Бойлер косвенного нагрева не включается
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Diluz, 25.01.12.
  1. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    Специалист, из компании, являющейся официальным партрнером компании Ferroli приедет в понедельник, как я уже писал. До этого ничего не нужно предпринимать?
    Матчасть конечно учу. Только в этой ветке перечитал 50 страниц, но если можно другим языком, что такое обвязка теплоносителя?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я такого не говорил :)
    Обвязка котла - это трубы, которые к нему приходят/уходят. Вы купили бойлер, сантехники его обвязали (я помню, что Вы не покупали :)) Теплоноситель - это жидкость, которая получает тепло от котла и передает его бойлеру и батареям (вода, видимо). Если труба широкая (брансбойт пожарника), то теплоносителя проходит много и он передает тепло, если узкая (трубочка от коктейля), то то количество теплоносителя, которое через нее проходит, недостаточно для нагрева того количества воды для ГВС, которое задумано.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Если Вы написали точно, вот цитата, (Так вот, проблема состоит в том, что бойлер греется только тогда, когда температура в СО (датчик на котле) показывает 90 градусов. При этом на втором этаже дышать не чем, и приходится открывать окна. Вода в бойлере нагрвается тоже до 80 градусов и идет кипяток. При меньшей температуре, вообще не включается, не зависимо от того, какую температуру выставляю на бойлере.) могу сказать, что температура котла и включение бойлера в данном схеме как у Вас, не связаны. Даже если котел нагреется до 50 гр, а в бойлере регулятор температуры будет 80 гр., то бойлер нагреется примерно столько, сколько и котел, то есть 45-50гр. А когда при меньшей температуре, вообще не включается. то неисправен или термореле бойлера, или трехходовой клапан. А Doobik правильно советует что гибкие шланги, которые Вы соединили бойлер с котлом, по диаметру не достаточны.
  4. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    Спасибо огромное за отзывы.
    Итак, если резюмировать, то причины могут быть следующие:
    1. Неисправность трехходового клапана (если я правильно помню из прочитаного на этом форуме, он не ремонтируется, а только меняется. Кстати, никто не подскажет, сколько он может стоить?)
    2. Неисправность термореле на бойлере. Но, а) оно щелкает, б) когда котоел греется, то оно показывает актулаьную температуру
    3. Малый диаметр труб обвязки бойлера.
    Правильно?
    А мастер, если это действительно мастер, сможем продиагностировать это на месте, так?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сможет.
    3хходовой около 5тыр стоит.
  6. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    Деньги конечно не за предельные, но и не копейки. Может быть подскажете, сколько может стоить работа?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У Вас, столько наводящих вопросов? Где? может стоить, такая работа. На Марсе? Везде цены разные.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там дел не много, но у нас, например, меньше чем за 2 тыщи врядли кто пошевелится. Как в Вашем регионе - не знаю.
    Есть другой вариант: можно тупо за копейку перепаять шланги на трубы за не дорого (у нас я думаю, что за тыщу найти можно, и за 500, если долго искать), это 200%, что необходимо, а там посмотреть - возможно, я бы даже сказал, что скорей всего, что все начнет работать и без спецов, диагностики, замен 3хходового и пр.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Острое подозрение что ето не клапан а трёх ходовой кран и сервопривод здох. :hello:
    Отключить напряжение снять привод проверить клапан (кран).удачи
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хотя бы вручную повернуть. С трехходовыми, обычно идет " ручка" .
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Недавно нашол на трёх ходовой привод без ручки. можно и на обычный шаровый кран смонтировать.
    Етот очень похож. :hello:
  12. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    ВэллИ я очень извиняюсь, на форуме не давно, и не знал, что каждый раз нужно указывать регион, который:
    А) указан в профиле
    Б) в первом моем посте, я написал, что дом в поселке Заокском, Тульская область.
    А по поводу количества вопросов. Наверное их действительно много, уверен, что многие кажутся глупыми. Но это же форум, и не форум профессионалов.
    Спасибо за советы, завтра вечером буду пробовать, в понедельник выслушаем профессионала, по результатам обязательно отпишусь
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Согласен с Вами, был немного невнимателен. Обычно я не смотрю профиль участника, предпологается что он находится внизу, под Вашим "ником".
    Я считаю данный форум, именно "форумом профессионалов".
    Ваши вопросы не кажутся глупыми.
    И у меня хорошее зрение, так что можете продолжать писать обычным шрифтом. :):hello:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лучше написать, что отличный слух, можно не орать :)
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Если дорого 5 тыс. р клапан + 2 тыс. р работа, то можно трёх-ходовой клапан заменить на тройник поставить, вентили для балансировки, заменить шланги на трубу нормального сечения, думаю ППР 20мм. хватит. Всё должно заработать, если нормально отбалансировать, да бойлер будет греться дольше, но зато одновременно будет отапливаться и дом.
