1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Все таки, если нужны трубы для водоснабжения, что предпочтительней PEXb или PEXc?
  2. maksipes
    maksipes
    maksipes
    Присоединяюсь. Арт. 88.03.400
  3. Гамадриллус
    Гамадриллус
    Гамадриллус
  4. Гамадриллус
    Гамадриллус
    Гамадриллус
    Не сомневаюсь в прочности механического соединения какое-то количество лет, но процессы старения пластика и изменение его свойств в конце концов приведут к ослаблению этого соединения и появлению протечек. Хотелось бы понимать, сколько времени отпущено на спокойную жизнь. Сварное соединение
    МПТ как- то в этом плане посимпатичнее.
  5. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Добрый день,
    все таки:
    Какую пружину лучше использовать для 16 трубы, внутреннюю или наружную?
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Для водоснабжения разницы нет, я бы лично использовал пексб - больше процент сшивки-прочнее. (есть конечно такая штука как использование химии для сшивки пексаб... И самое главное что-бы производитель "мыл" эту трубу перед продажей.)
    2. Я надеюсь с помощью пружины Вы собирались гнуть МПТ? Лучше гнуть с помощью внутренней пружины, но к сожалению таковой не всегда возможно достать до места изгиба...
  7. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Добрый день, спасибо за ответ.
    Вы думаете, что промыв трубу мы избавимся от дальнейшего выделения химии? а если еще потечет горячая вода, то наверное выделения еще сильнее будут. При С идет облучение радиацией, специалисты могут ответить на сколько это критично. Не думаю, что 60 и 65% сшивки слишком критичны.
  8. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    А профессионалы, что нибудь ответить могут?
    если нужны трубы для водоснабжения холодного и горячего, что предпочтительней PEXb или PEXc? Что касается прочности понятно - b, но интересует химия.
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    А тут и не надо быть профессионалом, а просто вспомнить курс химии, полиэтилены не выделяют ничего до начала плавления.
    Если взять инструкцию по монтажу трубы от нормального производителя - там четко написано - после монтажа промыть проточной водой в течении... Вот именно с водой смоются все возможные химические элементы с трубы. Т. е. пока будете ставить сантехнические приборы и пробовать как они работают, текут или нет, подматывать, проверять напор - промоете трубу до "дыр".
  10. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Кто то химию учил, а кто то туда только ходил(
    Вы думаете силан весь смывается водой? и не выделяется больше из материала, да же при нагреве?
  11. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Еще возник вопрос, а какую температуру можно выставить на бойлере горячего водоснабжения, что бы трубы мп выдержали.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Данные о жизнестойкости легионеллы при повышенных температурах:
    50 °С — бактерия выживает, но не размножается;
    55 °С — бактерия погибает в течение 5-6 ч;
    60 °С — бактерии погибают за 32 мин;
    65 °С — бактерии погибают за 2 мин;
    70-80 °С — мгновенная безусловная дезинфекция.
    Накипи образуется тем больше, чем температура выше 60 °С (нашел упоминание про семикратный рост накипи при повышении температуры с 60 °С до 80 °С)
    Так что это нужно учесть (если вода не идеальная, конечно).
    А температурный режим труб обозначен на трубах и в документах. Точное название трубы напишите - вам хоть тут ответят, хоть в гугле, хоть в прайсе, хоть на трубе можно посмотреть - там напечатано).
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Извиняюсь что не отвечал, был в отпуске.
    К сожалению не все, я бы всё же рекомендовал использовать трубу и фитинги одного производителя, так как допуски могут быть разными.
    Хотя на даче может и будет работать без проблем, но гарантии вам ни кто не даст.
    Без разницы, главное что бы труба была качественная.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  15. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Что значит может работать без проблем?
    Другими словами вы гарантируете, что при применении труб Кампипе PEX b в горячем водопроводе ни каких химических выделений не будет?
