1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А у тебя к коллектору прямая снизу подходит?
  2. Abapl
    Abapl
    Abapl
    Красноярск
    Посмотрел как гнуть и ни одного залома не сделал. Выкладывал один и в первый раз. Уложил 500 метров 16 на полы. 200 на батареи 20. 2 угла было под 90 градусов. Прошло 6 месяцев все идеально работает.
  3. Abapl
    Abapl
    Abapl
    Красноярск
    Всмысле прямая?
  4. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Ну прямая или обратка ?
  5. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    16 МП Компайп отпускается в бухтах по 200 м? или?
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @lzlzreg57, именно в таких бухтах (по 200 м.) и выпускается.
  7. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    А какова, по вашему мнению, длинна одной ветки ТП?
  8. al185
    al185
    al185
    #15
  9. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Имел в виду оптимально и максимально.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Длина петель рассчитывается индивидуально в зависимости от площади и расположения комнат. Максимальная длина одной петли для трубы 16 мм - 80 м.
    Нужно сначала нарисовать план ТП, сразу будет понятно какие длины вам нужны.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Для трубы 20 мм - 100 м. Эти длины обусловлены пропускной способностью труб. Длинее можно, но разница Т в начале и конце петли будет более ощутимой.
  12. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Как раз и прорисовываю контуры. Отсюда и был интерес. Спасибо.
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Заказал МП-трубы и комплект для ТП в Кашире, спасибо за скидки и доставки, всё душевно.
    Трубу взял 16, сейчас вяжу её, спиралью с шагом 15см, у стен и окон - 10см. Вяжу проволокой d1мм к сетке 100х100х4, ппр-стяжками пробовал - не держат :)
    Труба понравилась. И ценой и видом. Здесь у нас вальтек за совершенство выдают, а в ходу ещё хужий китай.
    Опыта нет, делаю сам себе первый раз. Спиралью кладу (в основном). Гну с пружинкой, потом довожу руками. Нелегко, с учетом температуры в помещении +7гр и отсутствии помощника. Поначалу боялся что поломаю трубу, где-нить посредине спирали :)
    Поэтому над трубой вначале поиздевался: согнул пополам, до полного схлопывания, разогнул. Потом разрезал рядом, заглянул внутрь на сгиб - целехонька. Потом придал плоскогубцами исходную округлость и внимательно изучил - никаких повреждений ни внутри, ни снаружи, никаких расслоений не обнаружил. Только в месте сгиба на внутреннем (прозрачном) слое две беленькие полоски, но не трещины.
    Ни поломать, ни сплющить пока не случилось. Да и не ломкая она - даже руками, даже малым радиусом - хорошо чувствуется изгиб. Понравилась труба оченно.
    Вот коллектор и группа подмеса у них конечно навороченные и недешевые, самому можно и попроще было собрать, дешевле вышло б.
    А рисовать проще всего мне получилось в CorelDRAW хотя перепробовал много, включая LoopCAD2013. Кому скучно - можете не читать дальше.
    Надо только поставить макрос CurveInfo2 вот отсуда https://cdrpro.ru/news/2010-01-30-158 - он показывает длину кривой и площадь фигуры, чего сам CorelDraw никогда не умел.
    Сделал замеры по факту, нарисовал планировку пола вместе со стенками, колоннами, люками, прочее. Отметил окна и двери наружные. Разметил зоны, где трубы не будет. Крупные помещения разбил на куски по площади (рассчитать кол-во трубы на 1м2 зная шаг укладки дело нехитрое) с тем, чтобы а) соблюсти ограничение на длину контура и б) уравнять длины контуров. А потом включил в Кореле сетку 5х5см, привязку к ней, взял инструмент кривую - и пошла спираль плясать. 10минут - и 50 квадратов по 4 куска нарисованы! Замерил длины каждой трубы, выяснил где что можно подровнять-перераспределить, чтобы безболезненно выровнять длины контуров, подправил - вуаля, получилось от 65 до 71м каждый контур. Бухты у меня как раз по 75м.
    На сегодня два контура уже лежат, укладка и длина почти полностью соответствуют расчетным.
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    @Tomcat01, фото работы пожалуйста в студию)
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
