Бойлер косвенного нагрева не включается
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Diluz, 25.01.12.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Понял выхожу, только подскажите в каком ряду на рынке овощами торгуете, я подойду. :)]
    Боюсь вы не поймёте мой рассказ, так как нужно знать гидравлику и теплотехнику, чтобы рассчитать пропускную способность сечения трубы и количество тепла.
    Горло драть все умеют. :)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не боись, у меня есть автопереводчик с твоего узбекского. так что послухаю твои басенки)
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все таки нравятся мне беседы ученых мужей! Всегда найдут вескую аргументацию и интеллигентно объяснят.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :( Я пожалуй с Айратом, на АКВАТЕРМе плотно пообщаюсь. :hello:
    Витя, они на "ты" общаются, похоже, без нас пили. :aga:
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А дерутся при нас!
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И об этом, поговорим на АКВАТЕРМе. :) Я, в этот раз без машины поеду. Как пешеход. :aga:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. терм не такой уж и аква будет...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не, АКВА, там уже точно не будет. только ТЕРМ. :)
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Смысл вам портить свое мировоззрение всякой "ерундой" наподобие гидравлики и теплотехники. :aga:
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Алкотерм
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Даже не замахивался в его сторону, просто предложил провести отбор мощности у котла, если вдруг трёхходовой действительно сломан, а он на меня с кулаками, желает в корне задавить так сказать Российских районных изобретателей Кулибиных. :)] Как у нас говорят "засланный казачок" Западом. :)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если по делу, то в этом вопросе я не на Вашей стороне, как Вы могли заметить.
    Без расчетов гидравлического сопротивления, если уж мы вдруг пойдем по пути отказа от 3хходового, надо ставить трубу нормального сечения и регулировочный кран...
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Конечно можно и нормального сечения например дюйм и применить регулировку вентилем. Моё предложение ограничить отбираемую мощность сечением трубы, то есть если взять за исходные данные скорость теплоносителя порядка 2 м/с, а дельту температур 10 градусов, то через сечение трубы диаметром 12 мм (ППР 20 мм) можно передать порядка 9 кВт тепла. Понимаю это грубый расчёт, но расстояние до бойлера небольшое и сечение медной трубы в бойлере не меньше дюйма, поэтому гидравлическое сопротивление не будет большим.
    Можно ограничить отбираемую мощность краном при большом диаметре трубы, а летом использовать котёл на полную мощность. Как вы могли заметить я предложил схему, диаметры труб в схеме не указывал.
    Мой вариант не дорог и довольно быстр в реализации.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ребята, хотите Вас обоих в ступор введу? :aga: У него трехходовой завязан на комнатный термостат. От бойлера проводов, нет. Дальше по Задорному: ДУМАЙТЕ! :)]
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А я предлагаю 3хходовой не убирать, сделать обвязку бойлера нормальными сечениями с установкой вентиля. Если не заработает - идти дальше. Возможно и по Вашей схеме, но проделанные работы пригодятся и не будет выброшенный денег. Если сделать 20ой, а потом окажется, что 3хходовой рабочий, придется опять переделывать или оставатся с "хромым" бойлером.
    По фото определил? Если это так, то круто!
