1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Мои седня удивили. Размотали по моим меткам маркером и по каракульному эскизу. Даже пружину не забыли одеть.
    #10
  2. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Приветствую всех форумчан. От всей души поздравляю - С Великой Победой!
    Как говорится. "И Я закончил укладку трубы ТП". Теперь попорядку. Пополню нашу копилку не большим отчетом. Сначало произошло знакомство с представителями предприятия Компайп, Спасибо за профессионализм Сергей. Владимир, Иван. Трубу укладывали в двоем, в первый раз, при укладки трубы сложностей не было, помощником у меня был мой любимый Папа, как ни странно ему это занятие было очень интересно. Мотивацией для моего Папы было "Зачем моему сыну 800м.трубы.:um:" Сама подготовка, заняло больше времени, чем трубу раскатывать.
    Сама работа. Ну укладка Пеноплакса не кому неинтересна. Весь монтаж начинается со схемы https://www.forumhouse.ru/threads/182784/page-189#post-8415823
    Вот немного фото монтажа может ка-муто пригодится Посмотреть вложение 2122782
    Около 600 метров трубы, ушло 500 грибов и 2сверла D10. И немного потеренного слуха;).
  3. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Продолжение. Сами контура.
  4. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Много встречал вопросов? про опресовку системы ТП. Из всего прочитанного и увиденного, не много отпишусь как получилось у меня. Опрессовывал систему, водяным насосом типа "малыша" Очередность опрессовки.
    1) Закрываем все расходомеры и запорные клапаны (на фото они белые колпачки)
    2) Оставляем один контур открытым, у меня на фото он 5 (слево на право)
    3) Открываем сливной клапан - это под воздухоотводчиком
    4) Открываем кран
    5) Включаем насос.
    6) Ждем пока из шланга польется вода и удалит лишний воздух (погонять минут 5).
    7) Как вода пойдет без воздуха, понесоколько оборотов притапливаем расходомер.
    8) В расходомере появлется вода, закрываем запорный клапан.
    9) Вы услышите как работет автоматический воздухоотводчик
    9) Отключаем насос.
    10) Один контур готов и так остальные.
    11) Опресовывал систему без монометра, но судя как труба звенит когда поднимаешь и и опускаешь на пол, 2-3атм. На глаз.
    Внимание! Без фанатизма крутим расходомеры. Я один сломал, надеюсь от Валтека подойдет. так как других производителей в нашем районе нет.
  5. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Про саму труб не расказал. У меня при монтаже труба была PERT16-труба отличная гнется всяко-разно хоть фигуры лепи. Вообще труба Супер! Молодцы КОМПАЙЦЫ.
    Еще укладывал трубу на мансарде, задавал вопрос на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/248677/page-10#post-8675584.
    Хочу сразу сказать, ТП на мансарде для комфорта, основное РО. Прошу тапками некидаться, Вот что получилось у меня.
    Пирог: 1) Лаги перекрытия,
    2) доска 23*100
    3) между досок труба,
    4) фанера 10мм, заглаза.
    5) Финишное покрыти ламинат. Как будет себя вести, смогу отписать только после сезона.
  6. mgk
    mgk
    mgk
    С Днем Победы! Вчера получил в транспортной трубу. Огромное спасибо Сергею,
    Compipe. Порадовали скидки. Спасибо 080520141149.jpg 080520141150.jpg 080520141151.jpg
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Новичку я бы посоветовал PE-RT гнется изумительно!
    А металлопластик без трубогиба новичку заломать - запросто! Да и гнется тяжелее
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А Вы то сами трубу в руках держали? Или, как наш старый знакомый евраз, по фотографии лечите ;)
    С пружиной все прекрасно гнется - и новичками, и чернявыми. Перед работами - можно взять кусок трубы и попробовать ее заломать с пружиной и без нее, чтобы понимать максимальное усилие. Дальше уже работать - без должного усердия заломать трубу нереально даже новичку.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Подскажите пожалуйста, планирую до подсобки-домика протащить 4 трубы ХВ, ГВ. СО туда и обратно.(30 метров, 80С, давление ГВ и ХВ - не более 4 Атм) Каждую запихать в поролон и далее в оранжевую трубуи закопать на 1 м глубине в траншею. Никаких механических воздействий и сильных изгибов (только вниз в траншею и вверх плавно). Какую трубу подешевле? Хотел УПОНОР - дорого. Думаю КОМПАЙП типа одинарную PE-RT или PEX-b - подороже PE-XA? Может еще какие типы для меня есть? Посоветуйте.
    • :hndshk:
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Al148, только не поролон! Он водой напитается в любом случае. Лучше какой-нибудь вспененый полиэтилен. Сами трубы берите Компайп хоть перт, хоть пекс. Для СО вам придётся тянуть не менее 20 диаметра. Для воды пойдёт и 16я. СО утепляйте не менее 9мм. Воду 6мм. Постарайтесь ещё в каналью по периметру положить рулонку 10мм. (Кстати рекомендую не рыжую трубу а гофру). Тогда такую трубу можно закопать на 60-80см.
    Примерно у Вас должно получиться так:
  11. Al148
    Al148
    Al148
    А в гофру такой "коктель" из 4-х труб и в общим утеплителе - возможно засунуть в гофр на 30 - 25 метров?
    И на картинке он весьма плотно лежит в гофре. Рыжую трубу - можно нанизывать по 1 - 3 м кусками, что наверно я думал проще. А гофру еще чем-то обматывать надо? Она водонепроницаема? Для электрики - черную применяем - там кабель проволочкой протаскивается. хоть 1 м хоть 50 м. Но она тонкая, не более 32 мм кажется. А тут гофра 110 - 160 мм наверно.
    Спасибо, я про такие серые трубки и имел в виду. В магазине они и продаются, думал поролоновые...
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    По 6ть метров нормально протаскиваются, стыки гидроизолируют термоусадкой.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо. не можете марку гофры сообщить. А то в магазине только гофра110 и 160 мм дренажная: черная обернутая тряточкой, но она вся дырявая - вода внутрь проберется. А это допустимо? Еще синяя (черная гофра + какая-то пленка синяя сверху. Говорят герметичная. бухты по 50 м.
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Al148,
    https://www.google.ru/search?q=труба гофрированная 160&newwindow=1&rlz=1C1GIGM_enRU588RU588&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=K8R0U4bROaXNygPdrIIY&ved=0CEsQsAQ&biw=1280&bih=933#facrc=_&imgdii=_&imgrc=gwNOhALFZaWr5M%3A;YDR0lplUdyn73M;http%3A%2F%2Faqua-e.ru%2Fimages%2Ffoto%2Fdvusten_pipe.jpg;http%3A%2F%2Faqua-e.ru%2Fzashitnie_gofrirovannie_trubi%2Fdvustennie_usilennie;600;450
    Негерметичность страшна напитыванием влаги между утеплителем, а влага это повышенная теплопроводность...
    А так вспенненый полиэтилен сам является герметиком и почти не берет влагу.
  15. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Подскажите пожалуйста! Никак не пойму принцип работы коллекторов=) Попробую объяснить по рисунку! Нужно создать давление для заливки стяжки. Там где красная стрелка, подаю воду P=3атм. Открываю красные "колобахи", там где подключен теплый пол, пару секунд они заполняются водой и все. в трубы вода не идет. Нижние белые "колобахи" тоже открыты. Как так? Не понимаю, почему вода по трубе не идет в нижний коллектор? Открываю любой свободный белый регулятор на нижнем коллекторе - тишина. Что за система то такая? ТП.jpg Как правильно создать в трубах такое же давление как на входе?
