1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Правильный вопрос!
    Поясню: слой Evoh у нас в середине: Pex-адгезив-Evoh-адгезив-Pex.
    Это пятислойная труба, замечательно сшивается!
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Compipe, про комису понял. Думаю про качество бессмысленно вопросы задавать) вопрос по типу трубы для тп. Какую посоветуете? В рантовых зонах укладка 10см, контуры по 60-80 метров. Укладывать планирую сам, впервые. И тут же вопрос по разводке водоснабжения. Какой трубой ее лучше делать и какие соединения используются? Часть разводки скрытая. Спасибо!
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @RoMZzeSS, очень часто задают такой вопрос.
    На него ответить крайне затруднительно, поскольку выбор за потребителем.
    Расскажу в общем, чтобы вы самим приняли решение.
    У нас 4 типа трубы для воды: Pex-Al-Pex, Pert-Evoh, однослойная труба Pex, толстостенная Pex-Evoh-Pex.
    Pex-Al-Pex - профессиональная труба многоцелевого назначения. Ну, скажем, как демисезонная куртка - снял подкладку можно и летом походить)..
    Походит для любых систем отопления и водоснабжения. Эта универсальность имеет и негативные моменты:
    - требует бережного отношения в процессе монтажа;
    - имеет 5 слоев с разным коэф удлинения, а это значит, что срок службы зависит от частоты термоциклов.
    -высокая (относительно других типов труб) цена.
    Pert-Evoh - предназначена, в основном, для ТП, можно уверенно использовать в низкотемпературных системах отопления (до 70С) и в водоснабжении. Имеет кислородный барьер.
    Однослойные Pex - область и логика применения те же, что и Pert-Evoh. Не имеет кислородного барьера. Я бы сказал, дешево и сердито.
    Pex-Evoh-Pex - для высокотемпературных систем отопления. Высокопрофессиональный продукт, не рекомендую для частного использования (!) ввиду сложности монтажа.
    Цены по убыванию:
    Pex-Evoh-Pex, Pex-Al-Pex, Pert-Evoh, Pex.
  4. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Compipe, спасибо за разъяснение с трубами и фитингами. Ещё один провокационный вопрос: почему у вас Pex-A, чуть дешевле Pex-B? Как бы Упонор с Рехау косо в вашу сторону не начали смотреть :)
    И ещё один: читал в дебрях интернета про обязательное присутствие Evoh слоя для Pex труб, так как во время эксплуатации через них внутрь просачивается кислород и начинается коррозия котла, там были жуткие данные приведены. Так вот, с момента https://www.forumhouse.ru/threads/50068/page-58#post-3488128 что-то изменилось? Провели испытания?
  5. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Сложность монтажа относительно чего?
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Себестоимость производства ниже.
    Они производят многослойные трубы, эта технология значительно (во много раз!) дороже однослойного производства.
    Кислород действительно просачивается. Весь вопрос насколько он (О2) сильно повреждает котел.
    Могу привести интересный пример: В России пользуется особой любовью трубы PPr, используются везде! При этом в цивилизованных европейских странах практически не применяется в системах отопления. Ну да ладно, мы не об этом сейчас.
    При этом 95% PPr труб не имеют никаких кислородных барьеров. Никто не обращает на это внимание, паяют себе по-тихоньку вот уже 15-20 лет:).
    Мое мнение: если в руководстве по применению котла есть упоминание о необходимости наличия кислородного барьера, лучше придерживаться этой рекомендации. Просто потому, что если с котлом (не дай бог, конечно!) что-то случиться могут отказать в гарантии. Но насколько мне известно, не все производители такие рекомендации имеют. И не факт, что производитель не откажет в гарантии, если даже вы использовали трубы с барьером:aga:.
    Я не верю в чрезмерный вред кислорода, который попадет в систему через трубы.
    Но это мое мнение.
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Относительно классического пресс-соединения, в несколько раз сложнее.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Compipe, @Comisa, пожелание Вам: сделайте адекватную упаковку НСУ и коллекторов. Транспортные компании далеко не ангелы, и в мною полученных коробках есть "косячки" с резьбой, из-за механических повреждений. Коробку в фитингами не открывал, но они также только в пакетиках и россыпью. Ну и про термометры в НСУ Ваш представитель толком не ответил. Проблема в налете на стекле с внутренней стороны unnamed.jpg .
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Вот это видео прояснит многое про трубы для ТП
    http://www.forumhouse.tv/video/596/
    Я бы посоветовал бы PERT. Если сами в первый раз будете монтировать - то самое то.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Архипов И, уже неоднократно разъясняли это Comisa, обещали принять к сведению и исправиться.
    Европейцы несколько инертны в этом вопросе..:(
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    огромная просьба, подсказать что за производитель арматуры такой, весь интернет сломал, за оффтоп каюсь, но без Вас никак, выручайте!
    думаю, может заменить пока не поздно.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Compipe, а трубы которые Вы перечислили все одинакого соединяются? Как? Надежны ли эти соединения для скрытой проводки? Можно ли трубу в стяжке прокладывать? И по тп так и не ответили. Я склоняюсь либо пекс-а либо к Перт, что из них надежнее, прагматичнее, прощает косяки новичка и способно лечь с шагом 10см без применения особо мудреных и дорогих механизмов?
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Трубы Pex-Al-Pex, Pert-Evoh, Pex-a соединяются при помощи пресс или компрессионных соединений.
    Для скрытой прокладки допускается только пресс-соединения (неразъемные).
    Если вы будете использовать трубу для ТП, то в стяжке у вас и не будет никаких соединений, можете использовать компрессионные соединения (затягиваются обычным ключом).
    Обе выбранные вами трубы. Отличие только в кислородном барьере и цене (~ 30%).
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Compipe, а почему PERT однослойный перестали выпускать? Была очень демократичная цена на него и по мне однослойная труба все же лучше, чем многослойная.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @BeVaS, У нас есть однослойная Pex труба, цена еще демократичнее!
    Основная причина - появилось очень много некачественной дешевой трубы Pert I из Турции.
    Не хотим, чтобы нас с ними сравнивали.
