1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Саров, Нижегородская обл.
    @Deonisus, это я видел, но смущает то, что один конкретный фитинг можно разным профилем обжать :faq:
    увидев в прайсе инструмент с клещами TH, решил что и надо брать ТН :)
    теперь вот думаю - брать комплект Fora за 5500 или Rems eco press + клещи 16мм ТН за 15500 :ogo:
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Возьмите Валтек за 1990 или около того
  3. al185
    al185
    al185
    С набором до 32мм (под магистраль) 4-5тыр.
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @AndreiKir, профиль ТН желательно. Но можно и Н и B. Это рекомендации от производителя фитингов Comisa.
  5. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Ну наконец-то!Добил тему. Не довелось, пока что, сотрудничать с производителями COMPIPE. С трубодел-ом списывался год назад. Потому как тогда пришла мысль отапливаться ТП. С Compipe пока не довелось. За год много чего изменилось, кроме желания монтажа ТП. И прочитав на форуме много всего и разного, лишний раз утвердился в выборе в пользу СOMPIPE продукции и персонала. Объясню почему.
    Посещал "Акватерм - 2014".Убил на выставку 3 дня. Каждый день возвращался с чемоданами различной литературы и рекламной инфы. Не осталось практически стенда, в котором бы не побывал мой нос.
    У Вальтека все презентабельно было и красиво. Но забуксовали пару раз консультанты по вопросам, касаемо Калькулятора теплопотерь и присутствию расходомеров на демонстрационном стенде.
    Все рассказывали, что продукция, представленнная на стендах, есть лучшее. Или таковой является. Однако всегда придерживаться стараюсь позиции, что "Практика - критерий истины!".
    Ну и очевидно, что объективной из оценок является отзыв непосредственного потребителя продукта.
    Отзывы форумчан, как спецов, так и любителей, формируют Уважение к людям, имеющим такой подход к работе, отношение к заказчику и производимому продукту.
    Повторюсь, сотрудничества и контактов не имел. НО, уже имею Уважение, уверенность в продукции, персонале и Благодарность.
  6. Likser
    Likser
    Likser
    Московская область
    Подскажите новичку что выбрать для ТП: Труба PE-Xb однослойная 90° C 0,6 Мпа 20х2 или Труба PERT однослойная 90° C 0,6 Мпа 20х2 или Труба МП PERT-AL-PERT 70° C 1,0 Мпа 20х2?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Берите многослойную PEX-Al-PEX 16х2,0
  8. Likser
    Likser
    Likser
    Московская область
    Чем 16 лучше 20? Я планировал 9 контуров 20 по 100м каждый. С 16 я думаю придется делать больше контуров, чаше шаг, да и трубы понадобиться больше. Дороже не выйдет?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На круг 20vs 16 по стоимости примерно одинаково получается. В 20 лучше гидравлика - но труднее работать.
  10. Likser
    Likser
    Likser
    Московская область
    Чем труднее? Труднее гнется?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да труднее гнется, больше радиус изгиба, тяжелее, длинные контура - хуже таскать между помещениями.
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Likser, @molodec, Pex-Al-Pex Все же более профессиональный продукт. Как показывает практика, для тех, кто планирует делать ТП своими руками, однослойная труба Pert или Pex подходит лучше.
    Если конечно не смущает вопрос кислородопроницаемости.
    И хотя мое отношение к трубам со слоем EVOH скептическое (точнее я уверен, что труба со слоем EVOH не лучше однослойной), кислородопроницаемость никто не отменял.
    Поэтому если смущает, берите либо Pex-Al-Pex либо Pert-Al-Pert.
    Надеюсь, никого не запутал. :um:
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Тоже считал, получилось, что системы 16 и 20 стоят одинаково. А 20-я труба гнется значительно сложнее.
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Likser, другое дело, что хватит ли коллектора на 12 выходов в вашем случае если использовать 16-ю трубу?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Через пружину - в добрый путь, у меня талибан гнул без заломов, хотя там были места достаточно сложные. Плюс контура лучше держат форму. Но согласен - с 20 работать сложнее, но не то чтобы совсем плохо.
    Если гнете впервые или чернявые - простой совет. Чтобы не накосячить с трубой - покупаете в леруа несколько мотков ниток, пачку коротких толстых гвоздиков и выкладываете трассу сначала нитками (на последней картинке видно). Потом по ней уже гнете трубу.
