1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Именно так!)
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Как же Вы меня обрадовали!
    В ближайшее время займусь мародерством конкурентов!
  3. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Хоть, какие-нибудь аргументы привели, а то Compipe говорит, что для МП вредно "не постоянство" температуры, а на ГВС как раз постоянный нагрев и охлаждение.
    Compipe подскажите, будут аксиальные фитинги фирмы Комтек (у Комизы вроде нет таких)?, и будет ли более доступный (в сравнение с Rehau) инструмент?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Фитинги комтек, цены пока что по сравнению с рехау очень хорошие!
    Инструмент дешевый врятли будет... инструмент либо хороший, либо никакой.
  5. al185
    al185
    al185
    Термостабильность геометрии.
  6. Grajdaninussr31
    Grajdaninussr31
    Grajdaninussr31
    Белгород
    Как приобрести у Вас трубы для теплого пола? Написал в личку ответа не получил
    Нужна труба PE-Xa однослойная 16*2 200 метров COMPIPE
    Нужно 600 метров!
    Grajdaninussr@mail.ru тел. 8 904 532 четыре два семь4
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Compipe, а на PERT однослойном совсем крест поставили?
    Больше производить вообще не будете? Как я понял из видео по трубам для ТП однослойный PERT требует меньше технологических операций (молекула PERT не требует сшивки, химикатов, облучения, промывки) и должен быть дешевле Pex. Если в Pex - жесткая химия, то в PERT - экологически чистый материал. PERT более эластичен и при - и + температурах. Я за однослойный PERT!
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Вчера читал про слой EVOH. Оказывается покрытие кислородным барьером имеет толщину около 0,1 мм, поэтому при монтаже и при эксплуатации слой EVOH часто сдирается с трубы, и, соответственно, защита от кислорода может считаться условной, особенно если учесть, что EVOH сам по себе пропускает 10 % кислорода. Так что, думаю разоряться на слой EVOH смысла нет.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Однослойного перт, больше не будет, вмето него Pe-Xa точно по такой же цене.
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Очень жаль :-(
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    На сайте эгоинжиниринг представлена PERT-EVOH-PERT труба - пятислойная (внутренний слой PE-RT, клеевой слой, кислородный барьер EVOH, клеевой слой, внешний слой PE-RT) - завод Про Аква. И пишут, что по технологии получают пятислойную трубу за один заход. Сырье используют от Dow Chemical Company тоже, что и COMPIPE и ценник гуманный, например, 16 труба стоит 44.72р
    А на сайте проаквасистем она еще дешевле 16*2 - 38.35р
  12. al185
    al185
    al185
    Цены следует не читать на сайтах, а звонить...
    Сразу почувствуете разницу...
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Написал им в отдел продаж - посмотрю как оперативно работают и заодно узнаю цены!
  14. al185
    al185
    al185
    Неправильное решение. Перечитайте мой пост.
  15. Anna_777
    Anna_777
    Anna_777
    Где можно посмотреть какое количество антиоксидантов в полиэтилене.
