1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 129
Удачный Дом 110 м кв. за 1 250 000 руб
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Алекасандр, 25.01.12.
  1. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    К сожалению уже точно не скажу. Кажется кубов 15-16 сразу привези целый Камаз, и потом докупали на стропила сухой лес куба 2-3.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Но это будет не каркас. Это будет Рашен Страшен Каркашен.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Свидетельствую:
    1. Парок не колючий.
    2. Лайтек тоже не колючий. :aga: Но очень прилипучий. Это когда во вред, а когда и на пользу. При сверлении отверстий в дереве, ОСБ и т. п., за которым в полости заложен Лайтек надо быть аккуратным. Накручиваясь на сверло и частично расплавляясь Лайтек намертво это сверло прихватывает. Это плохо. Я, зная это свойство запихнул его в закладные под кондиционер (трубы). И, при необходимости я его враз сверлом и вытащу. ВЕСЬ. Это хорошо.
    3. Эковата это хорошо. Но в замкнутом объеме. При задувании перекрытия чердака в местах примыкания свесов к фронтонам ее выдувало наружу. Колхозили затычки. Объем для задувания эковаты надо закрывать!
    4. По остальным товарищам не знаю. Не пробовал. :aga:
  4. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    Уровень вредных веществ в воздухе замеряют госучреждения типа ЦЛАТИ или частные лаборатории, поищите в своём городе!
  5. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    Если строить деревянные стены то в последствии придётся городить тот же каркас вокруг, двойная работа. Советские каркасники стоят до сих пор. Конечно вид у них в стиле 50х но они стоят и люди там живут, не смотря на всевозможные нарушения при сборке данных домов.
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Я пол и потолок утеплял пылесосом. В низ картон на степлер, сверху нетканный материал для грядок, полностью все подошло. Забиваешь, делаешь разрез, задуваешь.
  7. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Если на вскидку, то из 20 кубов можно вот что построить. С фундаментом, и наверное на перекрытие хватит. Это я про дешевый дом. Сейчас все дорого стало, а хочется.
  8. dimon01
    dimon01
    dimon01
    С позволения автора, еще один вариант удачного дома :pioner: DSC_0590.JPG DSC_0576.JPG DSC_0579.JPG DSC_0590.JPG
  9. Шемячонок
    Шемячонок
    Шемячонок
    Красногорск
    Здравствуйте. Подскажите, как Ваша лестница в эксплуатации? Скрипит? Ходить удобно? Планируем тоже брать готовую в Мир дерева. Но специалисты отговаривают (И у вас она из сосны?
    И по поводу плитки. Как решили проблему растрескивания швов с затиркой?
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Присоединяюсь к вопросу. Очень интересен опыт.
  11. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Не могу сказать что лестница вау! Но низкая цена на тот момент была решающим фактором. Из недостатков: когда ступени кладутся на тетива сверху скрипа не избежать. Под нагрузкой они двигаются и издают скрип. Да еще подступенники в пазах поют громко. Одним словом дешево и с музыкой!
    У моего друга делали на заказ тоже из сосны, но: ступени крепили сухарями в торец! Ничего не трется, ничего не скрипит, и конструкция намного проще. От материала думаю это не зависит.
    По поводу швов. Не делал ничего. Нужно снимать пол и укреплять лаги, или стелить линолеум...
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А если в Вашей лестнице добавить глухарей в торец? Не пробовали?
  13. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Алекасандр,
    Симпотный дом, надо попробовать его с скетчапе смоделировать
  14. Смирнов86
    Смирнов86
    Смирнов86
    Ярославль
    Здравствуйте вопрос многие люди говорят или утверждают, что в каркасном доме есть плесень стойки гниют и вообще это не дом под пмж а дача какие ваши ощущения после 5 лет владения каркасным домом
  15. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Мое впечатление? Мечтаю о доме из клеенного бруса 260мм, но понимаю что денег на этот дом пока нет. Но про каркас с плесенью нигде не слышал, это жупел как например про мышей в деревянном доме...Каркасная технология доказала свою жизнеспособность в эконом сегменте и не только. У нас и дорогие дома строят по каркасной технологии. Для постоянного проживания очень даже приспособлен, особенно если ты не сановный чиновник, и у тебя всего миллион рублей в кармане.
