1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Центр Групп НН, Наверное, пора уже:hello:
    Немного о новинках:
    1. Однослойный Pert прекращаем производить с сентября этого года. НО, вместо него появится труба Pert-Evoh. С кислородным барьером, как вы понимаете. Цена на эту трубу будет выше на 35%, чем на однослойную трубу Pert.
    2. Однослойную трубу Pex-b в сентябре заменит однослойная труба Pex-a. Цена будет ниже на 5%.
    3. И новинка! В октябре мы сможем предложить Трубу Pex-Evoh-Pex (5-ти слойная труба) с утолщенной стенкой: 16*2,2; 20*2,8; 25*3,5. К этой трубе будут предложены фитинги с надвижной гильзой (без уплотнительных колец). Наш бюджетный ответ Рехау.
    Основные лабораторные и производственные тесты закончены, скоро приступим к производству.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А мы думали аксиальные фитинги будут к трубе Pex-b 16*2,2
    Вот это очень хорошо!
    Крах UPONOR'у :aga:
    Браво! Радует, что очень гибко адаптируетесь под спрос рынка! Спасибо!
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    По результатам 6-ти месяцев продаж решили такую трубу больше не производить. Проекты многоэтажного строительства требуют трубу с кислородным барьером! Идем на поводу:pioner:
    Мы стараемся!
  4. al185
    al185
    al185
    п. 1. снаружи? без защиты?
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @al185, Pert-Evoh - 3-х слойная труба: Pert-адгезив-Evoh. Соответственно, Evoh снаружи, незащищенный.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    :super::super::super: я как раз думал в стены под ГВС-ХВС замуровывать надвижные :pioner:
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  8. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Приветствую всех участников форума, обращаюсь с вопросом и просьбой помочь разобраться с необходимой мне системой теплого пола. По образованию не строитель, но интерес к стройке есть да и руки вроде не шибко кривые) Итак, подробнее о ситуации, пристроил к старому дому гараж, сан. узел и кухню, замечтал о теплых полах, много рыл интеренет и некоторое понятие получил, но как поехал закупаться (сегодня) оказалось что кругом один валтек и явный китай (трубы), а с коллекторами и прочими приблудами вообще туго, а главное в каждом магазе тянут одеяло на себя опуская конкурента. Набрел на данную тему и понравились отзывы о компайке да и в Волгограде вроде тоже диллеры есть. Котел у меня протерм гепард 23 http://gmufa.ru/product169.html до сих пор отопление шло по старым трубам диаметром 40мм (радиаторы пока только в далеких планах), а в пристройке решено сделать теплый пол в стяжке по грунту, для этого грунт выравнивается (засыпь из песко-глины зеленой, не знаю как назвать, тот слой что под плодородным был когда септик копал и возил в пристройку на засыпку, когда высыхает становиться оч твердым но если потереть становиться песко-пылью) далее на него утеплитель технониколь карбон https://www.krov-izol.ru/catalog/c_teploizolyatsiya/sc_ekstrudirovannyiy_penopolistirol/b_tehnonikol/g_tehnonikol_xps_carbon_prof.html 60мм толщиной, далее сварная сетка с ячейкой 150 на 150мм (шаг улитки планирую 15 см) затем труба теплого пола и далее 10см бетона марки 300-350 (возможно подошла бы и более низкая марка но хочу перестраховаться не будучи уверенным в соответсвие реально марки той что заявляют) далее до 1 см наливной самовыравнивающися пол и плитка или керамогранит.
    Теперь о помещении, размер 5 на 5 м плюс коридорчик 1,25 на 3м длинной, исходя из размеров решил лить все одной плитой и демпферную ленту пускать только по краю вдоль стен, коллекторный шкаф думаю ставить на той стене где видно газовый кран и шланг, от него один контур пойдет на кухню, а второй в ванну и коридор, по квадратуре эти зоны примерно одинаковы. Надеюсь на корректировки моих задумок профессионалами.
    Теперь вопросы:
    1) Нужна ли мне гидрострелка и если да то куда ее ставить сразу у котла или перед коллектором теплого пола перед насосом?
    2) Вопрос скорее к @Compipe,подкорректируйте и по необходимости дополните, пожалуйста, перечень необходимых компонентов для реализации моего проекта:
    а) Шкаф встраиваемый 670х125х746 мм. ШРВ-3
    б) Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 16х2 Compipe бухта 150 м.
    в) Коллекторная группа в сборе 1" 3 выхода 3/4" с изм. потока и ручн. вент. на обр.(не пойму почему эта позиция дешевле тут нет термометров и воздухоотводчиков? если да то наветрно стоит выбрать вариант за 8107 руб?)
    г) модуль подмеса дорогое удовольствие можно ли его заменить трехходовым краном, насосом и термореле?
    3) Сктоняюсь к МП так как теплый пол никогда не делал и кажется см ним легче бедет работаться и вроде не так страшно когда при заливке по нему все будут топтаться или есть смысл рискнуть и использовать не МП?
    4) Опрессовывать думаю воздухом, подрублю через коллектор и штуцер елочку шланг с ниппелем и к компрессору до 4 атмосфер.
  9. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Добавлю фот помещения где планируется все это сооружать
    Фоткал только что, приношу извинения за темноту, но думаю общие черты видны.
  10. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Вот примерная схема, красным обозначенны места где не планируется укладка ТП а именно под кухонным гарнитуром, под унитазом и ванной, и под лестницей хотя меня и смущает такая большая холодная площадь под лестницей, просто лестница будет строиться гораздо позднее, не знаю где придется сверлиться и монтировать столбы под нее... может один контур кинуть под лестницу и поставить там просто радиатор отопления? Зеленый и синий это планируемые 2 контура теплого пола.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @14Znoj88, под кухонным гарнитуром, ванной полы в вашем случае обязательны. Под лестницей можно и радиатор. Все эти обьекты находятся вдоль наружних стен - возможно образование плесени...
    Для полов по грунту 6см ЭППС маловато. Большие теплопотери в грунт. 10минимум.
    Демпферная лента... Если кухня и прихожая сейчас разделены перегородками со своим фундаментом то на пороге придётся ложить ленту.
    Вы хотели купить 150м трубы для двух контуров, не забывайте 16й трубой максимум 70 метров.
    Узел подмеса можно собрать самому из термосмесителя (например ЭСБЕ), насоса, байпаса...
  12. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Понял, придется пересчитать контуры и возможно разбить на 3 поменьше.
    Нет ли у вас данных о теплопроводности кв метра 60мм и 100мм утеплителя, хочется прикинуть разницу и на основании этого определить стоит ли усложнять себе жизнь и вкладывать доп средства, просто если выйдет к примеру буду в месяц лишнее 50р переплачивать то и бог с ними. В документации к моему ЭППС идут данные Теплопроводность при t=(25±5)°С, Вт/(м°C) 0,028 - но не пойму как пересчитать на толщину 60 и 100мм.
    Прихожая, сан. узел, кухня - это сплошная площать без перегородок, они будут возведены позднее из ГКЛ.
    Просто везде встречал разную инфу вплоть до того что из 16мм трубы не более 100м и длясебя сделал вывод не более 80м, учту вашу информацию и буду ориентироваться на 70м.
    Если не сложно не могли бы вы кинуть ссылки на необходимые компоненты, что бы я зрительно понял, что нужно и мог подобное искать по инету или в магазах своего города.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Все меньше и меньше... Скоро 30 будут говорить. Откуда такие нормы?
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Мне кажется это ложное мнение. Когда много бегать по МПТ он деформируется, а вот сшитому и перту вроде бы ничего. Ну это из того что видел. Может поправите меня.
    По поводу длинны контуров, в программе при проектировании закладываем 80, но иногда сложность с дорожками получается, допускаем 100. Зависит от опять же расчета гидравлики. Если скорость жидкости в пределах нормы и контуров не много, то нет в этом ужаса.
    Ну и это не панацея. По молодости были монтажи трубой 14*1,5мм то есть внутреннее сечение всего 11мм, по 120 метров контур, с нормальной балансировкой система работает исправно. До сих пор.
    Вопрос в возможности достижения некоторого минимального значения дельты подачи и обратки, это да. Ну и не стоит так фанатеть, если в системе 8-12 контуров.
    А так даже если и вышло 100 +3 метра допустим, на систему всего с 3мя контурами, то ничего в этом ужасного и смертельного.
  15. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    А что можете сказать о необходимости в моем случае гидрострелки?
