1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Насколько я понимаю, удлинить можно только через резьбовое соединение. Поскольку толщина стенки у вашей трубы скорее всего 2.2мм для 16 мм, а у нас 2,0 мм. Переходного пресс-соединение вряд ли удастся найти.
    Покажите фото маркировки трубы и соединения для более точного ответа.
  2. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    Compipe, я как получу свой проект - планирую писать Вам или Трубоделу о возможности приобретения труб для ТП и СО :hello: (если это ещё практикуется :|:)
  3. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Да переход планируется сделать резьбовым, это практикуется повсеместно, но только удлиняют полипропиленом.
    Маркировка доступной части трубы вся затерта, можно разглядеть (фоткать смысла нет) с трудом "AVF Thermo 20x2.8 Pe-Xa" красная однокомпонентная, на фитингах написано 20*2,8 и, кажется, Jentix, надвижная латунная гильза.
    Но вопрос не как, а какой трубой из вашей продукции лучше удлинить МП или Pex. Или всеж ПП, как все делают.
  4. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Спасибо @трубодел, @Compipe. заказ-консультация -оплата-доставка. до Красноярска доехало за неделю. Транспортная компания привезла прямо в лес. Одновременно заказал еще и товарищу. В ближайшее время монтаж, но дома сделал пробное соединение. Впечатления надежности и простоты. Благодарность передайте Ивану. Отличное продуктивное общение. Были вопросы по переносу смесительного узла в связи с тем, что подключение справа. Четко подсказал, что к чему.
  5. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    Спартак, подскажите, на каких трубах Компайп для СО и ТП остановили свой выбор?
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    РЕХ-АL-PEХ. (фобией про кислород не страдаю, но чтобы даже не думалось) 16мм для теплого пола и 20мм для водоснабжения. Обвязка котельной 26мм той же трубой.
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Спартак, рад что тебе понравилось, отпишись по результату монтажа.
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @elec004, ну уж точно не ПП. Характеристики у этой трубы значительно уступают Pex и Pex-Al-Pex.
    Можно и то и другое, у каждой трубы свои плюсы и минусы. Трубодел предпочел, к примеру, Pex-Al-Pex. А я бы себе поставил бы лучше Pex.
    На вкус и цвет..:hello:
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Всегда особое внимание уделяли форумчанам. Обязательно поможем приобрести быстро и недорого!
    Пишите!
  10. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    Compipe, а ещё вопросик: для ваших пресс-фитингов нужно использовать ручные пресс-клещи какого типа (U, TH, HA)?
    Виноват - на сайте ответ сам нашёл, что используются сменные вставки профиля «ТН» :hello:http://www.compipe.ru/o-produkcii/instrument/
  11. старатель20
    старатель20
    старатель20
    Ставрополь
    Добрый вечер, сегодня сделал заказ на Вашу трубу, на следующей недели буду монтировать ТП, результат и личные заметки выложу на форуме.
  12. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Приобрел комплект ТП в Кашире, большое спасибо всем за советы и скидки IMG_20140521_094115.jpg IMG_20140522_142348.jpg ,ТП уже смонтировал, труба стоит под давлением 2 дня, ждет узбеков для стяжки. Вопросик есть, где можно посмотреть или почитать как настраивать контура, термостатическую головку и подключать двигатель? Может ФАК замутить для новичков, которые сами монтируют ТП, на форуме таких вроде много?
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Подскажите, при подключении высокой температуры справа (как на фото) насос стоит не слева от коллектора, как на схеме в тех паспорте. Это специально сделано или ошибка? На предыдущей странице в моем сообщении фото, где насос стоит так как в тех паспорте.
  14. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Мне коллектор ТП собрали спецы, монтировавшие отопление, я только накручивал и подключал трубу.
    Надо послушать, что скажут Гуру...
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    А они тех паспорт смотрели? Допускаю конечно, что разницы нет, но если насос стоит перед коллектором как горячая вода (возможно в меньшем, чем надо объеме) в коллектор будет попадать? Не будет ли насос через себя пропускать как байпас по сути?
