1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Сертификаты в нашей стране выдают не глядя (за исключением такиз известных НИИ, как НИИ Сантехники, НИИ Мосстрой). Так что на них лучше не ориентируйтесь.
    В России несколько десятков тысяч органов сертификации, почти все из них выдают сертификаты даже без образцов продукции.
    У нас, кстати, сертификаты от НИИ Мосстроя и НИИ Сантехники как раз:).
  2. November
    November
    November
    Compipe, скажите а в магазинах К-раута (в москве) насколько полно представлен ваш ассортимент ? Интересуют трубы Pex/Al/Pex, компрессионые фитинги и коллекторы.
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В К-рауте есть пока только Pex-Al-Pex и однослойная труба Pex.
    Киньте вашу потребность в личку - найдем оптимальный для вас вариант закупки.
  4. Alpex
    Alpex
    Alpex
    Здравствуйте!
    для водоснабжения можно применять трубу, подвергавшуюся в ходе производственного процесса гигиенической обработке (так называемая промывка). Это подверждается соответствующим гигиеническим сертификатом, как совершенно правильно утверждает Владимир из ComPipe. А наличие кислородозащитного слоя (как правило, снаружи трубы) расширяет ее сферы применения (системы отопления).
    пайку PE-RT! ЛУЧШЕ НЕ ПРОБУЙТЕ! От лукавого все это. соединять надо механически. Лучше неразъемным соединением (чтобы потом не подкручивать:aga:)
  5. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Уже спаял и протестировал, паяется на ура. Не вижу причин почему не стоит паять pe-rt. Даже интересно почему его до сих пор не паяют. Собственно других способов соединения pe-rt и не существует, чтобы можно было замуровать.
  6. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Я так понимаю не пайка, а сварка.
    И почему не подходит способ аксиальной опрессовки?
  7. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Не знаю как вы эти термины различаете. В общем процедура абсолютно аналогична соединению ППР труб. Только насадка другая.
    Аксиальная не предназначена для pe-rt труб. Не смог найти в городе кто бы поставил аксиальные фитинги и оборудование в аренду. Производитель отговаривал от использования и ценник выкатил за все приличный.
  8. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Пайка - использование припоя. Сварка - монолитное соединение самого материала.
    У TeCe есть PeRt труба с аксиальными фитингами.
    А вот проблема с наличием в конкретных местах...тут соглашусь, не всегда можно найти.
  9. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Сварка.
    У меня как раз труба tece. и их специалисты и сказали что нельзя применять акциальный для pe-rt, мол он обратно не сжимается. Потом выписали счет на фирму с ценником заоблачным, так как я решил рискнуть и попробовать. Так вот не срослось, за-то сразу нашел удачно фитинги под сварку. Опробовал под давлением - 50атм. труба лопнула а фитинги так и стоят.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Сварку не применяют повсеместно поскольку процесс целиком и полностью зависит от монтажника. Немного зазевался и проходное отверстие заузилось до неприличных размеров. Ведь в отличие от ПП труб толщина стенки намного меньше. Да и материал Pert намного более термостойкий чем тот же ПП - легче перегреть.
    Именно поэтому системные европейцы эту технологии не применяют. Экономия на фитингах может выйти боком.
    Хотя допускаю, что если очень стараться и иметь золотые руки такая система будет жить.
    Я бы лично не смог на месте потребителя бы на 100% довериться монтажнику-ходил бы и смотрел как трубу паяют.
    Ну да впрочем, тема не об этом..)
  11. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Там внутри медное кольцо латунное, то есть диаметр не заузится. Насчет термостойкий и легче перегреть не понял логики.
    Хотя тема да про другое. Но не нравятся мне ни обжимные ни компрессионные фитинги. А что еще для МП можете предложить?
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Выскажу давний долг:
    дважды покупал трубы.
    Менеджеры Светлана и Денис, на заводе Ирина. И другие работники компании- грузчики, кладовщики. Огромная благодарность.
    Приятно сотрудничать с такими людьми- быстро, четко и доброжелательно. Всем нам бы так общаться.
    В отношении трубы- РЕRT 16мм. Опрессовывал до 10 атм, полет нормальный.
    Мои благодарности!
    Одно сожаление: Compipe не предлагает системы фитингов, использующих молекулярную память трубы. Думаю, такая система будет пользоваться огромным успехом.
  13. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Да вот один производитель сообщил что нет молекулярной памяти у pe-rt. Может Compipe что-то добавит?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    А упонор и рехау используют.
  15. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Pe-rt или все же PEX?
