1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    И я не намерен доказывать. Просто докладываю: у меня в аватаре есть помещения и с рантами, и без рантов. ТП от одной магистрали. Пистолет таки показывает разную температуру стен...
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А теплорасчет что показывает? Давайте создадим отдельную тему и подискутируем. Тут как то не корректно.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, но по вашим ссылкам, я не нашел российских норм 35 градусов.
    Я сам глубоко в душе согласен что 26 это бред. 29 куда лучше. Но обязанны мы ориентироваться на нормы той страны для которой строим. По придупреждению заказчика и с его согласия, отступаем от них.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Центр Групп НН, нечего дискутировать - уменьшая шаг трубы увеличиваем температуру поверхности при одинаковой температуре контура. В этом смысл рантовых зон.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Капитан очевидность. Ктото оспаривал этот факт?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В этом следствие рантовых зон. А их смысл увеличить прогрев помещения вписываясь в строительные нормы. Используя для перекрытия теплопотерь зоны с наименьшим ("непостоянным") пребыванием человека. 1000 мм вдоль ограждающих конструкций. То есть по нормам в метре от любых перегородок, даже внутренних мы можем сделать повышенную температуру поверхности. Если мы справляемся с потерями то и в рантовых зонах смысла нет. А температура поверхности ограждающей конструкции, зависит от общей излучающей составляющей и от теплопроводности это конструкции. То есть если у вас 10 кв теплого пола с температурой 26 или 10 кв теплого пола, где 50 % - 28 градусов, а другие 50 % - 24 градуса. То между такими полами разницы в температуре внутренней поверхности стены не будет, с точки зрения физики. А если по факту разные температуры, значит мы имеем разные исходные параметры.
  7. al185
    al185
    al185
    Ессно. В ссылках строительные нормы для разумных сапиенсов, а не для оголтелых "патриотов"...
    Вы уж разберитесь - Вам строительные нормы или российские...
    Дурковать лукавить изволите... УШП облюбованная Вами не проходит ни по одним российским нормам. Это Вам подтвердит любой российский эксперт...
    Молитесь, чтобы это не прочитал Ваш заказчик...
  8. al185
    al185
    al185
    Расчетом не владею, дискутировать нечем и нет энтузиазма. Да и показания пистолета от дискутирования не изменятся.
    Пробуйте дискутировать о рантах с евразом - он с удовольствием...
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да и без рантовых зон ТП при утеплении по снипам вписывается в сниповские 26 гр. А рантовые зоны просто добавляют комфорта.
    з. ы. и ваще не надо так много теоретических рассуждений - для этого у нас есть евраз ;)
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Что что не подходит? Будь то ушп, будь то шпу или любая другая плита. Разница в конструкции плиты и в ее инерции. А задача одна добиться расчетной температуры на поверхности. Греет площадь поверхности плиты, а не ушп и трубы. Трубы всеголишь транзит тепловой энергии, от источника к потребителю.
    Кроме как просто языком чесать, из слов ваших ничего не видно.(расчетом не владею, где-то слышал, где-то видел) Пистолетом надо тоже пользоваться уметь. Естественно если в одном помещении пол у вас 29, а в другом 29 и 35 по периметру. Не сложно высчитать среднюю температуру пола и там и там. Получится что в одном помещении пол 29, а в другом "допустим" в среднем 31. Вот и разница вашего пистолета. То есть разная мощность полов. Если теплопотери при этом еще одинаковые. А если дом теплый и рассчитан в морозы перекрыть имеющейся площадью с температурой 26, то на кой нам рантовая зона? Можете объяснить? Только фактами. Или хотя бы логикой. А не гаданием на кофейной гуще, будет не будет.
    Я же говорю, зоны рантовые добавляем когда температуры средней не достаточно. Тогда с использованием рантовых зон получаем среднюю температуру не 26, а 28-29 градусов. Не отходя от норм. А то что вы плюете на строительные нормы, плюйте дальше. Мы не шабашники какие нибудь. И отступать можем только по просьбе заказчика.
    А просто так "на обум" перегревать помещение по контуру - это доп теплопотери здания. Так если расчетная мощность, справляется даже в морозы. Плюс ко всему, всегда есть запас сделать 29 градусов (как Вы всё хотите навязать), зачем тогда нам доп. теплопотери на постоянной основе?
    Ведь теплопотери обуславливаются не только самой ограждающей конструкцией, но и разницей температур по обе стороны от нее.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вот именно. Сначала не смотрят на нормы СНиП по утеплению, потом приходится не смотреть(или искать внутренние отговорки самому себе) нормы СНиП по теплому полу. Ну а теперь что осталось? Бегать с пистолетом, понимая, что сначала рассчитать нужно было, смотреть на газовый счетчик с горечью во рту. И рассказывать всем, что только так можно было сделать по другому не возможно.
  12. Compipe gas
    Compipe gas
    Compipe gas
    Ваш друг не совсем прав. Разрешают! Ставят! И используют!.. Загляните сюда https://www.forumhouse.ru/threads/210794/
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вот с рантовыми зонами. 26 без рантов не вытягивало. Дом старый. пятиэтажка.
  14. Emaxxim
    Emaxxim
    Emaxxim
    Подскажите, пожалуйста, обязательно ли опрессовывать трубу COMPIPE PE-RT (красная) 16 диаметра при заливке раствором? стыков нет, просто воды пока нет.
    Она жесткая, на вид не должна деформироваться и все такое. Здесь почитал что опресовывают воздухом, подскажите плиз, а то сомневаюсь.
    Спасибо
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    При опрессовке воздухом скачет давление и практически невозможно найти утечку, но если вариантов нет - можно опрессовать воздухом, многие так делают.
