1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @molodec, вы читаете наши мысли, скоро будут:|:
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дублирую вопрос от среды.
    Может Компайп не увидел? :faq:
    Подскажите как будут себя вести Ваши трубы проложенные по вертикальной стене и подвешенные под потолком.
    Хотел бы использовать Ваш Рех для водоразводки ГВС и ХВС.
    Но не могу найти ответы на следующие вопросы:
    1. Провиснут или нет трубы при их прокладке под потолком? Не изогнуться ли на стене?
    2. Как часто их надо крепить:
    - к потолку
    - к стене?
    3. Можно ли использовать клипсы для крепления к потолку и стене?
    4. Надо ли предусматривать при прокладке трубы возможность для ее удлинения при нагреве. Если да, то при каких пробегах?
    5. Есть ли у Вас инструкция по прокладке труб?
    6. Слышал мнение, что на водопровод лучше Рех-а. Он мол больше подходит для питьевой воды.
    Просветите темненьких. :aga:
    Еще вопросик.
    На Вашем сайте видел информацию о совместимости Ваших труб с" чужими" фитингами.
    А наоборот испытывали - Ваши пресфитинги к "чужим" трубам?
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Seregey57,
    1. Прогнутся.
    2. К потолку 16й диаметр каждые 20 см. 20й - 30см.
    К стене 16-30. 20-40
    3. Поспрашивайте в магазинах опоры с защелкой[​IMG].
    4. Надо. Любой пробег более 3метров.
    6. ПексА и для отопления лучше, но цена неразумная.
    Перед использованием водопровода из pex-b по назначению - трубопровод промыть в течении часа проточной водой.
  4. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Первый этаж, 80 м2 планирую только ТП.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Отвечу за Компайп :)
    Трубы ведут себя хорошо в любом положении, хоть на потолке, хоть под потолком...
    Степень провисания труб на потолке зависит от кол-ва точек крепления и диаметра.
    Кол-во креплений зависит от необходимого результата. В любом случае крепления на потолке через каждый метр перекроет все ваши потребности. На стенах можно и реже.
    Клипсы использовать можно. Мы используем клипсы Стар-Квик компании Валравен. Рекомендую.
    Обязательно надо учитывать температурное расширение труб.
    Любой РЕХ в одинаковой степени годен для использования в водопроводе, при условии что на него есть гегиенический сертификат.
    Я использовал фитинги Компайп с другими трубами, жалоб нет.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Интересно почему представитель уважаемой фирмы молчит?
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо за ответ.
    А с какими трубами использовали?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Хенко, валтек, керми
  9. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    кто-то сомневался?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня подобная "Хенд мейд" тоже не хило справляется со своими обязанностями.
    По трубе однослойке: С пекс не работал, а вот перт - вполне легко гнется и укладывается, на больших площадях мне больше понравилось ей работать, а не МП.
  11. Fly78
    Fly78
    Fly78
    Ростов-на-Дону
    @Compipe, добрый день. Подходит момент монтажа ТП, отопления и водоснабжения. Стала изучать вопрос, цены, отзывы. И решила поддержать отечественного производителя. Написала вам в личку
  12. Mandrake
    Mandrake
    Mandrake
    На весь Екатеринбург только 200 метров трубы 16 нашел. Обзвонил всех дилеров, которые на сайте Компайпа указаны. Надо пока 600 метров. Что делать? Монтаж через несколько дней. Можно ли с производства заказать с отправкой транспортной компанией. Написал в личку.
  13. Mandrake
    Mandrake
    Mandrake
    Забыл написать что МПТ надо.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Mandrake, я в Питер заказывал прямо из Калуги. Деловыми линиями замечательно все отправляют.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    наверное все-таки из Каширы ;)
