1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Пропустил сообщение, каюсь :)
    Вы имеете в виду смесительного узла, или коллектора?
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я ы на вашем месте всё таки отталкивался от температуры поверхности пола, она не должна превышать допустимые по СНИПу, температура подачи и дельта дело второстепенное, и будет зависеть от особенности вашей системы и здания в целом.
  3. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    У нашего друга котел оптимально работает, когда дельта подача-обратка 15 градусов, но у него на 2 этаже радиаторы. Со своим котлом нам еще предстоит разобраться, как ему будет комфортнее.
    При разнице 10 градусов ощущается на некоторых участках более прохладный пол. Пока не напрягает.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дельта на котле будет зависеть от того насколько правильно спроектирована- смонтирована система (соответствие мощности системы теплопотерям здания) ну и от правильности выбранного котла, в первую очередь по мощности.
    Тут могут быть и другие причины, например шаг укладки. Но дельта 10 градусов действительно большая, у меня как правило 2-5 градусов.
  5. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    По всей видимости, позже надо будет уменьшить температуру подачи, чтобы пол был просто не холодный. Сейчас ощущается как приятно теплый. В доме очень тепло.
    Но это чуть позже, сейчас отогреваемся (намерзлись с сыном, пока подключение выпинывали у газовиков),да и дом надо сушить, стеновые блоки еще не высохли с начала стройки
  6. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Проекта как такового нет. Сама в прошлом году раскатала в фундаменте почти 500 метров трубы 20*2 (5 контуров, каждый почти 100 метров, улитка, шаг укладки 15 см везде, нет, вру, в санузле шаг 10),залили все это дело 25 см бетона (внизу утеплитель - 15 см ЭППС),бортики у плиты тожеЭППС. Дом газосиликат, блоки 30 см толщиной (по проекту были 37,5).На 2м этаже стяжка 5-6 см с ТП, тоже 20*2 труба (брала 20ку из-за длинных контуров), контуры почти все вышли по 90 метров, улитка, шаг укладки - рантовые зоны по 15 см, центр - 20-25 см. Котел Бакси Нувола 3 комфорт 240 FI со встроенным бойлером.
    По ощущениям - дельту все-таки можно настроить, не думаю, что сильно напортачила с шагом укладки. Только вот что покрутить и где, пока не очень понимаю. Как сказал муж - ща ты там накрутишь, приеду, настрою :)
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вот это не есть хорошо (но думаю это не для этой темы) Да, а плотность какая?
  8. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    500. Для Белгорода нормально, друг живет доме из 30ки,опирались на его опыт, 2й год его дому - тепло.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тепло может быть и в палатке зимой (проверенно на личном опыте :)) я не об этом, а о том, что полы скорее всего не покроют теплопотери с такими стенами, или превышение допустимой температуры на поверхности пола, либо дополнительно установка радиаторов, но это всё не для этой темы, если хотите пишите в личку, или пойдёмте в мою тему.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Саша, это белгород - там теплее. Вопрос в другом - ГБ мог не просохнуть, если этого года. Второй этаж пока не отапливается - вот и шарашит ТП на два этажа. Дом сразу не прогревается. И еще ключевой вопрос - какое утепление под ТП.
    з. ы. поехали к тебе :hndshk:
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Согласен, и утепление кровли тоже интересует.
    поехали :)
  12. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Когда открывали упаковки с блоками, они аж шипели. Сверлили блоки насквозь для дымохода котла - внутри блоки влажные.
    2й этаж ТП запущен, там тепло при всех открытых форточках (ночью заморозки),специально не закрываю форточки, чтобы дом сох и заодно досыхала стяжка, а то конденсат до включения отопления был такой на окнах, что окна плесенью покрылись.
  13. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Холодный чердак, утепление 20 см эковаты по лагам.
  14. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Вопрос конечно заезженный. В разных темах встречаются вопросы по настройки коллектора, ответы на них разные, фото нет и видео то же. Всё одни слова, без дела! Вы как ещё по совместительству ведущий, режиссер, редактор и оператор, не завалялось у Вас случайно на полке видео, может фото, по настройке (регулировки) коллектора. Или еще чего интересного. :)
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    К сожалению нет:|: При возможности сниму видео:pioner:
