1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 129
Удачный Дом 110 м кв. за 1 250 000 руб
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Алекасандр, 25.01.12.
  1. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Не совсем понятно... от баллона питаетесь?
  2. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Да установлено два газовых баллона по 50л
  3. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Здравствуйте. Кондиционер, как источник тепла (возд тепловой насос), получается очень дорог в эксплуатации?
  4. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    и на сколько хватает?
  5. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    По баллонам отвечу через месяц, пока статистики нет. Расход очень сильно зависит от температуры за бортом. Кондиционер не дорог в эксплуатации. Периодически мы его включаем. У нас установлен один блок мощностью 6квт (потребляет 1,4 квт сам мерил клещами) в пространство лестничного проема. Когда его включаешь на втором этаже открываю окна от жары, а на первом нужно ждать пока перемешается воздух и доберется до дальних уголков. И плюс кондиционер шумит на полной мощности. Газовый конвектор абсолютно бесшумный стоит в дальнем углу и равномерно прогревает помещение 1 этажа. То есть вопрос не денег а комфорта.
  6. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Ждем статистику... Заявлено в паспорте 0.19 м3 в час... Это же 190 литров! 0_о Баллонов не напастись... или там как-то по другому считается?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня не шумит (взял не дешевый Митсубиши). Плюс он не сжигает кислород и не столь опасен (а тут всё-таки открытый огонь, хоть и со всеми предосторожностями). Но наружный блок работает только до -10С. Это существенно ограничивает его возможности и заставляет переходить на что-то другое.
  8. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Дорогой кондиционер меньше шумит на малой мощности и низких оборотах. А вот если 6 квт да плюс максимальный режим...
    Вчера закончился первый 50л баллон. С 6 утром по 16 вечером = 11 дней по 14 часов =154 часа +10 (забыл выкл на ночь) + (думаю небольшая погрешность на работу газовой плиты)= примерно 170 часов от 50л баллона в режиме работы 4-5 (в комнате 23-25гр на улице -5-+5) Включали только днем, ночью электроконвекторы (двухтарифный счетчик). На втором этаже днем 21гр., перед сном днем и вечером подогревали кондиционером.
    В целом результатом доволен.
  9. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    По поводу баллона, объём 50л, но, насколько я знаю, заправлять его можно макс 35л...
    так что 170ч/35л... скорее.
  10. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Баллон "50л" это тип баллона. Вес пустого 22кг, заправленного примерно 42-44кг (точно не помню). Расход измерен условно применительно к полностью заправленному баллону. Сколько взвешивать в баллонах)
  11. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    получается где-то 3,30р в час? (цена 1л =16р) правильно?
  12. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Думаю правильнее будет посчитать так: 650р (стоимость заправки)/170час=3,82р в час. Это не плохо для 4-х квт обогревателя. Кондиционер потребляет 1,4 квтх4,5 р квт/ч=6,3р в час (ориентировочно конечно но в режиме максимальной мощности он молотит постоянно). С наступлением морозов, эта вся арифметика сильно скоректируется)
  13. Oleg363
    Oleg363
    Oleg363
    Вологда
    Здравствуйте, Александр, у меня вопрос по звукоизоляции в таком доме. Как слышимость между комнатами и между этажами?
  14. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Олег слышимость напрямую зависит от количества утеплителя. У нас очень хорошая звукоизоляция. Межкомнатные перегородки 100мм, меж этажные 150мм.
  15. Oleg363
    Oleg363
    Oleg363
    Вологда
    Спасибо за быстрый ответ. Значит стандартной толщины утеплителя перекрытий хватает.
