1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    Теплоноситель - кипячённая вода (около тонны), залита без осадка 2 месяца назад. На днях слил ведро - чистая вода без запаха, вполне прозрачная. Синева очень похожа на налёт изнутри - в прямом коллекторе вода на пару градусов теплее, чем в обратке и визуально обратные трубы немного светлее. Очень похоже на бактерии, так как и дневной свет ещё влияет. Что будет дальше - вот вопрос.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Дальше скорее всего будет без изменений. У меня налёт появился в первый месяц, и уже второй год не увеличивается.
  3. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    А у меня потемнение прогрессирует. Интересно, а у труб других производителей не возникает подобного эффекта? Может, не зря некоторые трубы непрозрачны? Говорят, мол, нужен слой EVOH, а сами просто прячут проблему возникновения микроорганизмов? Или они не возникают при наличии кислородного барьера? На форуме столько написано хорошего про трубы Compipe, что я и не ждал подобного подвоха. Может, в теплоноситель какой-нибудь химии добавить?
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Dimasty67, у меня кислородонепроницаемые трубы, у меня МПТ, тут мы обсуждали эту проблему, если интересно почитайте :)
  5. al185
    al185
    al185
    У меня МП - 2й сезон расходомеры прозрачные. Вода из скважины.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    всё зависит от воды
    Вот тут даже химия специальная есть
  7. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Почитал, интересно. Вот, Вы пишете про налёт на расходомерах, а у меня вроде-бы там его и нет. Завтра посмотрю повнимательнее.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    читайте дальше, там на долго :)
  9. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Насчёт химии - а опыт её использования есть у кого-нибудь? А то, помню, в молодости пробовал добавлять всякую химию в тосол (чтоб радиатор в старых Жигулях не тёк). Потом пришлось всё выкидывать - и радиатор, и помпу, и термостат. Так что уж пусть лучше налёт остаётся...
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вот и я так решил, там где то был пост моего товарища с ДНР, так у него тоже розовый цвет был на однослойке, труба правда не наша.
  11. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    @Compipe, добрый день.
    Подскажите пожалуйста, с учетом того, что Вы выпустили новый ассортимет труб, какие производимые Вами трубы мне лучше теперь использовать:
    1) для радиаторного отопления при коллекторно-лучевой схеме с укладкой в пол (по деревянным перекрытиям, в перекрытиях утеплитель), сверху будет потом только шпунтованая половая доска, а в санузле (там тоже и радиатор и полотенцесушитель) полы - сухая стяжка (дробленый керамзит+ ГВЛВ) и сверху плитка;
    2) для ХВС и ГВС - прокладка труб тоже в полу и в каркасных стенах санузлов и (у меня их запланировано 2-а) и на кухне?
    (Идет перестройка дачи под ПМЖ)
    И еще вопрос по коллекторам- с коллекторами каких производителей в части надежного соединения наиболее "дружат" Ваши пресс-фитинги? (по данному вопросу - ответ можно в личку).
    Мне надо Ваших труб примерно по 100 -120 м 16 и 20 диаметра, ну и соответственно фитинги из расчета 9 лучей отопления (12 батарей +2 полотенцесушителя) + 8 точек водоразбора тоже по коллекторной схеме. При этом 5-ть лучей отопления в полу будут иметь разветвеления на 2 батареи каждый. На отопление планировал нерегулируемые коллекторы.
    Также буду очень признателен за советы и других форумчан.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у нас из скважины вода через пять минут на воздухе становится бурой, залил из колодца через фильтр - железа явно меньше, но в расходомерах легкая желтизна, думаю железо докислилось. Есть мысля повесить в один из выходов гидролого повесить фильтр через циркуляционный насос - отфильтровать.
    ...или забить нафик :)]:aga:
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    делай как я, ... :)
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Dimasty67,
    Фиолетовый, черный, розовый цвета в трубах ТП, а точнее налет на трубах результат жизнедеятельности бактерий. Система ТП низкотемпературная - лучшая среда для них. Данная гадость наблюдалась мною на 1о, 5ти, 3х слойных трубах со слоем эвох и без него от разных производителей: упонор, рехау, валтек, пурмо, проаква. (возможно у рехау именно для этого цвет трубы для ТП фиолетовый?)
    Варианты борьбы опробованные нами:
    1. Химия (Лучше использовать в системах с косвенным нагревом - тк часто эта химия выпадает в осадок)
    2. Раз в неделю в ТП давать температуру более 60 градусов на 30-60 мин. (не рекомендуется в ТП с "некаменным" финишным покрытием; в ТП без деформационных швов; в ТП с бетонным покрытием менее 5см).
    3. Забить на цвет или радоваться ярким цветам. Но ни в коем случае не пить воду из СО - отравление неизбежно).
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Красная.
    На довольно давнишнем объекте, красные трубы рехау 14, спустя 5 лет, работает все в норме, но такое ощущение, будто они какого то буро-черного оттенка. Кроме потемнения труб - ничего в системе не изменилось.
