1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Ответьте на вопрос, пожалуйста:
    В чем разница между запорными клапанами с предохранительными колпачками и термостатическим регулировочным вентилем (88.10.370). Которые, как я понимаю, ставятся на коллектор вместо предохранительных колпаков?
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Колпачки это просто защита от повреждения клапана и не более чем. Для регулировки нужно ставить вентиль.
  3. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Понял.
    У меня на коллекторе справа установлен воздушный клапан и заглушка, а слева фитинг-кран-термометр-коллектор. Если надо чтобы подсоединение было справа, а не слева, то переносить клапана нужно или можно оставить их где есть, а перенести только заглушку налево и справа поставить термометр-кран-фитинг?
  4. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    @Compipe, @трубодел, Вот и мой пришел заказ, заказывал трубу на ТП PERT, водоснабжение и СО в целом PEX-AL-PEX, шкафчики на коллектора, ну и всяких разных блестящих железячек;). Всё нравится, работать с трубой буду весной, этапы работ выложу. Немножко напишу как проходил заказ. Как и у многих появилось желание в доме сделать водяные ТП. Стал изучать форум на "темы ТП", мнение Форумчан и их отчеты, как оказалось не всё так просто, как выглядит на картинке. Стал вопрос, а трубу какую брать:um: и железячки хромированные. Как у нас в Карелии трубы не так и много, была разная и Бельгийская, и КИТАЙСКАЯ, Финская:ogo: наверное не уверен, Китайской всё же было больше (извините, что без марок). И тут натыкаюсь на эту замечательную тему, оказывается у нас в России есть замечательный производитель труб, высокого качества, где супер-пупер модное оборудование. Работают молодые, энергичные, целеустремленные, трудолюбивые ребята, за качество "отвечают". Ну ВОТ отписался Владимиру @Compipe, что есть желание приобрести трубу и др, он оперативно отписался мне. На следующий день со мной связался менеджер ИВАН и стали мы с ним прорабатывать заказ. Заказ оформили, мне выслали счет, его оплатили в Сбербанке. После подтверждения оплаты, загрузили машину (через транспортную компанию) и отправили груз на получателя. Все про всё неделя. И самое приятное, что компания Compipe делает приятные скидки. Спасибо Владимир, Александр, Иван за ВСЁ.:hndshk:
    С Уважением из Карелии. SAM_3364.JPG SAM_3393.JPG SAM_3394.JPG SAM_3396.JPG SAM_3397.JPG SAM_3398.JPG SAM_3399.JPG SAM_3403.JPG
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У меня перенесена только заглушка, всё работает нормально.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Виталий М., Виталий, мы всегда рады что наши форумчане остаются довольны сотрудничеством с нами !
    :hndshk:
  7. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Всем привет ! Хочу написать небольшой отчет, тем более, что результат уже есть. Получил заказ в августе https://www.forumhouse.ru/threads/139258/page-22#post-6924416 Как раз еще осталось две недели отпуска. Решил делать сам, никого не нанимать, как впрочем все в своем доме. Раскладывали трубу вдвоем с женой, все это для меня впервые, черпал знания только лишь с этого форума. При раскладке сильно не заморачивался.
    Купил подложку для ламината, только толстую 10 мм. Порилекс НПП- вспененный полиэтилен. Разрезал на полоски по 150-200 мм.(не помню точно) Пришил по периметру на саморезы по дереву вместо демпферной ленты, причина замены - дороговизна этой самой ленты. Пока пришивал, жена сидела на бетонном полу подстелив этот "Порилекс", ей эта подложка показалась очень теплой и на самом деле, бетон был холодным, а на подложке было очень тепло сидеть, так мы решили еще постелить подложку по всему полу. Может это конечно не оправдано, но я побоялся, что ЭППС под бетонной плитой (Полы по грунту) 50 мм будет не достаточно, когда делал полы не знал об этом форуме. Далее разложил сетку, она выполнена не по госту, поэтому вся такая разная. (моя ошибка, надо брать сетку по госту)
    Укладывать трубу оказалось не сложно, крепил на стяжки к сетке. Делали все поэтапно, начиная с дальних комнат, уложили трубу, залили бетоном, заливал именно бетоном, замешивали сами в бетономешалке. Наполнитель гравий мелкой фракции.
  8. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Комнаты делил по зонам - петлям, в каждой петле примерно 60-80 метров. Ровно все равно не получается.
  9. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Перед заливкой нагнетал в трубы воздух. Фоток нет. Когда встал бетон, повесил котел, Коллектора.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А без крепления труба нормально лежит? Хочу сетку положить сверху - иначе какое это армирование?
    Хотя смущает опасность повредить трубу - ведь если наступить на сетку, то нагрузка на трубу будет почти точечная.
    У меня такая же ситуация - бетонная плита полов по грунту, под ней 100мм ЭППС.
    Пластификатор не добавляли? Можно посмотреть на результат?
    Заметно по вертикальным фотографиям, которые, чтобы посмотреть, нужно голову поворачивать ;)
    Свою никак не отучу :)]
    Продолжайте, интересно почитать и посмотреть. :hello:
    Хорошо бы только конкретики по купленным материалам и ценам. Так информативнее.
  11. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Честно скажу - замонали меня термометры на коллекторах, их соединение, может конечно я чего не правильно делал, постоянно текли, пока не посадил на термостойкий автогерметик. Далее заливал антифриз, разводя дистилитровой водой.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Alexbur59,
    Надо было от руки завернуть термометр в коллектор, но при этом уплотнительное кольцо должно было остаться в пазу. После этого фиксирующее кольцо затянуть, лично поставил 5 коллекторов, проблем не было ни на одном :)
  13. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Когда заливали, конечно следил, чтобы не ходить по трубе, большую опасность мне кажется, представляет лопата, при разравнивании бетона
    Пластификатор и фибру не добавлял, вот уже отопительный сезон три месяца, ни каких трещин, только температурный шов между двумя заливками.
    Вертикальные фотки уже убрал. Фото с телефона - поэтому так.
  14. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Все так и делал, видимо руки такие.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Кольцо руками затягивали?
