1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Я крепил для того что бы он не топорщился. А так можно было и не крепить, всё бетоном придавит.
  2. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток форумчане! :hello:
    Подскажите какой диаметр PEX-b/AL/PEX-b можно использовать на отоплении, если заменять ППР (планировался Wavin Ekoplastik 26 разводка, подключение радиаторов 20, система 2трубная).
    Или лучше всёж собрать колекторно-лучевую СО? Я весь в сомнениях, поможите! :faq:
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день. Гуру компайпа подскажите как регулировать коллектор теплого пола, по какому принципу. Как и на сколько выкручинать расходомеры.
    Какая максимально допустимая температура для теплого пола?
  4. i210808030
    i210808030
    i210808030
    Позволю себе ответить, так как весь дом, почти 300m2 в теплых полах, без радиаторов.
    Как понимаю тут 2 варианта, первый, правильный, как у меня:
    Стоят терморегуляторы в комнатах вот такие, они есть и под другими брендами russian heat и пр, плюс электротермические головки на гребенке. Поддержание температуры в комнате происходит автоматически и расходомеры у меня выкручены так, чтобы расход был одинаковый, при этом максимальный на всех контурах, и подчеркиваю, делается легко, если контуры сбалансированы по длине и гидросопротивлению. На котле же никакой автоматики нет, котел можно брать надежный главное и простой, достаточно чтобы выдавал на гора фиксированную температуру, вся необходимая автоматика эти терморегуляторы и есть.
    Второй путь, шаманские танцы, из за экономии на терморегуляторах и головках, да плюс еще если контуры разной длины, да если еще и батареи есть. Сомневаюсь, что это вообще можно нормально отрегулировать. Что то отдаленное от комфорта можно получить, по крайней мере не замерзнете.
    36,6 градусов, эта та граница, когда человек чувствует что то теплым, все что выше, и холодным все то что ниже. Все что выше не комфортно, однако, скажем, уже при температуре пола 30°, а это соответствует, примерно конечно, температуре теплоносителя 45°, тепловой поток при должном утеплении снизу теплых полов составит 80 вт на м2 в верхнюю сторону, т. о. если вы построили ДОМ из современных материалов, этого хватает полностью.
    Что такое 30°? Это когда полы не теплые, они просто не холодные. На самом деле у меня полы и до 30° не нагреваются, в основном 27-28°. Приходят люди в гости и часто спрашивают, где теплые полы. Есть такое заблуждение: теплые полы совсем не теплые, они просто не холодные.
  5. старатель20
    старатель20
    старатель20
    Ставрополь
    Хотелось бы спросить. сбалансированные контуры это как? и на сколько сбалансированы они у вас? если разница в 20 метров-уже не сбалансированы). И последний вопрос, вы сами раскатывали полы?
  6. i210808030
    i210808030
    i210808030
    Сам c напарником. Так как отдавать в Мск 500 руб с м2 заезжим рвачам считаю слишком, расстелить карты и прикрепить хомутами трубы не спеша получилось меньше чем за 5 дней. Разница +-3 метра в контурах. Рисовал тоже сам в Microsoft Visio. Трубы Compipe pert. Тепловой расчет полов в программке Valtec.
  7. i210808030
    i210808030
    i210808030
    Они далеко не равнозначны. Исходя из этих официальных тех. характеристик на meibes и compipe. У compipe при потере давления в 30кП (больше думаю рассматривать нет смысла) kvs 1600 литров, а это при дельте 10 градусов 11,6 кВт.
    У meibes например при потере давления на те же 3 метра (30кП) kvs 3700 литров, что более чем в 2 раза выше, и соответственно мощность.
  8. i210808030
    i210808030
    i210808030
    в данном случае возможно, хотя бы я все же поставил meibes, можно сократить дельту до 5-7 градусов. а это повышает общую эффективность системы, согласитесь, намного.
  9. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Всем доброго времени суток! Я представитель компании COMISA spa Italy в России. Надеюсь, что смогу дополнить и расширить информацию о нашей продукции….
    Не секрет, что фитинги, коллекторы, запорно-регулирующая арматура для радиаторов бренда Compipe изготавливаются на наших производственных мощностях.
    Поэтому буду рад ответить на вопросы и подробнее рассказать о продукции и её особенностях.
  10. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Comisa, Подскажите где можно посмотреть список Ваших офф. диллеров.
  11. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Мы имеем представительство на территории России: компания ООО «Комиза Рус», также производим продукцию для ряда брендов, например Compipe…
    В настоящие время наш сайт в доменной зоне “ru” находится в разработке, он заработает в ближайшие время, там будет точная информация по дистрибьюторам и дилерам.
  12. ignat100
    ignat100
    ignat100
    Тюмень
    Спасибо. Куплен смесительный узел Compipe. Будем надеяться на лучшее:)
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не совсем так, на ступне человека нету 36,6 градусов. Такая температура подмышками во рту и еще в одном месте:aga:
    А значит ощущения немного раньше достигают. При 30 чувствуется тепло по мне... Может я не такой толстокожий просто, как остальные =)
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Очень приятно, что на форуме появился представитель завода Комиза. Спасибо! ;)
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Comisa, Вам бы на сайт Сантехники зайти и там представить свою продукцию. Несколько строк уже есть о вас там.
    От себя: очень доволен вашими пресс фитингами на МП. На данный момент многие пробовал, но остановился на Комисе. Из плюсов:
    1. Легко снимается пресс гильза и ставится обратно - очень удобно для чистки фитинга и контроля наличия уплотнительных колец. - наверное самый важный фактор.
    2. Кольца спрятаны и не сминаются при совмещении фитинга с трубой. Это более критично для любителей похолтурить с фаскоснимателем.
    Ну и еще в вашем ассортименте не хватает водорозеток пресс для МП с другими геометрическими параметрами, т. е резьбовая часть нужна на 10 мм длиннее для монтажа в штробе трубы в изоляции.
