1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. ignat100
    ignat100
    ignat100
    Тюмень
    Добрый день. Купил у вас трубы, коллекторы для теплого пола и отопления, в т. ч. узлы нижнего подключения для стальных панельных радиаторов. Когда стал монтировать увидел, что не хватает переходников для узла. Сам узел 3/4, а у радиатора внутренняя резьба 1/2. У вас есть переходники для этих узлов? Радиаторы Purmo CV с нижним подключением
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @ignat100, такие переходники у нас есть. Не уверен, что вам нужно их покупать именно у нас - очень сложная схема отправки. Посмотрите аналоги у себя в городе: GF, Tiemme, APE, или другой европейский брэнд (выбирайте подороже). Если все же хотите приобрести у нас - проишлите запрос по эл. почте вашему менеджеру (который выставлял счет).
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Compipe, Здравствуйте.
    Монтажники в моём городе (Екатеринбург) мне посоветовали для ТП закупить вот такую трубу - Труба Prineto тепл. пол 16*2,0 (878311241) по 54 р/м.п., а для соединения радиаторов эту - Труба м-пластик Altstream 20х2.0 мм по 44 р/м.п.
    1. Если вы в курсе по этим трубам что можете о них сказать в сравнении с трубами представленными у вас?
    2. Какие трубы посоветете из вашего брэнда аналогичных характеристик?
    3. Цены на ваши аналоги?
    Заранее благодарен.
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Алексей1982, про Prineto никогда ничего не слышал, немного почитал в интернете: нашел сертификаты DVGW, но нигде нет российских сертификатов - странно. Хоть и не нашел нигде информацию о том, какой именно тип сшивки Pex, думаю, что это все-таки Pex-b. Аксиальная система опрессовки, нужен специальный инструмент. Обязательно испытаем, как только найдем образцы. О качестве ничего не могу сказать, но DVGW - это солидно, если только сертификаты настоящие.
    Альтстрим - Китай, внешний слой - несшитый полиэтилен (хотя на маркировке Pex-Al-Pex)! Во всех документах страна - Италия. Считаю, что это открытый обман потребителя. Несколько раз испытывали, результат неудовлетворительный.
    Из нашего ассортимента советую на ТП либо однослойный полиэтилен Pex-b, либо Pert, либо Pex-Al-Pex.
    На радиаторное отопление однозначно Pex-Al-Pex.
    Для Форумчан действует специальная скидка 25% от базового ассортимента на нашем сайте на всю систему, включая коллектора и фитинги.
    Если наше предложение заинтересует - пишите в личку, поможем приобрести на выгодных условиях: либо через дилеров, либо напрямую, если у дилеров не найдется того, что вам нужно.
  5. al185
    al185
    al185
    Фитинги космические. Попросите счет на всю систему - шок гарантирую. Сталкивался.
    Ващето монтажники любят цену монтажа привязывать к материалам. На фоне системы Компайп их цена монтажа явно будет выглядеть нелепо...
    Щас угадаю. От недорогих комлектующих категорически откажутся. С чем готов Вас поздравить - найдете адекватных...
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Альстрим - это металлопластик. Он тоже бывает со слоем сшитого полиэтилена?
    То есть я так понял вы советуете и на радиаторы и на ТП сшитый полиэтилен? А по цене сколько ваши аналоги стоят? Если можно отдельно для радиаторов и для ТП с маркировкой трубы.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо, про доборку что - то я совсем забыл спросить, уточню.
    То есть недорогие комплектующие то же есть?
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Металлопластик - это значит, что есть слои из пластика (может быть Pex- сшитый полиэтилен, Pert - термостойкий полиэтилен, PE - обычный полиэтилен) и алюминия. В частности у Альтстрим Pex-AL-PE.
    На радиаторы рекомендую именно Pex-Al-Pex. А на ТП каждый выбирает то, что ему больше нравится.
    Я бы себе выбрал на ТП однослойную труб Pert или Pex. Кто-то на форуме хочет ставить трубы с кислородным барьером, тогда рекомендую опять-таки Pex-Al-Pex.
    По цене зайдите и посчитайте, прайс-лист у нас выложен на сайте в формате Эксель, очень удобно считать:hello:
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо. Но вы бы хотябы аналоги или примеры аналогов скинули. А то только зашёл к вам на сайт и уже вопрос: у вас там 2 прайса какой из низ? там один какой - то ВГДО. Это я отстал от жизни или ...? Неучто каждый покупатель знает что такое ВГДО?
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Мда, понял, что ничего не понял)
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...уважаемые, КПД пола с какой трубой будет выше - с 16ой или 20ой?...при прочих равных...пол-ушп над трубой -70мм, под трубой -50мм
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    практически одинаково - зависит от температуры носителя, шага трубы, от диаметра зависит крайне мало - по гидравлике однозначно 20 будет лучше, из-за этого бОльшая равномерность нагрева. So чуть лучше КПД.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    20ку легче заломать? при одной толщине стенки с 16той -2мм...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    боитесь заломать - купите пружину внешнюю, у компайпа есть, в любом леруа бывает. Самый простой метод - попробуйте заломать кусок, дальше будете понимать усилия. У меня 20 труба, есть и немного 16 - с 20 работать однозначно сложнее, по гидравлике однозначно лучше, по цене на круг примерно одинаково.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Алексей1982, ВДГО - это внутридомовое газовое оборудование. Это система для газа. Как вы знаете, система Compipe - одна из немногих получила все необходимые разрешающие для газ (еще TECE).
    :um:
