времени, если это не напрягает, и не сказывается на стоимости работ, то я только за :)
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вы не поверите, наружная пружина не спасает от заломов.
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Видео хорошее, действительно не больное :)
    Однако я б добавил комментариев по ходу прогрева трубы. На счет температуры нагрева, недопусканию перегрева и т. д.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Анатолий, да по нагреву вроде сказал :) Температура выставлена на 220 градусов, вот по поводу перегрева (особенно Pert) умолчал, что кстати ОЧЕНЬ важно, т. к. перегрев может привести к расплаву трубы, греть PRT нужно очень аккуратно :)
    п. с. Я же не готовился, увидел вопросы, решил экспромтом снять ролик:|: так что строго не судите :)
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Кстати да, сталкнулся с этим на личном опыте :) Когда мои монтажники рабочие решили сделать мне сюрприз и раскатали трубы в одной комнате строго по разметке, и повороты сделали строго под 90 градусов, без плавных скруглений, и даже с пружиной труба в нескольких местах практически "схлопнулась" Этот контур в последствии пришлось переделать.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не знаю - на 20 трубе у себя откровенных заломов не увидел. Во всяком случае пружина ходит нормально, с учетом, что даже при легком заломе - пружина на трубу не налазит.
  9. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    @АЛогинов, Земеля расскажите ка где это Вы трубу Compipe в Омске нашли в наличии и щупали ее руками? Насколько я знаю у представителей Compipe а это магазин РЕМЛЮКС был в наличии только VALTEK а про трубы Compipe знают только в оптовом отделе и руками можно пощупать только после оплаты товара и доставки его в магазин через некоторое кол-дней.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Женя55, я щупал руками все трубы компайпа и не только. Чисто визуально качество компайпа мне показалось лучше, чем у валтека. Но на ощупь особо ничего не определите, особенно степень сшивки ПЭ.
  11. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Женя55, в Ремлюксе на Лермонтова...
    Сегодня был в центральном офисе Ремлюкса на Северных - там труба Compipe есть: МП двух видов, но сшитого нет.
    Действительно, в Ремлюксе предлагают только Валтек, его всячески хвалят в противовес Compipe и говорят, что монтажники требуют только Валтек...
  12. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @kam711, Валтек МП мягче на ощупь, чем МП Compipe, об этом говорят и продавцы, обосновывая, почему монтажники лучше берут Валтек
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @АЛогинов, по личному опыту - очень тяжело гнется 32 мм, 26 мм плохо, 20 мм нормально, 16 мм очень хорошо. А вот слушать продаванов - это конечно аргумент. :super:
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Вы б видели с каким предыханием народ трубу Овентроп щупает :)
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Наверное трубу выставили на витрину после моего заказа и еще товарищ с Омска заказывал у них по моему совету и теплым отзывам о Иване и фирме Compipe .А до этого розница даже и не слышала про такую трубу Compipe а уж тем более не знают что они являются представителем Compipe .В теме оказался только оптовый отдел что для меня оказалось очень неудобно т. к. возможность поехать в магаз есть только по выходным а в эти дни оптовый отдел не работает а продавцы в зале ничего сказать не могут про Compipe .Вот как то так.
