Бойлер косвенного нагрева не включается
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Diluz, 25.01.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Котел 23 кВт. А мощность 200 л. ферольки, по-моему 35 кВт. Да плюс отопление. Не лучше бы было применить двухнасосную схему? Куда проще в понимание процесса.
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А сидеть вообще без отопления в мороз -25 это хорошо ? Уж лучше подождать чуть дольше полного нагрева, тем более 200 л это хороший запас. При доме в 135 квадратов от котла 20 квт смело можно выделить 7 квт мощности на нагрев бойлера. Вода нагреется за 1 час и отопление функционирует.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тут есть варианты. Пусть выбирает. :hello:
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что не хватит! 20 рублей съэкономить решили? Диаметр не должен быть меньше, чем выход из котла.
    Тема называется " не греет бойлер", а не "как еще можно сделать, что бы бойлер не грел"
  5. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    По шрифту, не знаю как так получилось, не хотел.
    websaurus за схему спасибо
    Мощность бойлера 41 КВт.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Я знаю. Глянул с утра на работе.
  7. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    Я прошу прощения, ВэллИ, а у Вас работа связана с обсуждаемой темой?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, я "практикующий продавец" всей этой хрени. :aga::|:
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А кто сказал про выход котла. Я говорил про подводку к бойлеру, сечения 20 мм ППР хватит для передачи 7 кВт. мощности. Остальные киловатты пусть отапливают дом. Вариант копеечной стоимости, два вентиля, четыре перехода с ППР на металл, тройник ППР, уголки ППР, труба ППР и спаять.
    Не хрена себе 20 рублей. :)]
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Зачем такую фигню городить-то? И как с такой системой "летний режим" обеспечите?
    Давно уже придумана оптимальная для небольших автономных отопительных систем схема с приоритетным нагревом бойлера ГВС в течении нескольких минут работы котла на полную мощность с последующим переключением обратно на отопление. Ан нет, постоянно находятся кулибины районного масштаба, пытающиеся в очередной раз велосипед сконструировать на базе мясорубки.
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Для "особо одарённых" расшифрую, в моей схеме два вентиля, на дом и на бойлер. Надеюсь догадаетесь какой вентиль нужно перекрыть летом. :)] Можно поставить краны ещё и на обратку при желании.
    Не умеете читать схемы, тогда мы идём к вам. ;)
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Приходи, дорогой, покажешь свои фокусы с вентилями, и заодно расскажешь как с помощью этих вентилей заставить котел летом на 7 кВт работать. а не на всю мощу. ибо сие безмозглое газо-котловое создание не в курсе, что на радиаторы вентиль перекрыт, а по шлангу тока 7кВт мощи пролезет. :)]
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уверен на 90%, что 3хходовой рабочий, иначе не грело бы хоть при какой температуре, так что рано реализованную схему списывать.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Мне тоже интересно, хочу видеть. :hello:
  15. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Вот полноценная схема-неуказаны сервисные элементы (краны, КИПиА, электрика)
