1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 129
Удачный Дом 110 м кв. за 1 250 000 руб
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Алекасандр, 25.01.12.
  1. julaika
    julaika
    julaika
    Александр, а почему Вы выбрали именно Тополь, а не Танк или Топас? И как Вы его консервировали на зиму? Он расчитан на 5 человек постоянно проживающих на даче или у него есть запас? Как вообще он в использовании, не пожалели, что поставили именно Тополь? И насколько далеко от дома его закапывали?
    Мы Вас вопросами завалили, я уже третья в очереди. Заранее благодарна за ответ.
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    На сколько знаю зимой он может работать, компрессор подает теплый воздух постоянно туда, за счет этого он не замерзает. Но думаю лутчше дождаться ответа Александра.
  3. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Зимой замерзает только стоячая вода. Если не выключать насосы которые перекачивают воду она точно не замерзнет. Тополь ни чем не лучше Топас Астра и прочее... Конструкция идентичная, многокамерная с принудительной подачей воздуха. На тот момент у Тополь было более выгодное ценовое предложение. Танк это совсем другое: это дешевый септик с низкой степенью очистки. В деревне на песчаном грунте самое то.
    От дома закопан близко в 2 метрах. Конструкция позволяет, главное что бы фундаменту не мешал (обрушение грунта, дренаж). В эксплуатации недостатков пока не заметили. Нас полностью устраивает.
    Отливы из металла, откосы пластиковый уголок. Окна максимально вынесены наружу, что не позволяет установить маскитные сетки. Мешают рольставни, не учли.
    Сметы к сожалению нет. Только записи по расходам. Фундамент винтовой-135000, металлочерепица с водосточной системой 27000, проект 10000р (без сметы по материалам). Тогда в нете еще не было проекта "удачный". Делали по моим наброскам от руки.
    По расходам на электричество. Летом постоянно или осень выходные на даче 2000р, зимой 3500, 10 дней +выходные в январе 5000р. Речь идет о температуре во всем доме 25 гр. + теплые полы в ванной.
  4. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Про Станцию очистки Тополь 5. Были случаи когда на даче собиралось до 10 чел. Он с кратковременной нагрузкой справился, но я задумался о том что бы разделить потоки от душевой (самый большой объём) и остальное.
  5. julaika
    julaika
    julaika
    Александр, а как ведет себя винтовой фундамент. Тоже думаем такой ставить. И какой фирмы сваи. И кто ставил?
  6. Vilga2012
    Vilga2012
    Vilga2012
    Александ! У меня тоже вопрос по сваям. Лопасти литые? Сами присутствовали при завинчивании? На что обратить внимание, если делаешь фундамент на сваях? Спасибо!
    Прошу прощения, имя не дописала! Клавиатура глючит.
  7. плотный
    плотный
    плотный
    Все сделано очень разумно. А тему теплового насоса для обогрева попробую... лучше на ком-то испытать.
  8. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Лопасти у свай литые. Фирма Экопан, вкручивали гидробуром. При завинчивании не присутствовал, принимал работу по факту. Прошло 1,5 года проблем не обнаружил, кроме тех что указывал выше (делали дополнительную обвязку свай).
  9. ЛунныйСвет
    ЛунныйСвет
    ЛунныйСвет
    Здраствуйте Александр! Вопрос по Волшебнику Денису, в каком районе Ваш дом, точнее как найти такого же Дениса, если возможно его координаты и сколько этот Волшебник Вам обошелся? И если можно координаты Вашей знакомой, которая создает проекты.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Здравствуйте! Планирую дом строить и вот строители посоветовали вместо OSD использовать доски с наружней стороны дома. Мол OSD плохо дышит и утепление будет гнить. Как вы считаете стоит ли прислушаться к их мнению?
  11. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Здравствуйте, Александр.
    В ближайшее время собираюсь строить каркасный дом. За основу тоже брал проект "Удачный дом". После корректировки проекта под себя получилось как то так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/152790/page-4#post-3997747
    Не могли бы вы критически его оценить, с точки зрения человека уже живущего в таком доме? Заранее спасибо.
  12. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Утеплитель базальтовый не гниет. Впитывает воду и её отдает. Можно и доску по диагонали. Будет дороже и жесткость пострадает. Про волшебника сброшу в личку)
  13. Шемячонок
    Шемячонок
    Шемячонок
    Красногорск
    Очень нравится ваш домик. Огромное спасибо за развернутые ответы, очень много полезного в Вашей темке нашла и для себя взяла на заметку.
  14. Ingenersst
    Ingenersst
    Ingenersst
    Самара
    Закон сохранения энергии - не работает?
  15. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Если вы про кондиционер, то там исспользуется принцип теплового насоса, тепло берется с улицы.
