1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    были вроде итаповские - я из гидролого их решил выбросить для коллектора ХВС - поставил бугатти с правильными ручками, а не бабочками
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Это не у меня :) У моего знакомого, краны Comtek
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Отлегло :)
  4. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @трубодел, спасибо за ответ! А как насчёт подключения двух термометров? В какое место при такой схеме?
    P. S. На Вашем фото насос к ниппелю подключался бы в правый верхний вход коллектора?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Смотря что вы на них хотите видеть :) Если температуру в радиаторном контуре, то сразу после кранов на вводе
    Если в ТП, то тогда сюда.
  6. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Ну вот и я созрела для отчета. Дом 10*10, 2 этажа, отопление только ТП. На 1 этаже в прошлом году уложили Compipe PE-RT 20*2.0 прямо в фундамент (утепленная плита DOW, тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/211198/ ), сверху 25 см бетона. 2 этаж плавающая стяжка по деревянным лагам (была уложена труба PE-Xb 20*2.0,другой на момент покупки в наличии не было). Разницы в удобстве укладки не заметила, обе достаточно гибкие.
    Сегодня был первый пуск газового котла. Через 10 часов работы термометр на обратке на 1 этаже показывал 26 градусов. 2 этаж пока не пускала, стяжка не досохла. В доме уже тепло, несмотря на то, что обогревается только 1й этаж. Больше было переживаний, за сколько времени прогреется такая тоща бетона, оказалось, не так уж и долго.
    Почти все контуры около 100 метров.
  7. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    В продолжение отчета. ТП на 2 этаже еще не функционирует, не запускала. Тепло на обоих этажах одинаково, т. е. 1 этаж заодно обогрел и 2й. По ощущениям: ТП ни в какое сравнение не идет с радиаторами, комфортнее в разы.
    По коллектору (у нас Comisa на 1м и Compipe на 2м этаже): никогда не сталкивалась с настройкой системы отопления, надеялась на мужа. Так вышло, что газ нам задержали на месяц (нормальная практика для государевых контор),муж нынче в отъезде, так что разбираться пришлось мне. Несколько консультаций по телефону - все настроила сама. Достаточно просто, доступно, понятно.
    В общем, ни разу не пожалела, что выбрала Compipe. И работать с менеджерами этой конторы приятно, и продукция на 5 с плюсом.
  8. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Накачал систему воздухом до 6 атм. Но гложат сомнения относительно того, точно ли попал воздух в трубы: закрытие/открытие кранов, кажется, не влияет на поступление воздуха из коллекторов. Красные индикаторы (расходомеры? ещё не разобрался) неподвижны; в обоих воздухоотводчиках воздух есть.
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Cinot, стесняюсь спросить, а что было в ваших трубах до закачки воздуха?
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вакум
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Cinot,
    1. Расходомеры показывают расход, т. е. они работают когда есть циркуляция. В частности расходомеры от комиза адекватно работают на воде, более или мнение на антифризе, почти не работают на воздухе.
    2. Открытие/закрытие кранов при всей замкнутой системе уравновесит давление во всех точках системы.
  12. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Как было обещано, подробный отчет здесь https://www.forumhouse.ru/threads/278603/#post-10765249
  13. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Спасибо за "помощь", шутники, но если не придираться к словам, можно было бы понять, что вопрос был не о наличии самого воздуха в трубах, а о поступлении в них воздуха под нагнетаемым давлением (6 атмосфер).
    По идее, открытие на 6 атм. закрытого при 3 атм. крана должно было уравновесить общее давление в трубе и коллекторе, при этом понизив его на манометре, но этого не произошло (закрывал/открывал сразу 3 крана). Поэтому и вопрос о том, мог ли быть как-то перекрыт доступ воздуха под нагнетаемым давлением в трубы.
  14. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Можно отчет с фото, многим форумчанам было бы интересно настройка коллекторного узла Компайп.
    @трубодел, @трубодел, Можно ещё, любезно Александр попросить. Присоединяйтесь. :hndshk:
  15. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    К сожалению, до конца ТП так и не настроила. Все-таки по телефону настраивать как-то не особо получается. Сейчас подача 40 градусов, обратка 30 (было 45 и 30 сначала). Все пытаюсь сесть почитать, какая же дельта подача-обратка оптимальна и как это настроить (скорее всего, через термосмесительный клапан, так как поставив его с позиции 6 в позицию 3, добилась дельты в 10 градусов),но просто некогда, раскидываю кабели под электрику по дому, возвожу стены из гипрока и т. д.
    На 2м этаже стяжка 5-6 см с ТП прогрелась быстро, за несколько часов.
    На 1 этаже насос стоит на 3 скорости, на 2м этаже - на 2й скорости.
    По факту настраивала методом "научного тыка"
