1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Emaxxim
    Emaxxim
    Emaxxim
    Можно ли без опрессовки заливать цементом?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вообщем-то можно и без опрессовки - читал и про таких смельчаков. Но где и как потом искать утечку, если вдруг чего - не очень понимаю. Хорошая течь сама на поверхность выйдет, а если будет просто падение давления - по пол атмосферы в день. В общем любой каприз за ваши деньги - труба и производитель тут не причем - это я к названию темы ;)
  3. Svargasdgn
    Svargasdgn
    Svargasdgn
    Обнинск
    На свой страх и риск можно и залить. Но лучше не стоит, сейчас на любом рынке в аренду сдают опрессовщики. самое простое манометр с краном купить. Сразу утечку если что можно увидеть. да и при опрессовке все же труба немного расширяется и соответсвенно у нее в стяжке остается небольшой ход, при нагреве теплого пола будет место куда расширится труба.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Для того, чтоб сразу утечку при заливке увидеть, надо ещё расширительный бак поставить.
  5. Abapl
    Abapl
    Abapl
    Красноярск
    Делал без опрессовки, на свой стах и риск. 1 год полы работают. IMG_1069.JPG IMG_1070.JPG IMG_1071.JPG IMG_1072.JPG
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А бак то зачем? по воде и так нормально видно - у меня сейчас стоит 3.5 атм скачет в пределах 0.2-0.4 атм.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Я имею ввиду само место повреждения.
    На прошлой неделе отделочники сдуру вкрутили саморез в теплый пол. Без бачка, ничего б не заметили. А так струя воды не оставила им возможностей скрытничать.
  8. Emaxxim
    Emaxxim
    Emaxxim
    Я залил без опрессовки, так как ждать уже нет время - морозы по ночам начались, а газовщики тормозят.
    ванну и прихожку буду заливать уже с газом, система будет уже с теплой водой.
    Надеюсь все будет нормально, спасибо всем за советы.
    Обязательно отпишу в тему по результату.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Так от самореза и бачек не поможет. Мы как то неделю не могли понять где давление стравливается за ночь, только потом заставили полы вскрывать узбеков на мансарде и нашли более 5 саморезов закрученных в 32 пп
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    5 саморезов, даже удачно закрученных имхо стравят давление за час, два максимум
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Эти были на герметике :)
  12. Svargasdgn
    Svargasdgn
    Svargasdgn
    Обнинск
    Добрый день Всем. какую разницу длины труб может компенсировать расходомер? у меня на втором этаже 2 комнаты и ванна. и получается 3 петли, комнаты одинаковые по площади, а ванна меньше. Вот и хочу понять какая разница может быть. или дайте пожалуйста ссылку если уже где-то было написано.
  13. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я расположил коллекторные группы и группу автономной циркуляции? Сделал по варианту #2 из инструкции к автономной циркуляции, но отличие в том, что там нарисована подача горячей воды в высокотемпературной группе внизу, а у меня обе коллекторные группы с горячими трубами сверху.
    Плюс к тому же некоторые соединения не параллельны, а расширяются по трапеции: особенно это видно по разобранной группе автономной циркуляции: межосевое расстояние не совпадает.
    И третий вопрос: куда на данной схеме вставить термометры (сверху на фото, в пакетике)?
    А, ещё и четвёртый появился: для опрессовки воздухом нужно закрыть правые вход и выход заглушками, а к левому сверху подключить манометр, а к левому нижнему — насос (каким-то образом), да?
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Открутите трубы на одном коллекторе\. и поменяйте их местами.
    Крепления коллектора можно спокойно разогнуть - согнуть, до нужного вам размера.
    Вместо пробки на коллектор вверните переход 1"х1/2 (и ещё переход под манометр, сейчас не помню какая там резьба)
    Вот фото.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Александр, а краны с полусгоном у вас на фото чьи? Даже боюсь предположить... :)
