1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    У нас продолжается череда семинаров. Ближайшие:
    17 апреля - Омск;
    18 апреля - Новосибирск;
    24 апреля - Махачкала;
    26 апреля - Краснодар.
    Приглашаем всех форумчан. Более подробная информация у нас на сайте, в новостной ленте.
  2. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Со дня на день начну монтаж теплых полов. Для этого была приобретено 400 метров трубы pex-b компайп. Сегодня отвез ее на стройку, пощупал, гнется она не так легко как я ожидал. В отличии от металлопластика данная труба не запоминает положение после гибки. Монтажникам моим не легко придется чувствую. Вообще, для гибки может необходимо какое приспособление? или так?
  3. omegas
    omegas
    omegas
    Трубогиб - представляет из себя пружину, внутренний диаметр которой равен внешнему диаметру трубы. Труба сразу цепляется стяжками к монтажной сетке, никакой "памяти" не потребуется.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Трубу над фиксировать у входа в монтажный шкаф.
  5. Alpex
    Alpex
    Alpex
    То, что труба возвращается в исходное положение в силу молекулярной памяти, это минус конечно. Но мпл намного жестче, да и дороже. Так что выбор верный! есть еще также гипотеза: монотруба из бухты укладывается ровнее в плоскости пола, что нельзя сказать о металлопластике (считается что много времени и усилий уходит на устранение "волн" на нем. Так ли это? Поделитесь практическим опытом. (сам ТП ни разу не укладывал, только теорию преподаю).
    Отличные комментарии! посчитал бы за честь с Вами (коллегой по цеху) лично познакомиться! Жаль только на Аква-Терме времени отойти от своего стенда (ФРЭНКИШЕ) практически не было.
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Доброго дня Compipe.
    Подскажите Ваши Металлопластиковые трубы PEX-b/AL/PEX-b для газоснабжения...
    Хочу их проложить скрыто в полу (под стяжкой) из котельной в кухню...
    Судя по инфо с вашего сайта о этой трубе копирую (цитирую):
    - трубопроводы COMPIPETM не требуют обслуживания в течение всего срока службы
    - трубопроводы COMPIPETM могут монтироваться скрыто, что позволяет:
    а) прокладывать газопроводы через жилые помещения;
    б) устанавливать газовое оборудование там где это необходимо, например в центре помещений.
    Нужны ли для этого разрешения газовых служб...?
  7. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Вчера залил УШП с трубами Compipe pert-al-pert, 16. Труба отличная, гнется хорошо, укладывать очень удобно! Делал все сам и впервые, ни разу не заломил трубу даже на малых радиусах. Опрессовывал систему за несколько суток до заливки давлением 6 атм, при заливке по трубе ходили толпы мужиков в сапогах. После заливки, - на манометре так же 6 атм.
    ЗЫ. Брал трубу с хорошей скидкой, благодаря пользователю Compipe!
  8. molodec
    molodec
    molodec
    А что за узел собирали для опрессовки, кран, штуцер, манометр, или по другому?
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Распространяем трубы только через ГРО. В МО - это Мособлгаз. Соответственно, проект и монтаж только через них, разрешение дадут.
    Приведу пример, сотрудник нашего завода вынужден нашу трубу покупать через Мособлгаз.
    Такой способ монтажа допустим, но Мособлгаз так делать не будет.
    Обратитесь в ваш трест, труба и фитинги Compipe уже есть в Мособлгазе.
  10. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Доберусь до домашнего компа выложу фото. Опрессовывал, по совету с данного форума, насосом "малышом". Он выдал 6-ть очков в легкую! Сначала заливал воду с водопровода, по одному контуру (у меня их шесть). С водопровода удалось поднять давление только до 1.5 атм (у нас низкое давление, особенно летом), далее - "малышом", качал из молочной аллюминиевой четырех- ведерной "фляги", соединение - через шаровый кран на подачу коллектора, в обратку, временно, врезал манометр...
  11. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
  12. molodec
    molodec
    molodec
    И что, давление совсем не изменилось за несколько дней? Может подкачали все же?
  13. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Давление менялось незначительно (в пределах +/- 0,2 атм) в зависимости от температуры окружающего воздуха. Почитал, в случае с металлопластиком, так и должно быть. Вот, при сшитом пилиэтилене давление падает, и его нужно еще раз подкачивать. Видимо. такие трубы "тянутся". Я, кстати, пощупал тут в магазине трубку из сшитого полиэтилена, что-то я не представляю, как их можно загнуть радиусом 15 см...
  14. SHWkras
    SHWkras
    SHWkras
    Красноярск
    Оставлю свой отзыв о Compipe!
    Заказал трубу pex-b, коллектор, насос, 3-х ходовой клапан, резьбовые фитинги, 14 мая оплатил, 23-го груз приехал транспортной компанией в Красноярск. По внешнему виду труба добротная, хорошая, да и остальные комплектующие вопросов и сомнений не вызывают! В общем, я доволен, Спасибо Владимиру (Compipe) и Светлане (руководитель проекта, помогла мне выбрать нужные комплектующие и организовала отправку в Крас) за оперативность, умение работать...одним словом - с такими людьми приятно иметь дело!)
    PS. Отдельное спасибо за хорошие скидки)
  15. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Покупал себе трубу PERT-Al-PERT и коллектор с фитингами для теплого пола. Несмотря на небольшой заказ (трубы всего 175 метров надо было), сделали скидку и бесплатную доставку, что очень приятно. И доставку сделали быстро. С монтажем и подключением проблем не возникло, опрессовку (0.8 Мпа) система прошла успешно. На данный момент просто залита стяжка и петли подключены к коллектору. Установка котла и эксплуатация системы предполагается позднее.
    Пока впечатления от работы с Compipe (как с материалами так и людьми) только положительные! Если в процессе эксплуатации никаких неприятностей не возникнет, то буду и в дальнейшем использовать их продукцию.
