1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 129
Удачный Дом 110 м кв. за 1 250 000 руб
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Алекасандр, 25.01.12.
  1. ivellius
    ivellius
    ivellius
    Да? Это все, что вы предлагаете? В Год, только в США строят 1.5 миллиона каркасных домов, утепляют ватой. В Скандинавии стоят около миллиона каркасных домов в год.
    Есть обыкновенные нормы по вентиляции, которые нужно соблюдать в жилых помещениях.
    Про температуру +60 в стене, спасибо, очень смешно.
    Откуда данные? Попробуйте взять мат ваты, положить на солнце летом, часа на 2, а потом проверить его датчиком температуры. О результатах доложите.
    Утеплитель, Парок (Финляндия) практически не нагревается, речь о 100мм мате.
    Утеплитель, очень плохо проводит тепло, а если строить по нормальному, с вент фасадом, то летом, вата в стене ВООБЩЕ не нагревается. Все тепло, рассеивается за счет естественной конвекции в вент. зазоре.
    Если вата и отдает фенол, то вместе с водяными парами проходящими через нее, а пары, насыщенные водой стремятся из дома наружу. По мере остывания конденсируются, на пленках, фасаде...
  2. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    Александр, а расскажите про водоснабжение дома и канализацию. Как подведена вода? Под домом? Как утепляли? Жаль, что кухня и санузел не смежные, было бы проще. Хотя не вилика беда.
  3. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Воду сначала подключили от садового товарищества. Она шла от соседней турбазы и была идеально чистая.
    Но вся халява когда то заканчивается и мы за неделю до отключения воды пробурили скважину. Бурили в 2 метрах от дома куда смогла подъехать вышка Скважина артезианская глубиной 25 метров. Бурили неделю, никак не могли пробить известняковую плиту. Договор был 2300р за метр, они своё слово сдержали. Хотя добавили больше мы в ваше СНТ ни ногой! Далее на авито нашел волшебника Дениса, который приехал на своем Митсубиси L200 привез кессон и двух рабочих. Вкопали кессон обварили трубу, вырыли траншею на глубину 1,8 метра подвели электричество к насосу, заложили трубу ПНД32. Насос (украинский), трос (обязательно нержавейка!) покупал сам. На ввод в дом и далее в землю на метр установлен саморегулирующийся греющий кабель. Затем обмотан алюминиевой лентой и теплоизоляцией типа флексы. Зимой постоянно не жили 2 раза воду прихватывало. Включал обогрев через 15 мин текла вода.
    Канализацию ставили станцию очистки типа ТОПОЛЬ 5 (названий много принцип один). Установили прямо за домом. Понравилось компактность установки и высокая степень очистки. Дополнительно установили два кольца для слива воды. Но практика показала это лишняя трата денег. На дне колодца оказалась глина и вода уходила через щели. Лучше установить аэратор (если правильно помню) для слива воды в верхние слои. На зиму насосы не выключали что бы не сливать воду, потребляет всего 70 вт. Низкие грунтовые воды не позволяют установить тему три кольца, три конца...
  4. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Александр, а возможно к вам приехать в гости, в конце апреля или начале мая? Так сказать посмотреть домик в натуре? Буквально на часик) А то я никак не могу определится, две или три спальни делать на втором этаже, да и с ванной комнатой вопросы есть.
    И проект все-таки, думаю, нужен будет
  5. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Если пригласят, будьте добры пофотографировать, если разрешат, так как у меня тоже не сложилось целостного восприятия
  6. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    Я так понял ввод в дом у вас один. Либо в санузел, либо на кухню. А как проложена/ы труба/ы от кухни к санузлу (или обратно)?
  7. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Ввод идет в санузел. Трубы к кухне проложены в пол между 2 и третьим слоем утеплителя.
  8. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Александр а с/у на втором этаже нет?
  9. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Санузла на втором этаже нет. Но можно установить, место под него есть!
  10. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Александр, а какой краской у вас терраса покрашена? После зимы подкрашивать не надо? Буду себе террасу тоже белую делать. Еще раз убедилась на вашем примере, как здорово смотрится белая терраса.
  11. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Терраса покрашена Тикурилой Винха. Обязательно грунт и в два слоя краска. Пол покрашен Пинотекс террас оил.
    Обе зиму перенесли хорошо. Единственное потемнела смола в местах где сучки.
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Подскажите пожалуйста какой цвет дома? Вуокса?
  13. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Стены Тикурила Винха колеровали по RAL 3015
    Изначально я выбрал цвет 3014 но моя жена настояла на 3015. Не сожалею)
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У вас не осталось сметы (материалы+работы)? Интересует стоимость фундамента, каркаса, кровли.
    Во сколько Вам обошелся проект? Или вы скачали и доработали выложенный в интернете?
    Отливы на окнах ПВХ или железо?
    Каков пирог пола, опишите пожалуйста.
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Можете-ли сказать, сколько примерно электроэнергии потребляется в отопительный сезон в Вашем доме?
