1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Svargasdgn
    Svargasdgn
    Svargasdgn
    Обнинск
    Только сегодня протянул металопласт под отопление и воду. :)Мне понравилось, без заломов, сейчас опресовываю. Пока никаких проблем, думаю и дальше не будет. Я в общем рад что купил compipe. Доделаю теплый пол фотографирую и все выложу. Стяжку залью, будет время посидеть на форуме и все написать. :)
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Архипов И, однослойные трубы Pert и Pex имеют одну и ТК же область применения. Pert чуть более гибкий и красного цвета)
    Однослойные трубы Pex 0,6 и 1 атм отличаются толщиной стенки (к примеру 16*2,2 и 16*2,0).
    Толстостенные, естественно выдерживают большее давление при Т 90С.
    Если вы хотите приобрести трубу для ТП, такая повышенная роя носить ни к чему.
    Толстостенные можно применять и в ТП, но это необоснованно да и гнуть ее намного сложнее.
  3. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    @Compipe,
    Если есть возможность, выложите документацию по газовой трубе, хочу в горгаз сходить пообщаться, а вдруг повезет, хотя надежда небольшая.
  4. al185
    al185
    al185
    Пжста результат сюда.
  5. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Без проблем. Хочу пообщаться с инженером или кем то главным, а мой товарищ обычный газовщик сказал что ни кто не позволит ставить такую трубу так как монтаж газового оборудования должен осуществлять обученный спец, а на пластик ни кого не учили и корочек с допуском по пластику ни у кого нет и прочая бюрократия касаемая отсутствия документов на обслуживание эксплуатацию и тд пластиковых труб...
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    УШП трубами Compipe PE-RT 20*2.0,
    IMG_1464.JPG IMG_1467.JPG IMG_1469.JPG IMG_1471.JPG IMG_1477.JPG IMG_1483.JPG IMG_1484.JPG IMG_1487.JPG объект в Нижегородской области, Заказчик местный форумчанин.
  7. al185
    al185
    al185
    Не вижу рантовых зон. В морозы в каменном доме за -20*С весьма актуальны, на своей шкуре...
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Шаг и температура в жидкости в трубе расчитанны строго под каждый контур и комнату, согласно теплорасчетам. Делался проект и согласовывался неделю, под поверхность пола 26 градусов (в -31 за бортом), с возможностью почти двукратно увеличить мощность, за счет поднятия температуры пола.
    Рантовые зоны делаем, когда они действительно необходимы, не превышая строительные нормы.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    тем более это будет каркасник)
  10. al185
    al185
    al185
    Вы просто еще не сталкивались на практике с весьма прохладными стенами и углами в морозы при общей благостной картине "расчетов" и средней Т=+22-24*С. Для каркасника не актуально.
    Зато актуален конденсат на окнах (личные наблюдения), когда пытаются жить в каркаснике без грамотной вентиляции.
    Все эти проблемы решаются рантовыми зонами с повышенной Т, а не
    и перегрева помещения.
    @Центр Групп НН, чисто для публики, не для дискуссии и покушения на Ваше вероисповедание...
  11. al185
    al185
    al185
    Рантовые зоны до +35*С
    Предельная температура ТП#2504#888#296(Богословский 1880657 (538×556))
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну что вы хотите сказать, что повышением на 4 градуса Т пола, мы сильно увеличим конвекционный поток тепла? Конденсат на окнах либо от остаточной влажности от строительсва, либо изза отсутствия вентиляции.
    А про то что стены холодные, расскажите тем кто с радиаторами живет. Там вообще никакого конвекционного потока нет вдоль стен. Мне никто не смог доказать то что рантовые зоны избавляют от проблемы холодных стен... С витражами - я не спорю.
    Но то что основная тепловая составляющая теплого пола это излучение, инфрокрасное вроде-путаю их. А это значит, что пол даже из середины комнаты излучает тепло на стены. А если, в хорошо утепленном доме, мы вежде будем ляпать краевые зрны, это скажется на комфорте, так как регулировать эти зоны отдельно практически невозможно. И в межсезонье пол будет либо некомфортный, либо перегревать. (размышление, а не убеждение)
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Разве? Вы точно не путаете? Мне казалось 31. Спрошу у ребят завтра которые считают
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В любом случае 26 и 35 сделать на одном коллекторе невозможно. Если только ооочень сильно замедлить скорость на обычном контуре, но при очень малой скорости будет зебра при укладке "улитка"
  15. al185
    al185
    al185
    Если ведете речь о строительных нормах, таки заглядывайте туда (указаны в ссылках), а не в рот неким "ребятам"-интертрепаторам... Их версии тоже следует проверять...
