1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    И в высокотемпературных котлах с подмесом и ГС - то же?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У трубодела такая конфигурация
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Да, у меня стрелка, и трубы МПТ
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Два напольника по 80 кВт. Гидрострелка. в морозы до 80-90 градусов разогревали систему.
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Котел (протерм) макс t85 - ГС (мейбис) - РК (мейбис) - УП (мейбис) - труба ТП (упанор).
    - цвет налета фиолетовый
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    а как же RAUTITAN PINK
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    От прогрева полов до 60-70 градусов, эффекта быть не должно, так как насос теплого пола работает круглые сутки и круглый год (бассейновый контур), соответственно застоя какого то именно в контуре теплого пола быть не может, и вся жидкость постоянно смешивается с горячим контуром.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Она классифицируется как труба для отопления, с возможностью использования в теплых полах :um:
    А так, для полов там специальная линейка, со своими фитингами Rautherm S :close:
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А может быть это простое заростание системы зависящее только от качество жидкости, а разность цветов зависит от преломления света? И какие то микроорганизмы тут отлагаются в штатном режиме?
    Не хочу привязывать этот процесс к кислородопроницаемости или трубам Pex в отдельности.
    Полипропилен также зарастает. Только он обладает нулевой прозрачностью, поэтому это не так пугающе наглядно.
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Спасибо, не работаю с рехау - так от случая к случаю - но был факт использования этой трубы и в ТП.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Зарастание - не совсем то - тут именно тонкий налет некой слизи определенного цвета в любом освещении.
    2. Реально розовый цвет наблюдал на 5ти слойной трубе PE-RT.
    3. Фиолетовый цвет не далее как вчера наблюдал на упаноре со слоем эвох.
    Кстати фиолетовый цвет мне встречается чаще других, реже - черный, розовый видел два раза.
  12. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    Думаю, что от прогрева толку не будет. Вода из пола так или иначе попадает в котёл, а там -80 градусов. Если бы эта температура для бактерий была критичной, то и вся вода была бы стерильной.
    Расскажите о проверенной Вами химии поподробней, пожалуйста!
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Я бы рекомендовал для радиаторного отопления частного дома Pex-Al-Pex. Хотя опять-таки многие используют однослойные трубы Pex, Pert.
    Для ГВС/ХВС особого значения не имеет тип труб, можно использовать трубы, которые вы выберете для радиаторов.
    Коллектора подойдут любые качественные. Здесь бОльшее значение имеет, какими евроконусами вы собираетесь присоединять трубы к коллекторам.
    Я бы рекомендовал как коллектора, так и евроконуса итальянской компании Comisa.
    И это не просто слова, дело в том, что наши трубы успешно совмещаются с данной продукцией уже много лет, да и испытаний на совместное использование проведено немало...
    Мы и Comisa даем совместную гарантию на использование нашей общей системы 10 лет.
  14. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    Спасибо за ответ.
    Я просто на Вашем сайте сразу их не нашел (только сегодня смог через поиск), но в разделе сайта "наши цены" - цен на них нет. Может я плохо смотрел?
    И к кому из дилеров мне в Москве обратиться с вопросом о комплектации меня Вашей продукцией и ее приобретении? Или можно с этим вопросом обратиться на завод?
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Для всех заинтересовавшихся нашей продукцией!
    Присылайте запрос мне в личку. Наши специалисты окажут всю необходимую помощь в подборе оборудования. Также мы поможем приобрести нашу продукцию по оптимальным ценам (либо через дилера, либо напрямую с завода).
    :hello:
