1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ясно, спасибо! Ну а все же, по опыту, стоит ли заморачиваться. Или ТП - это уже дань моде?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по рекомендациям собаководов над ТП допускается 30 мм минимум, но имхо маловато - у меня 20 труба и 60-70 стяжка.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ТП это комфорт, нужен он вам или нет, решать только вам. У меня вообще радиаторов нет, и на втором этаже и на мансарде у меня ТП.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А от окон холодом не тянет? Окна не "плачут"?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Холодом немного тянет, но у меня в окнах приточные клапана для вентиляции. Плачут окна только когда нет вентиляции, отопление тут второстепенно.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да все нормально будет, только сделайте рантовые зоны. А от больших окон холодом тянуть по-любому будет, ставьте в пакеты стоп-рей+е-стекло тогда полегче.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какие тут СНиП при утеплении керамзитом? Смеетесь? ЭППС или ППС не менее 50 мм на этот керамзит.
  8. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Интересно, а почему не красного или оранжевого? Имхо, в таком ярком цвете трубы лучше продаются, их покупатель лучше замечает, на монтаже они выглядят презентабельнее.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    дык пишут про удельную теплопроводность 01.-0.15, типа в 3-5 раз хуже ЭППС. Но согласен - есть еще вопрос кто и как мерял, и насколько сухой керамзит будет под стяжкой.
  10. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Труба восстанавливается так же как и Uponor Pex-a. Например PE-RT вообще не восстановить, если его перегнуть или наступить, как и металлопласт.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну вот. Теперь аксиальная система в феврпле выйдет, а так надеялись на декабрь)
    Я бы не купил PEX-a красного цвета. Потому что всегда привык, что он натурально белый, полупрозрачный.
  12. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    Почему труба Compipe PEX-b при эксплуатации меняет свой цвет? Имею 4 коллекторных группы и 27 петель тёплого пола на трубах Compipe PEX-b 20х2. За пару месяцев выходящие из пола трубы изменили свой цвет с белого на сиренево-фиолетовый. В пол уходит вода около 30-ти градусов, но из котла-то выходит 80! Значит, какая-то пастеризация присутствует! А трубы синеют не по-детски. Причём в тёмных помещениях не так интенсивно, как в комнатах с окнами (прямого солнечного света нет нигде). На фото - 4 колекторных шкафа, расположенные в разных по освещённости зонах. Для сравнения на переднем плане я поместил отрезок исходной трубы (нейтрально-белого цвета). Очень прошу разъяснить причину этого эффекта, его возможные последствия и методы борьбы. Надеюсь на профессиональный ответ от пользователей Compipe и Трубодел.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Dimasty67, такого цвета ещё не видел, у самого присутствует налёт, но он серый, точнее чёрный. Первое время тоже пытался в этом разобраться, оказалось что такая проблема проявляется довольно часто, понял что это бактерии, и всё зависит от качества воды. Потом забил на это, меня не напрягает
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Dimasty67, проверьте, это налёт на трубах, или теплоноситель поменял цвет?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
