Спецы! Помогите фермеру советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем DDD3, 25.01.12.
  1. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    Дрова летят, не то слова 5 кубов за январь в трубу, правда и морозы две недели -42 держались
    При нагреве рука терпит радует, только то что не так быстро остывает.
    ребер и труб нет просто выступающая металлическая часть размером 30х20 см.
    Труба в неё идет и тут же выходит порядка метра тридцати длиной
    Про крышу извините где то недопонял вопроса, про вальм и крышу над верандой вроде разобрались
    Снега много, и сейчас идет как из ведра
    ГЭС стоит, директора вроде как посадили за погибших копеек бросили громких обещаний надовали а сейчас про неё вообще забыли. ВоФлодя Путин обещал что для нашего региона как для особо опасной зоны ценник на электричество расти не будет, но как запустили четвертый двигатель стоимость с 1,32 выросла до 1,74 с первого января обещают подъем на 60-80 копеек, ну а по лету губернатор подписал еще одно повышение
    Хотелось бы в этом году сделать, самое важное в том что в пристройке хочу сделать баню потому как бани у меня можно сказать нет с наступлением холодов стало понятно что бывшие владельцы с баней жестко обманули.
  2. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Подмосковье приветствует Красноярск!
    Насчет чердачного утеплителя...
    У меня чердак засыпан с 1962г. дубовым листом. "Подушка" толщиной примерно см. 40.
    В этом году поменял шиферную кровлю на м/ч, причем удалось это сделать ничего не замочив.
    После стройки советовался с бригадиром насчет дальнейшего утепления.
    Он настоятельно рекомендовал старый дубовый утеплитель не убирать категорически! Сверх него можно положить маты "Роквула" или чего-то похожего, а также использовать подобный материал для утепления фронтонов и кровли. Думаю в теплое время года дубовый лист немного просушить и сделать как рекомендовано. Но вот беда - как я в доме так нос выходит из строя и подозреваю, что виной тому именно этот дубовый утеплитель (дуб хороший аллерген).
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Зачем Роквул?
    Можно ведь дармовыми опилками утеплить чердак, насыпав туда их на полметра толщиной.
    И дешево, и качественно. Главное, чтобы пожарники не заметили, иначе поднимут вой.
  4. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    В скеч-апе нарисовал пристройку на всю ширину дома.
    Возникает вопрос что делать с бывшей стеной кухни, если снести её полностью или необходимо будет оставлять какие то подпорки?
  5. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Можно и опилками. Если они имеются.
  6. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    И Вам доброго дня!
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Если у Вас есть возможность, то я бы рекомендовал смонтировать ТТкотел и развести систему отопления со стальными панельными радиаторами КЕРМИ (Германия). Если нет таких возможностей, то предусмотреть возможность встраивания самодельного котла в конструкцию новой кирпичной печи+циркуляционный насос в систему отопления, что существенно повысит КПД ее. Циркуляционный насос стоит 4-5 тысяч рублей. Котелок сварить в печь сможет любой толковый сварщик, если его силуэт маячит на Вашем горизонте.
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    На самом деле при правильно растущих руках -лучшее это- кирпичная печь с монтированным в ней котлом, сваренный лучше из нержавейки, да и с черного металла без проблем простоит 10 лет, если взять лист на 5-6 мм. Печь отличный теплоаккумуллятор (на сутки в условиях Сибири должна легко сохранять тепло). А радиаторы непременно поставить стальные панельные КЕРМИ или что-то вроде них, у которых есть дажи модели с тремя рядами внутренних конвекторов. У них бешенный конвективный поток.
    Параллельно можно самостоятельно собрать простой бойлер косвенного нагрева, который будет играть роль второго теплоаккумулятора+ГВС.
  9. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    Вот сделал фотографии отопления и дома с горы фотографии не получаються фотоаппарат старый снег идет все размыто
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Эти трубные регистры-полное д-мо! Они не греют даже в Ташкенте, а Сибири это больше напоминает ан-зм, что в условиях России вдвойне вредно, учитывая критическую ситуацию с демографией.
    Срочно их замените на нормальные радиаторы.
    У Вас нормальный дом. Если замените регистры на радиаторы КЕРМИ с двумя конвекторами внутри панелей, то в Вашем доме будет тепло, как в Ташкенте весной. А если еще установите хороший заводской ТТ котел на дровах-то тепло будет в хате сибирской, как в Ташкенте летом! :hello:
    При расчете мощности стальных радиаторов заложите их мощность процентов на 20 больше. Вы сразу почувствуете эффект и экономию дров.
    Рекомендую (при финансовой возможности) купить проверенный заводской ТТкотел Будерус (Германия). По деньгам должен стоить в Ваших краях тысяч 35-40 в рублях (на 20 кВт).
    Радиатор КЕРМИ на 2-2,25 кВт стоит в пределах 4,5-5 тыс. рублей на комнату 12-15 кв. м (это с приличным запасом по мощности).
  11. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    температура в кухне такая же как в доме но если закрыть обе двери разница ощутимая например если в доме +21 то на кухне +14
    прикрепляю рисунок с размерами надеюсь правильно Вас понял
    Вы уж извините :hello: за моё тугодумство я юрист по образованию :pioner:
    хорошо скачаю, честно сказать качал с гугла но видимо была демо версия тупила страшно потому остался на 7-ке
    со спицей под вагонкой у меня ни чего не получилось откалупнул штукатурка получил такую картинку (см. фото)
    смутные сомнения об этом факте начали мучать меня еще первыми холодными осенними ночами...
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Как Вас зовут по имени и отчеству?
    А то как-то не по-человечески обращаться к Вам по Вашему нику.
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Можно легко установить стальные панельные радиаторы на 30 см высотой и длиной в 140-160 см.
    Смотрятся отлично. Можно с тройным рядом внутренних конвекторов, будет подороже, но эффект жаркого урагана обеспечен будет при любых морозах.
  14. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    Зовут меня Денис, можно просто по имени чай не барин
    от стены дома до соседа 4 с небольшим метра полностью дом аппарат не захватывает, одну крышу могу только сделать
    на месте! :pioner: две рамы стоят! ватой проложены бумагой заклеяны :pioner:
    2,3 от пола до потолка
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Денис, как у Вас решены проблемы с бюджетом?
    Отсюда и будем исходить в плане рекомендаций.
    Лично я объявил мировую войну регистрам везде, где я их вижу.
    В спецполку МВД, в госучреждениях, в частных домах и т. д.
    Это самый настоящий перерасход ассигнаций.
