1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Интересно, а как эта же ППтруба при температуре +75-80С стоит уже десятилетие в частных домах Ташкента без проблем?
    Есть европейская ППтруба FV Plast чешского производства, на которой Вы сможете без труда прочесть все температурные режимы ее эксплуатации (макс. +110С). Что на это ответите? Или Чехия это не Европа по -Вашему?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Сколько по времени допускается 110 гр. С?
    И что вы греете в Ташкенте такой температурой?
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Опять бред! Без труда не получается найти +110С. Взято с сайта FV-Plast:
    В таблице с растояниями опорных точек максимальтая температура теплоносителя +80С, а где +110С?
  4. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Жд платформа, 10км от Праги (на фото мой друг):
    Здания местных станций (все такие):
    А еще там шедевральные дизель-локомотивы катаются, словами их не описать, а сфоткать не успели)
    Так что я прямо уж и не знаю :)]:)]
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Я имел ввиду страну, входящую в Евросоюз и соблюдающую все технические регламенты данного Евросоюза. А клоаку можно найти и в более продвинутых старых странах Европы.
    У меня оборудование Будерус раз в неделю (в субботу) кипятит воду в бойлере, программа прошита в самой системе автоматики котла. А вообще при погодозависимой автоматике температура котловой воды гуляет в пределах от +45С до +75С.
    Я видел эту надпись на трубе раз 500 про +110С.
    Посмотрите и Вы на живой, а не на виртуальной ППтрубе.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Сами пишите раз в неделю!
    А я видел ОЧЕНЬ много надписей на трубе, поверьте это из оперы " на заборе написано"
    Вижу каждый день, бывает двже во сне:) только слава богу не на РР трубе.
  7. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Подскажите пожалуйста можно ли для питьевого водоснабжения применять трубу PE-RT со слоем EVOH? А то я разные мнения слышал, хотелось бы прийти к единому мнению
  8. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Не знаю что такое EVOH, но трубы PERT Compipe на заводе мне сказали что можно использовать, и я поставил.
  9. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Это кислородный барьер из этилвинилового спирта. Обычно применяется для отопление, но труба есть и есть желание ее использовать на воду.
  10. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Странно, что до сих пор нет ответа от Compipe - они же выпускают такие же трубы, и на них должен быть сан. сертификат.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Добрый день!
    Владимир в отпуске, будет на следующей неделе, поэтому и не отвечает:aga:
    Мы не производим трубу со слоем EVOH, потому как считаем что это по большей части маркетинговый ход.
    Мы производим однослойные трубы и металлополимерные трубы.
  12. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Понял. Спасибо.
    Я нашел сертификат на данную трубу, в котором сказано использование для питьевого водопровода. Производитель же утверждает что она только для теплых полов и для водопровода нельзя - чем вогнал меня в ступор. Сегодня другой их представитель начал утверждать что pe-rt не работает с аксиальными фитингами (надвижная гильза), мол она обратно не сужается.
    Куда катится мир?
  13. Dimitrik
    Dimitrik
    Dimitrik
    После прочтения почти всего форума, связанного с ТП, решил приобрести трубы, коллектор и группу автономной циркуляции именно в Compipe. Связался со Светланой и сделал заказ с хорошими скидками и получил счет на оплату. Сегодня все получил. Подвезли прямо к дому. Все очень оперативно.
    Спасибо!
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Насколько я знаю, не рекомендуется. Но лучше уточнить у производителя.
    Если EVOH находится по середине, то соприкосновения с водой по идее не будет.
    Основной вопрос: зачем использовать трубу с EVOH для питьевой воды?
    Трудно сказать. У нас коаксиальных фитингов нет. Чтобы не изобретать велосипед, лучше всего использовать трубу и фитинги одного производителя. Проблем будет меньше. :pioner:
    Поймите, что вы задаете вопросы, которые требуют серьезной проработки. Как минимум, нужно проводить испытания. А поскольку у нас такой продукции нет (труба с EVOH, коаксиальные фитинги) мы такие исследования не проводили.
  15. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Производитель сам не знает и путается :) в сертификате производителя нашел что можно.
    По аксиальным фитингам конечно бардак, пока стандартов не будет смысла не вижу переплачивать. Попробуем пайку PE-RT, наш народ это любит :)
