Спецы! Помогите фермеру советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем DDD3, 25.01.12.
  1. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    спасибо за рекомендацию но штукатурки действительно вроде как хватает, плюс сверху дом оббит вагонкой, по лету собирался снимать её и смотреть, а то может где от времени уже пообвалилась вся штукатурка
    сразу возникает вопрос как быть с фундаментом ведь при таком увеличении возрастет нагрузка и на основание ведь придется перестраивать и увеличивать крышу, а тут для меня вообще темный лес, даже не представляю какой формы её потом делать
    спасибо посмотрю обязательно
    у меня была эта мысль, плюс ко всему опора всей кирпичной печи всего два бревна, на фото из подполья запечатлел конструкцию, да и печь одной стороной стоит к уличной стене и как следствие часть тепла в моем понимании уходит на улицу
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Летом эту "чудо" засыпку - ВОН, сверху по доскам крафт (бумагу), поверх опилки, не менее 30 см, лучше больше (у Виктора 0,5 метра). Опилки чтобы сели, необходимо штыковать - тыкать в них металлическим прутом, не трамбовать, а именно Штыковать, лучше это сделать весной потом, как немного слежатся, добавить еще. В тех домах в Беларуси, где довелось побывать на чердаке, балки полностью засыпаны утеплителем, т. е. у Вас, судя по фото, еще есть резерв по толщине (правда, может это видны какие то другие балки?).
    Печь не должна стоять впритык к стене, теряются калории, именно на нагрев стены.
    На фото у Вас в печь заведены трубы - есть водяной контур отопления? Что за агрегат, (серебристый, похожий перевернутую на алюминиевую миску, трубы от которого уходят в стену) висит на стене, слева от печки?
    Такая круглая печь, в металлическом кожухе, в Беларуси называется "Бурак" - быстро прогревается и быстро остывает, так как кирпич в ней положен на ребро (малая масса кирпича), кладка держится за счет кожуха.
    P/S Вы как бывший, должны как никто знать, что возможность "договорится" и купить "как-то так", еще никто не отменил. У Вас тоже коллеги друг другу не помогают?
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Виктор, добрый день.
    Фото конопли впечатлило - можно тогда и без опилок, хотя мне кажется, что опилки засыпать будет попроще.
    (не в тему: в Беларуси - во время проведения операции "Мак" участковые плясали бы от радости.)
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Эти Едрасте м-звоны!
    В Сибири продавать своим же людям опилки!
    Гавнюки, а не власти.
  5. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    Комната в которую печь не выходит это кладовка, продолжение веранды так сказать.
    За общими планами придется лезть на гору так как ширина улицы и участка не позволяет сделать более объемные фотографии
    чуть больше метр тридцать метр сорок
    с удовольствием посмотрю только как мне их найти? через Вашу страницу?
    процесс топки весьма печален, в морозы русская печь топиться постоянно, в ней вроде как встроен котел но по моим прикидкам 0.2-0.3 куба максимум, от этого котла идет отопление 25-ой трубой, на крыше за каким то не понятным, стоит тазик к которому подцеплена система на выходе из печи, как я понимаю этот тазик выполняет роль расширительного клапана или для того что бы атмосферное давление помогало продавливать горячую воду по системе, циркуляционных насосов нет
    этот агрегат бойлер на 380 повешенный предыдущими домовладельцами, толку с него не много признаться а электричество жрет как напуганный, поэтому им практически не пользуемся.
    Кстати по трубам нет замкнутого контура и наверное именно по этому в самой дальней комнате от русской печки трубо-батареи еле теплые.
    Коноплю как средство от грибка и сырости нам давным давно посоветовали в начале лета молодые побеги конопли развешиваем в подполье и признаться правда всегда сухо и картошка почти не гниёт
  6. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    ага как же выгнали!
    Они под Минусинском уже занимают площадь соразмерную трем таким городам как Минусинск и по неофициальным подсчетам их там порядка 100 тыщ душ в тепличках прячутся
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Не, я так понимаю Виктора, интересует назначение помещения, которое перед комнатой с печью, через которое осуществляется вход в рубленную часть дома - по видимому кухня?
  8. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    Правильно понимаете, прошу прощения что сам не понял вопроса.
    Кстати кухня весьма холодная из за отсутствия в ней должного отопленияи мощной несущей стены отделяющей её от печки
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Какие батареи - по ним и по длине трубы и прикинте объем теплоносителя (оптимально уточнить у старого хозяина (соседей), что за котелок встроен в печку - объем и конструкцию. КПД встроенных котлов может Значительно Уменьшаться из-за зарастания сажей). Тазик - это расширительный бочек - должен быть утеплен, без бачка никак.
    Что греете бойлером (понятно, что воду) для каких целей?
    КАК по трубам нет замкнутого контура? Как тогда теплоноситель уходит?
    Циркуляционный насос вещь Хорошая, но не обязательная, в одноэтажных домам до 100 квадрат, вполне хватает циркуляции теплоносителя обеспечиваемой конвекцией, НО для этого нужно считать диаметр труб.
  10. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    Что и как встроено в печь ни кто не знает, уже пытался выведать, дому более ста лет, печь от сажи колодцы и везде куда залезли перед отопительным сезоном прочистил. Бойлер встроен в систему отопления и греет только воду в трубе перед "расширительным бачком". Замкнутого контура просто нет :faq: не знаю кто и зачем вообще мастерил эти трубы но циркуляции нет вообще это даже по нагреванию видно, нагревается труба а уже от неё постепенно вода в ней, в дальней комнате трубы чуть теплые при условии что около печки за них рукой не взяться будет ожог.
  11. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    простите великодушно за неопытность, теряюсь я не много, первый раз вот так вот ищу помощи, уж не обессудте постараюсь исправиться :hello:
    Русская печь нагревается со всех трех сторон доступных в комнате, вторая круглая черная печь как было отмечено выше
    точно совпадает с приведенным описанием нагревается моментально и остывает так же
    Завтра постараюсь все сфотографировать правильно, сейчас семья уже спит :close:
    полы мягко сказать прохладные, летом босиком нормально а по зиме без тапок не обойтись, в подполье картошка примерзает. Живем первый год.
  12. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Тогда чисткой встроенного котелка не отделаетесь.
    По Вашему описанию, это не система отопления, это Бред сумасшедшего очумельца, изготовившего данное Чудо.
    P/S. Отопление надо переделывать, без вариантов.
  13. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    опять же прошу прощения за отсутствие инженерных познаний, но я понимал замкнутый контур дома - это когда трубы идут по всему периметру дома, а не буквой "П" как у меня
  14. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Не неправильно понимали.
    Вы в топке печи, чугунных ребер или металлических труб не не видели? - это и будет котелок. Если трубы видны их нужно очистить от сажи. Посмотреть так - печь остынет, суньте в топку зеркало, по логике "котел" будет располагаться сверху. Загляните внутрь со стороны плиты - может там спрятали.
    P/S начините с утепления Чердака и цоколя (завалинка) на это пойдут опилки (примеры у Виктора в альбоме). Оптимизируйте т. е. сделайте заново систему отопления. Сделав это у Вас появиться некоторый опыт, а затем беритесь за пристройку.
  15. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Про снег, ДА не подумал, +5.
    Все переделки имелись ввиду летом, тем более, что его чердачный "утеплитель" нужно снимать.
    Я именно это имел ввиду:
    Отопление тоже делать с учетом планируемой пристройки, пускай таковая и будет, через год-два.
