1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Если я не ошибаюсь, то красные "колобахи",в простонародии расходомеры, ставятся на подачу теплоносителя. А белые "колобахи" стоят на обратке. Может надо подавать воду в коллектор с красными "колобахами",верхний?
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Olyashka, откройте сливную пробку на нижней расческе, когда вода из неё потечет. Тогда закроете. Петли лучше заполнять поочереди. Снимитие черные колпачки с обоих воздухоотводчиков.
    @aceg, у Оляшки все правильно подключено. Узел подмеса воду подает в верхнюю расческу.
  3. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Скорее всего вопрос к @Compipe, скажите пожалуйста свое мнение: у меня в квартире под стяжкой разводка отопления от застройщика сделана трубой pex-a THERMO-AVF 20x2.8 (инф. по ней мало, но я так понял это аналог rehau RAUTAN PINK и полностью совместима с фитингами), могу ли я удлинить трубопроводы вашей трубой и какой лучше. Самый главный вопрос: можно будет считать, что трубы находясь в одинаковых условиях, будут одинаково надежны, т. е. "штатная" и Compipe
  4. aceg
    aceg
    aceg
    Понятно теперь. Не утверждал. Выссказал предпололжение.)
  5. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Скажите, возможно ли, сделать боковой подвод металопластиком к биметаллическим радиаторам без наличия онных? Разводка коллекторно-лучевая, необходимо заливать стяжку, нужно раскидать трубы, а радиаторы сейчас ставить не планирую.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Olyashka, поменяйте местами подачу с "обраткой". Обратите внимание, у коллектора на верхней трубке красный кружок. :)
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Прошу прощения, не туда посмотрел, все правильно подключено. Узел подмеса подает горячую воду на верхнюю гребенку..:|:
  9. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток!
    Подскажите дилетанту "на пальцах":
    1. чем отличаются друг от друга PEX-b/AL/PEX-b и PE-RT/AL/PE-RT, и что экономически выгоднее использовать при устройстве системы ТП;
    2. Какую трубу Компайп можно предпочтительней использовать для СО и ГВС.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Примерно одинаковые продукты, Pert-Al-Pert менее термостойкий (до 70С). Мы сняли с производства этот тип трубы, на остатках есть только 20 мм.
    2. Pex-AL-Pex однозначно подойдет для всего, характеристики более высокие, чем, скажем у однослойных труб Pex или Pert.
    Если системы с Т не выше 90С и давлением не выше 8 атм подойдут и однослойные, они значительно дешевле. Но нужно при монтаже предусмотреть большой коэффициент линейного расширения.
  11. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    Compipe подскажите, а в системе ТП при использовании однослойных труб как предусмотреть большой коэффициент линейного расширения? Проектировщики просто задерживают проект до понедельника - а у мну уже зудит в одном месте...:aga: хочется побыстрее определиться с трубами и радиаторами :um:
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Shem000, вы же перед заливкой будете систему опресовывать, труба и расправиться. Конечно присутствует фактор трения трубы о бетон внутри стяжки. Но возьмите гвоздь и попробуйте протереть этим гвоздём дырку в трубе. Только посчитайте количество движений, тогда и поймете что все это необоснованные страхи. Где-то кто-то писал ещё несколько страхов, но те страхи ещё более абсурдны.
  13. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    Основной мой страх по использованию однослойной трубы Компайп (да и других производителей) - кислородопроницаемость таких труб и проникание кислорода в теплоноситель (ну или как там это правильно называется... :aga:) - вот что даже и думать на этот счёт не знаю...:faq:
    Читал форум - много думал. Ведь даже если производитель трубы Компайп в своём доме делает систему ТП из PEX-b/AL/PEX-b - меня терзают смутные сомненья (с) по использованию в ТП своего дома труб РЕ-РТ или PEX-b
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    [​IMG]Грязешламоудалитель-Деаэратор для систем отопления
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Shem000, это трубодел делал Pex-al-Pex. Лично я бы делал однослойной Pex трубой:hello:
