1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. АндрейУфа82
    АндрейУфа82
    АндрейУфа82
    Положительный отзыв о Compipe!
    После прочтения на форуме рекомендаций в адрес производства Compipe, решил приобретать трубу для ТП и коллектор именно у них (400 м PERT и коллектор на 4 контура). Связался с Владимиром на форуме и оставил свои контакты. Вскоре позвонила Светлана, я подтвердил заказ и получил счет на оплату. Груз пришел в Уфу. Очень оперативно и с хорошими скидками!
    За все время был избалован внимание со стороны сотрудников Compipe!
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Сейчас изучаю предложения труб...
    позвонил в Компайп, первое впечатление от общения со Светланой только положительное, все обьяснила, рассказала, на все вопросы ответила... :) очень доброжелательно.
    Сейчас буду считать кол-во... труб...и для ТП и металопластик.
    Вышлю ей спецификацию - посмотрю что по условиям получиться.
    Надеюсь качество труб отличное судя по отзывам!
    И все же для ТП что советуете использовать: PERT или PE-Xb. Не вижу принципиальной разницы?
    Как я понял бело-серую трудно будет укладывать, красную легче?
    И на трубах нет слоя EVOH это существенно?
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Уже сегодня снижает срок службы котла, как теплообменника так и насоса. И требования к качеству воды у производителей котлов постоянно увеличиваются. Может оказаться так что через 10 лет вы не сможете купить котёл из за отсутствия слоя EVOH.
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Через 10 лет этот вопрос, надеюсь, уже ни у кого не возникнет.
    В действующем национальном европейском стандарте отсутствуют требования, касаемые кислородопроницаемости труб.
    Кислородопроницаемый слой не может оградить систему от наличия кислорода. Он все равно будет присутствовать. И бороться с ним нужно другими методами.
    Слой EVOH уменьшает прочностные характеристики трубы. Идеальный килородопроницаемый слой - это слой алюминия (мпт).
    К слову говоря, был недавно на семинаре польского производителя котлов Kospel. Специально задавал вопрос по трубам с кислородопроницаемым барьером. Никаких требований у них нет.
    Считаю, что трубы со слоем EVOH - хороший маркетинговый ход, позволяющий продавать трубы на 30% дороже.
    Между ожнослойными трубами Pert и Pex принципиальной разницы нет. Отличие в самом материале, технологии производства, физических свойствах.
    Кроме того, Pex чуть более прочнее, чем Pert. Зато Pert более гибкий.
    И та и другая трубы имют огромный запас прочности.
    В Европе трубы Pert более популярны, чем Pex. У нас в стране наоборот.
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Может быть в каждой стране свой? Немецкий стандарт DIN 4726.
    Значит сами подтверждаете что бороться с кислородом в системе надо! И почему же слой EVOH Кислородопроницаемый? Проницаемость в тысячи раз меньше чем у того же полиэтилена и пропилена. Этого достаточно.
    Слой EVOH наносится сверху труб, всё равно что покрывается лаком, чем же этот слой может навредить трубе?
    А вот алюминиевый слой так или иначе находится внутри трубы, делая её многослойной, и способной расслаиваться.
    Какой же производитель (тем более Польский) признается что его продукция имеет ограничения к использованию? Гарантийный срок отработает – дальше проблема потребителя. Да и хорошо даже если потребитель сам снизит срок службы оборудования, через несколько лет купит ещё чего ни будь подороже.
    А что смущает? Хотите вернуть СССР? Вся продаваемая продукция это маркетинг.
    Список различий длинный и всё по существу, а принципиальной разницы нет?
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Я имею в ввиду ISO-15875 1 и 2. "Трубопроводные системы для отопления и водоснабжения. Сшитый полиэтилен Pex". Ни слова о кислородном барьере.
    Слой EVOH, чтоб вы знали, при увлажнении становится в те же самые тысячи раз более проницаемый чем полиэтилен, даже сшитый.
    Хоть слой EVOH и наносится сверху, но также имеет свою толщину. Так вот, труба из Pex-b на 10-20% прочнее трубы со слоем Evoh при одинаковой толщине стенки.
    Больше не увидел в ваших фразах чего-то, на что нужно отвечать. Хотите дебатов - идите в другую ветку. Или создайте свою. Можно будет продолжить. Эта ветка для другой информации.
    Слой EVOH, чтоб вы знали, при увлажнении становится в те же самые тысяч раз более проницаемый чем полиэтилен, даже сшитый.
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Но за собой всё таки оставляете право писать в этой ветке чушь. А мне твечать нельзя! Ладно, кому надо тот разберётся, достаточно написано:hello:
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В Европе климатические зоны не те, что у нас и в основном индивидуальные источники теплоснабжения и по количественным показателям преобладают автономные котельные с низкотемпературным режимом, максимум 70гр. на подаче и они могут себе позволить покупать более дешевый материал Pert, потому как нет превышений теплового режима в процессе эксплуатации, а вот в нашей северной стране - в основном централизованные, с не предсказуемыми характеристиками и по температуре и по давлению.
    Обратимся к исследованию, проведенному подразделением компании Basell Polyolefine GmbH (Frankfurt am Main/Hoechst, Germany) https://plastinfo.ru/information/articles/340/
    Так вот по результатам этого исследования трубы РеХ (а) простояли 27лет, а трубы РеХ (b) - 13,8 и 17 лет и не надо убеждать, что более дешевый метод сшивки труб РеХ (b) будет надежнее и долговечней труб, сшитых методом Энгеля РеХ (а)
    Теперь приведу цитату об испытании труб Pert:
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    3 июля, по приглашению компании Валтек, я был в С-Петербурге на семинаре. Приведу пример испытаний различных МП труб в их лаборатории. Трубы различных производителей были помещены в муфельную печь с температурой 200гр, что с ними стало - можно видеть на фото
  10. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Ну а выводы? 200 град не показатель. Даже 100 у любого из нас точно не будет. это аварийные режимы.
    А вот как эти трубы вели себя при 60-70 гр? :hello:
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это сравнительный тест, помогающий определить из какого материала сделана труба. К рабочим режимам, естественно, не относится.
    При этом тесте отлично видно "левак". У меня есть "образцово-покзательный" кусок "корейской" Хенки со строй рынка. Стек как полиэтиленовый пакет, хотя внешне очень был похож на оригинал.
  12. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    А трубы конкурентов подверглись такому же испытанию?
  13. molodec
    molodec
    molodec
    На фото две трубы Валтек, остальные конкурентов.
    Аналогичный способом я испытывал Овентроп, Валтек, Хенку левую, Керми и Хайнцкрафт. Овентроп и Валтек ведут себя одинаково.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Совершенно верно, критическая температура 200гр является ярким показательным примером истинного качества труб.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это так. Но главное здесь то, что Pert сравнительно "молодой" материал. Никто не сможет сказать сколько лет он прослужит. В Европе по ряду причин, в том числе из-за более мягких климатических условий, Перт более признан чем в России.
    Не смешите. В интернете миллионы похожих статей, в каждой приводятся аналогичные сведения.
    Я имею непосредственное отношение к производству труб из сшитого полиэтилена. При этом не такой критичный: все методы сшивки выполняют одинаково свою функцию.
    Tehnik-san,буквально недавно я вам объяснял, что значит степень сшивки. Готов объяснить это еще раз.
    С чего это вы так далеко поехали? :) Диплом и вкусный обед сделали свое дело?
    Не смешите: лаборатория, испытания...
    В лучшем случае такое "испытание" можно считать обывательским.
    molodec, абсолютно прав, когда говорит, что такой тест показывает лишь, что был использован сшитый полиэтилен.
    О качестве труб как о пятислойной композиции такой тест ничего не говорит.
    Насколько мне известно, один из авторитетных форумчан на днях собирается посетить наш завод и Лабораторно Исследовательский и Технологический Центр (ЛИТЦ). Там действительно покажут серьезное оборудование и испытания, которые проводятся в соответствии с методологическими инструкциями по аналогии ASTMF b Din-ов.
    А вообще, Tehnik-san, ведите себя корректно. Хотите поделиться важной информацией об этом достойном продукте Валтек - сделайте соответтствующую ветку и восхваляйте. Однако помню, что год назад вы говорили про этот брэнд прямо противоположные вещи.
    Абсолютно ни о чем не говорит. Но явно некачественные трубы можно сразу определить при помощи такого экспресс-теста.
    Могу сказать, что далеко не каждый образец Валтека такой тест успешно проходит.
