1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    В общем съездил докупил еще слой 40мм ЭППС вот такого https://www.vysota-rs.ru/catalog/86/141/, сейчас буду вынимать лишний грунт и ровнять поверхность перед укладкой первого слоя плит.
    Вопрос по трубам (МП или нет), их фирме, коллекторам (какой выбрать для 3-х контуров теплого пола и одного радиатора), а так же набора для замены модуля подмеса пока открыты, оч надеюсь на поддержку профи.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В гидрострелке необходимости нет.
    Вы планируете радиатор подключить к коллектору теплого пола?
    Тогда Вам необходимо подобрать радиатор как минимум в 2 раза больше чем обычный.
    Что бы от него хоть какой то толк был при работе в низко температурном режиме.
    Нормальный режим работы радиатора - 70-85 градусов, у теплых полов 35-40 градусов.
    Другими словами подключив радиатор к системе теплый пол, его тепловая мощность упадет минимум в 2-3 раза. То есть нужно пропорционально этому увеличить площадь радиатора (добавить секций если алюмишка или биметалл)
    Альтернативный вариант это ставить на теплый пол смесительный узел, а между смесительным узлом и котлом подключить радиатор. Но это удорожание, ради одного радиатора, не целесообразно.
    Рекомендовал бы: рассмотреть возможность вообще отказаться от радиатора в таком случае.
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Может не совсем точный пример приведу, но всё же:
    На стадии строительства однокомнатной квартиры в многоэтажке, поменял обычные радиаторы на биметаллические, при этом на кухне вместо 6 положенных секций на 12 м2 поставил 8, в комнате 18м2 взамен 9 - 12. Газовый котёл зимой в минус 32 за ботом и северной стороной с ветром (однушки на север лицом), контур отопления дай бог стоял на 38-42 градуса - практически температура тёплого пола.
    Не совсем удачный пример потому, что может быть у нас домик классно построили и он тёплый? ...
    и всё же факт есть, при нормальной утеплении дома радиаторы на низкотемпературном носителе работают на ура... и не нужно в два три раза увеличивать количество секций.
    Итог: увеличение должно быть, но с ума не сходить :)
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    С одноэтажными домиками в этом плане потяжелее. Теплопотери с четырех сторон + кровля + пол.
    Без теплорасчета тут сложно, что либо на глаз судить)
    Мощность секции радиатора Global Vox 500 при 70/60 грудусном режиме около 130 Ватт на секцию, и это при температуре 20 в помещении.
    То есть дельта 70-20 = 50 градусов.
    При температуре подачи в 40 градусов логично предположить: 40 - 20 = дельта 20 градусов.
    В 2,5 раза меньше. 130/2,5 = 52 Ватта на секцию.
    Считаю от балды на калькуляторе (проектировщик в отпуске) поэтому поправьте если что =)
    Расчет не супперточный :hello:
  5. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    В одном довольно приличном магазине по продаже подобного оборудования, когда задал вопрос по своему ТП, один армянин стал с пеной у рта утверждать, что при двух контурном котле гидрострелка просто необходима иначе система откуда то будет воздух сосать (так и не понял логики но спорить с горцами безсмысленно и аргументы улетают мимо ушей) он же утверждал что МП нельзя ложить с шагом меньше 25см при этом он упорно рисовал мне змейку а я ему улитку, тоже мои доводы небыли услышаны. Но за что говорю ему спасибо так за то что сподвиг меня поинтересоваться что такое гидрострелка, вполне познавательно.
    Вот вроде очевидная вешь, а я об этом даже и не задумался... сейчас думаю и под лестнецей сделатьТП вдоль наружней стены, но оставить пробелы с запасом под столбы лестницы.
    пристройка должна быть теплой по 50 мм ППС с нутри и снаружи, лил стены в несъемную опалубку.
    Пока незнаю где будет холодильник, насколько критично если под ним тоже будет ТП?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не надо слушать того арменина. Я не расист, но система водяного теплого пола это не арбузы! И руками тут трясти без расчета и проекта может только один душевно больной на этом форуме.
    25 й шаг это максимальный шаг который мы допускаем в своей работе. И то этим шагом уложенно не более 2% площадей всех полов которые мы укладывали. Без радиаторов наоборот шаг должен стремиться к минимизации, тем более без проекта если.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    При сравнительно не большой тольщине стяжке при укладке втп более 25 см, существует риск получить ощутимую зебру на поверхности пола, так как для прогрева потребуется подавать более горячий теплоноситель
  8. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Да, это я знаю и намерен делат ьс шагом 15 см, он имел в виду радиус загиба МП трубы на 180 гадусов не должен быть менее 25 см, а иначе что т ос стенках может треснуть и т д, но он видимо знает только раскладку змейкой поэтому так говорил.
    Еще раз акцентрую внимание на трубе, реально для первого раза стоит брать МП или делать из специальной для ТП? На сколько критично?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не могу сказать) я первый раз делал очень давно, с трубогибом и уже не помню ощущения) в школе тогда был еще. Сейчас мы предпочитаем перт, да и монтажникам больше нравиться, больше чем например рехау, тем более чем мпт. Тут так сказать налюбителя
  10. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Не вижу где правка сообщения, не так написал не радиус 25 см а диаметр при изгибе на 180 градусов
  11. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Хорошо, раз особо ни кт оменя не отговаривает буду делать из МП как за планировал, дождаться бы еще ответа Compipe.
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @14Znoj88, делайте из мпт, у однослойки есть много своих ньюансов. Тем более у вас есть общее понимание и не боитесь своих рук:hello:. А главное, душа лежит к мпт...
    Имейте ввиду, если заломите трубу Pex-al-Pex при изгибе - 100% замена ветки, одноcлойка такие вещи прощает (место залома выправляется строительным феном).
    Однозначного мнения вы тут не получите, здесь много профессионалов, а они люди консервативные. :hello: Знаю многих, кто предпочитает мпт, а кто-то трубы без армировки. И те и другие правы:|:
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    С мпт советую использовать пружину! Особенно в начале.
  14. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    гнуть думаю так . И все же какие тогда минусы у однослойки? При заливке бетоном какую меньше шансов повредить?
    И вопрос из другой пьесы, но тоже по вашим трубам, на сайте у видел МПТ для газа, а в ближайшем будущем предстоит переделывать газовую трубу, но не уверен что в горгазе позволят обойтись малой кровью и будут наствивать, что бы их мастера сами варили газопровод, есть ли какие то бумаги с которыми можно идти к газовикам? Трубу хочу поменять от счетчика в гараже до потребителей, а это плита и котел.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если пользоваться этой техникой, на один загиб уйдет секунд по 20. В то время на загиб трубы PE-RT 16 на 180 градусов, уйдет 2-3 секунды :)]:hello:
