1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Вряд ли Вы сможете давлением всего в 6 атм. раздуть трубы наружу по сечению ...
    Смею предположить, что подкачка и падение давление связано лишь с тем, что компрессор загоняет после себя очень горячий воздух (свыше 50 градусов точно) плюс ко всему законы термодинамики никто не отменял, за 10 минут полиэтилен успевает отдать тепло. Далее по нисходящей ...
    Вы в другой раз штангель-циркулем трубку замерьте, увеличение будет мизерное в пересчёте по объёму (10 % + 10% + 5-8%) не найдёте.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Опресовка была холодной водой. В помещении +23 было. Сшитый полиэтилен всегда себя так ведет. Опресовывали с перекрытым расширительным баком. Что бы фиксировать отклонения в протоколе
    Кто Вам сказал про увеличение трубы на 10% ?
    1500 метров трубы, два коллектора суммой 20 контуров. Посчитате объем. Можно высчитать на на сколько увеличилось сечение трубы при падении давления трекратно на 10 %.
    Ну уж точно не на столько как вы написали
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Это я Вашу цифру по объёму указал ...
    Не думал что полиэтилен так тянется :)
    А по воздуху: накачивал не раз ресиверы разных объёмов, давлением 50-100 атм., подкачка требуеться раз 5-7.
    Они не тянутся :) (стенки под 20-30 мм, естественно металла), просто температура после закачки падает и требуется поддать давление ...
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Опрессовывали магистральной холодной водой. ПО сути она должна только расширяться (если Вы о температурном влиянии), так как в помещении очень тепло было.
    Опрессовку делаем по данному принципу очень часто. Так как прозводитель систем, требует протокол опрессовки (именно с теми данными что я описал выше), что бы поставить объект на гарантию.
    Это я тоже описывал, касательно опрессовки воздуха.
    Я две причины указал, почему давление не должно быть стабильно.
    1. Эластичность ПЭ труб
    2. При опрессовке воздухом, действительно падает давление, и приходится качать еще. Но это именно из-за температуры воздуха закачиваемого и температуры внешней среды.
    Изменение давление на 10% - 0,3 Атм, это точно не 10% объема жидкости;)
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это не значит, что на 10% увеличилась труба. Пунктуацию не всегда соблюдаю, вот и недопонимание.
    Я сказал что можно высчитать. сколько объему пришлось докачать воды. При трехразовом падении манометра на 10%
  6. Al Arkhipov
    Al Arkhipov
    Al Arkhipov
    Донской
    Здравствуйте, подскажите, я не нашёл в руководстве, можно ли в трубы compipe заливать антифриз на базе пропиленгликоля или изопропанола ?
  7. Svargasdgn
    Svargasdgn
    Svargasdgn
    Обнинск
    Здравствуйте. Хотел поблагодарить всех сотрудников Compipe и в частности Можаева Максима, правда с бооооольшим опозданием. :) Покупал трубы и фитинги в апреле аж. Думал куплю сразу начну монтаж и отпишусь по результатам, но поменялись планы и начал работать только неделю назад с трубами. При покупке несколько раз переделывали счет, постоянно что-то меняли, в обычном магазине меня бы послали куда подальше, а тут все спокойно.
    Спасибо Вам за хорошую работу. Желаю процветания.
    ЗЫ: Завтра собираюсь посетить ваш мастер-класс по монтажу теплого пола на Дне мастера.
  8. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Compipe, А возможно видео заснять, для всех участников форума?
  9. Svargasdgn
    Svargasdgn
    Svargasdgn
    Обнинск
    Я постараюсь замнять, выложу что получиться:) в другой ветке уже просили:)
  10. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Присоединяюсь, очень хочется увидеть! :hndshk:
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    можно
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Al Arkhipov, советую на базе полипропиленглюколя!)
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    приходите завтра на ярмарку, чаек попьем! Касается всех активных форумчан;)
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Лучше молодца не сделаем, нужна помощь. А то заснимут, а потом раскритикуют)
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Мастер-класс громко сказано) так, проведем курс молодого чайника. Трубодел в отпуске, а мы больше по теории)
