1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 129
Удачный Дом 110 м кв. за 1 250 000 руб
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Алекасандр, 25.01.12.
  1. indigoa
    indigoa
    indigoa
    Да, я прочитал про Ваш комбинированный подход. Мы просто на ПМЖ планируем. Тема с еженедельной заправкой баллонов отпадает (у меня грыжа межпозвонковая и я их тупо не дотащу). На электричестве друзья зимой до 15т.р./мес. тратят. На перспективу у нас газ магистральный планируется, но это года через 2 в лучшем случае. Вот и думаю про альтернативу. Тему только начал изучать.
    Не дорого ли? я думал тыщ в 120-130 реально уложиться.
  2. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    За 250 000 рублей им делали за старые деньги, но там по GSM контроль, бесперебойник...)
    Если делать все самому, думаю возможно но очень сложно будет
  3. via1986
    via1986
    via1986
    Пенза
    Добрый день!
    Думаю, автор темы не будет сильно против. Я для себя заказывал проект на основе дома "Удачный" из SIP. Могу продать за полцены, тем самым компенсировать себе половину расходов на проект :)
    Обращайтесь в л/с.
  4. indigoa
    indigoa
    indigoa
    @Алекасандр, обратил внимание, что плита у Вас газовая, соответственно на баллонах. У вас они в кухонном шкафу стоят под плитой?
    Зы. в своей теме защищаю Вашу лестницу, буду признателен, если выскажете любые комментарии. https://www.forumhouse.ru/threads/312564/
  5. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Построил, отталкиваясь от вашей планировки, коробку дома из пеноблоков.
  6. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Добрый день! По лестнице написал в вашей теме. Баллоны стоят на улице в металлическом шкафу. Не замерзают, если заправка зимняя и два баллона в параллель!
  7. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Грибов в этом году много. Косу что ли купить?
  8. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    В этом году занимался укреплением балок террасы. Балочный крепеж был закручен черными саморезами, пришлось заменить некоторые просто сгнили. В общем черный саморез каркаснику не товарищ!
  9. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Да и вообще саморез каркаснику не товарищ. Если только что-то временно прикрутить.
  10. ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    Удивился узнав что производятся кондиционеры по принципу теплового насоса.
    Такими темпами скоро электричеством будет выгоднее топиться чем газом, тем более что последний постоянно дорожает :(
  11. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Кондиционер это бытовое прочтение "теплового насоса". Есть мульти сплитсистемы, одним из внутренних блоков которой является водогрейный бачок. У нас проблема в отрицательных температурах (ниже минус десяти гарадусов КПД Воздушного Теплового Насоса (он же кондиционер) ниже 1 (Поэтому везет тем где климат не опускается ниже "0" они кондеями и охлаждаются и греются. Еще один недостаток подогрев до температуры не свыше 30 градусов. Поэтому тепловые насосы используют для обогрева водяных полов а для душа воду догоняют ТЭНом. Ну а отрицательными температурами борются закапывая систему охлаждения в землю, там всегда +6) Но это уже другая история с бюджетом почти с 6 нулями... Хотя эта тема у нас не получила такого развития как на западе, все до сих пор вызывает неподдельный интерес. Пока смету не посчитают.
  12. Rio82
    Rio82
    Rio82
    @Алекасандр, Александр добрый день, внимательно изучал Вашу тему и приложенный к ней чертёж, в нем прописаны стены внутренние несущие по 190мм а на чертеже только перегородке по 140мм?
  13. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Наверное это ошибка. Наружные стены 190 (150 утеплитель), внутренние 140 (100 утеплитель)
  14. Rio82
    Rio82
    Rio82
    Пытаюсь втиснуть планировку как у Вас в свой ленточный фундамент 8х8 (размер по внешним углам ширина ленты 40см) пока выкопал внешний периметр. Вопрос где и сколько делать лучше поперечен. Нужно чтоб скаты крыши располагалась как у Вас (окна большой комнаты смотрят на дорогу), для этого мне советуют делить дом по центру поперёк, параллельно коньку крыши и делать на ней несущую стену. А у Вас получается 2 перегородки несущих на первом этаже (стены коридора под ними сваи) и идут они перпендикулярно коньку крыши. Заливать 2 перегородки по 8 метром аналогично Вашему накладно получается. Есть ещё какие варианты?) может спрашиваю глупасти, в строительстве не силён запутался.
  15. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Если смотреть на мою схему можно сделать горизонтальную дополнительно поперечную нитку, либо дополнительные столбы для поддержки. Нагрузка в каркасном доме не очень высока, здесь важнее ширина пролетов для пола. При расстояние 4 метра вам нужны будут усиленные лаги, типа двутавровой балки, что бы пол не гулял. Я в этой теме не специалист, могу ошибаться лучше почитать в ветке про фундаменты.
