1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Добрый день!
    Настройку начинайте с контура, который имеет наивысшее сопротивление, после того как установили на нём нужный вам проток, начинайте поджимать контура, которые имеют меньшее сопротивление. Это начальная установка, по факту придётся подстраивать в процессе эксплуатации, в зависимости от назначения помещений и теплопотерь конкретного помещения.
    Можно посмотреть в паспорте на ГАЦ.
  2. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Компайп, добрый день!
    Сделал заказ, получил счет. А договор у вас какой-либо предусматривается с клиентом? В случае чего, кому претензии предъявлять?
    В счете стоят реквизиты ТехИнвестСтрой с юрадресом в Санкт-Петербурге.
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Igor6927, счет является офертой. Претензии, соответственно, отправлять нам. Если они, конечно, будут.
    В магазине сантехники, к примеру, вам вряд ли предложат заключить договор.
    Паспорт на продукцию с указанием всей необходимой информацией о гарантии вложен в каждую коробку с трубой.
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    В данном случае некоторое беспокойство вызывает, что производитель, поставщик и получатель денег - это разные организации. Беру у вас первый раз и хочу убедиться, что, отправив деньги, получу товар в срок и надлежащего качества.
  5. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @Igor6927, на прошлой неделе тоже брал первый раз. Думаю, что отсутствие отзывов "заплатил - не получил" и есть лучшая гарантия.
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Не сомневайтесь все ок, я постоянно оплачиваю техинвестстрою - все приходит вовремя.
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Спасибо, тоже отпишусь по факту получения.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Конечно держали!
    Спор в чем? Металлопластик гнется сложнее пекса, и уж тем более перта
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Риск есть всегда, но, думаю, не в этом случае. Помимо того, что мы много лет сотрудничаем с форумчанами без каких-либо накладок, я являюсь авторизованным консультантом этого форума.
    Если все же вас не убедил - приезжайте на завод и оплачивайте наличными. :hello:
  10. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    В паспорте не нашел информации по заполнению системы и подключению насоса.
    И самое главное, так правильно у меня собран коллектор или нет?
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Про заполнение системы и опрессовку во многих темах (теплые полы) читал. На фото, помимо того что отличие от рисунка в паспорте (повторюсь, не знаю влияет ли это на работу в целом) смущает то, что отверстие в насосе для термометра оказывается развернуто к стене. Странно это, по меньшей мере.
    Скажите, монтажники не видели паспорт или был некий смысл?
  12. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Паспорт они видели, по нему и собирали. Что-то гуру молчат, жду их приговор.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если я правильно понимаю работать будет, но не будут работать расходомеры.
  14. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Уважаемые спецы, проясните ситуацию, термометр насоса действительно смотрит в стену...
    Расскажите как правильно собрать, чтобы все работало?
    В паспорте на схеме есть низкотемпературный и высокотемпературный контуры, как это применить в моей ситуации?
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    высокотемпературный контур - это все, что до смесительного узла (на схеме в паспорте показан коллектор для подключения радиаторов, например). в Вашем случае это просто подача и обратка. Для 100% соответствия схеме переставьте с разворотом по оси на 180 насос из середины за коллектор. естественно заглушки с левой стороны коллектора нужно снять и поставить на левую сторону насоса. Получите такую картинку (см. последнее фото). В этом случае насос тянет на себя подачу и горячая будет попадать в контуры ТП.
