1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @DINNI, выпускать начали, в продаже появится во второй половине ноября
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Фитинги с натяжной гильзой ждем к началу февраля.
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Compipe, в прайс-листе вашей продукции значатся позиции:
    - плита FT 20/40L, плита FT 20/40-40, плита FT 20/40-50 - в чем их отличие? В толщине ТЭ слоя?
    - теплоизоляция Тилит и мат таплоизоляционный Тилит ТП. В чем их принципиальное отличие?
    Чтобы вы посоветовали настелить под стяжку ТП для реализации данной системы на первом и втором этажах коттеджа? В моем случае на первом этаже насыпано в качестве утеплителя 400мм керамзита, на втором только плиты перекрытия. Спасибо!
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Основное назначение: теплоизоляция и звукоизоляция гидроизоляция
    Плиты 20/40L и 20/40-40 из вспененного полистерола плотностью 40 кг/м3. Отличие 20/40L в том, что там есть покрытие, и это делает мат более прочным при физическом воздействии.
    Плита FT 20/40-50 плотность 50 кг/м3.
    Если мужчина среднего веса наступит на эти разновидности плит, то все они это выдержат :).
    Ну а если чуть более среднего веса, то уцелеют только 20/40L и 20/40-50.:aga:
    Наиболее прочная плита 20/40-50.
    С точки зрения теплоизоляции и звукоизоляции характеристики примерно одинаковы.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасибо! Ну а в моем случае, чего постелить? Достаточно ли будет просто теплоизоляционной подложки?
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @трубодел, @kam711, @al185, @molodec Это к ним вопрос скорее. Коллеги, проконсультируйте нас о теплоизоляции! :hello:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @ИгВлас, на первом этаже я бы постелил 5 см ЭППС и этим ограничился. Туда можно втыкать крепления-гарпуны, сверху трубы сетка, бетон. Правда есть не очень хорошие отзывы по поводу бухтения стяжки по ЭППС и вообщем-то ЭППС в принципе достаточно гулкий. На втором этаже вполне достаточно вспененной подложки в 1 см. Как-то видел распределение температур около потолка 1 этажа вообще без утеплителя - ничего криминального, если перекрытие нормально утеплено по торцам.
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В межэтажном перекрытии достаточно теплоизоляции от 20 мм. Если места нет совсем, то можно и на пенофол положить.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Место под утеплитель есть и на первом этаже и на втором, но на первом уже положен утеплитель и выполенна черновая стяжка (400мм керамзитовой засыпки) и я думаю, что в этом случае достаточно пенофол кинуть, но на всякий случай решил уточнить. А на втором этаже есть небольшая беда. Дело в том, что пол немного неровный (черновой стяжки на плитах перекрытия нет) и пенофол ляжет на неровности. Насколько это криминально?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @ИгВлас, 400 мм до рекомендаций для московии не дотягивает, но не смертельно. По плитам многие ровняют песком. Я сажал эппс на грибки, чтобы прижать к полу. Но у меня поверхность была более-менее ровная.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @kam711, толщина стяжки нед трубой ТП - оптимально 60мм. А минимально допустимо?
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    т. е. для 16мм - 60мм. Верно?
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    И вопрос не по теме, но очень волнует (меня очень). Стоит ли вообще заморачиваться с ТП на втором этаже? Или уйти в пользу, более традиционной, радиаторной системы. Просто уже всю голову сломал.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Верно, но бывает делают меньше, вопрос скорее "религиозный". В стандарте +45 мм. При меньшей будут трещины (чаще всего), при большей - выше инерционность.
    Стоит посчитать (всю систему отопления), а на основе расчетов принять решение.
