1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 129
Удачный Дом 110 м кв. за 1 250 000 руб
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Алекасандр, 25.01.12.
  1. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Это тонирующий лак белого цвета Тикурила Ропан. Прозрачность зависит от количества слоев, в данном случае их два.
  2. Руст85
    Руст85
    Руст85
    Казань
    Отличный дом и отличная тема! Спасибо много интересного узнал...!Удачи Вам Александр!
  3. Wint
    Wint
    Wint
    Казань
    Можно немного влезть в вашу тему? планирую строить дом по этому проекту, но стены из арболита поднимать. интересует вопрос возможна ли организация 2го С/У в коридоре 2го этажа. и куда в таком случае прятать канализационную трубу? судя по всему она пойдет отдельно под цоколь и где ее монтировать не понятно с основной магистралью.
  4. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    Александр, как Вы думаете, трудно ли собрать такую лестницу, как у вас, самостоятельно?
  5. Avl666
    Avl666
    Avl666
    Реутов
    И еще вопрос: на какую глубину утапливать окна, чтобы не возникло проблем с москитными сетками после установки рольставней?
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Avl666, на треть снаружи, сетки и рольставни тут не причем. Поставите сетки на штоках.
  7. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    По порядку!
    Для Wint: Стены можно отделать любым материалом, главное не испортить силовой каркас. У меня снаружи OSB плита и ни разу не пожалел, у каркасных домов всегда проблемы с жесткостью.
    Сан узел на втором этаже у меня в планах есть. В коридоре на втором этаже можно выгородить под санузел место без ущерба. Стояк пройдет в углу входного тамбура, выйдет вниз к нему подойдет 50-к из кухни и далее к о второму санузлу, если Система очистки сзади дома. Воду можно подключить с кухни.
  8. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Для Avl666: Собрать такую лестницу можно самостоятельно, если есть терпение и время.
    SergeyPol прав, хватило бы и 3 см. Здесь основная мысль была сделать подоконники внутри пошире, вот и перестарались)
  9. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Крепили гвоздями в торец, кое где потом пришлось притянуть черными саморезами. После этого моя любимая прошла с тюбиком зубной пасты и замазала головки шурупов. Получилось здорово, и держится крепко! Ну и экология опять же...)
  10. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Сваи стоят твердо, геометрию не повело. Сваи обваривали квадратной трубой, оставшейся от забора. Материал не главное, главное варить усилители по диагонали. Это позволит свести горизонтальную раскачку дома к минимуму. Вворачивание свай гидробуром обошлось в 10 000 руб.
    Зимой без него никак, мои пробовали - сдались и позвали машину на помощь. Летом думаю без проблем.
  11. popviktor
    popviktor
    popviktor
    @Алекасандр, скажите пожалуйста, хватает ли у Вас в этом доме мест для хранения? У Вас в каждой комнате по шкафу, или как? :) В тамбуре места толком нет, больше нескольких курток не повесить, в гостиной шкафа тоже не замечено... Планируем отгородить под гардеробную часть большой комнаты на 2 этаже и часть коридора там же. Места получится наверно не мало, но то что это на втором этаже - напрягает...
  12. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Места для хранения немного, но есть. На первом этаже шкаф в маленькой комнате, место под двумя диванами и под лестницой (входит два велосипеда!) На втором этаже в двух комнатах шкафы для одежды и под двумя диванами ящики. Когда жили постоянно, добавили в коридоре две перекладины от торговой системы джокер от стены до стены. Что бы штанга не провисала в середине подвесили к потолку на перфоленте. Вот туда и вошла вся наша одежда! Для дачи хватает, для жилого дома надо думать.
  13. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    На этих выходных разбирался с "гребенками" водоснабжения. Сначала обнаружил небольшую течь, решил подтянуть гайку и трубка лопнула. Наверное от состава воды силуминовые китайские гребенки стали кородировать. Поменял на итальянские латунные (судя по цене), надеюсь будут служить долго.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На фото, судя по всему, корродированная у вас как раз итальянская латунная Timme ;)
    Видимо латунь для вашего состава воды никак не подходит...
    А чтобы не было течи, рекомендую использовать фиксатор резьбовых соединений.
    Есть сильной фиксации, есть слабой, есть для водопроводной воды. Я собрал всю сантехнику на фиксаторе Unitec Water (50 мл). Стоит такой тюбик в районе 650 рублей, но ни одной протечки! :super: Плюс затягивать не нужно.
  15. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    Александр, подскажите пожалуйста, окна какого производителя стоят на втором этаже? Столкнулся с проблемой изготовления-приобретения "косых" окон. Оказывается, не все делают. Заранее благодарю.
