Бойлер косвенного нагрева не включается
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Diluz, 25.01.12.
  1. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    Площадь бани намного меньше 80 метров.
    Сейчас ничего делать не буду - планы на весну/лето и это было предложение мастеров.
    Стоимость всех затрат (материалы+работа) без учета стоимости насоса были озвучены 60 тысяч рублей (кстати дорого или как?)
    Тогда Вы полагаете, что лучше - просто пустить туда холодную и горячую воду?
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    По цене не скажу, но я бы просто пустил туда горячую и холодную воду, на нормальной глубине с утеплением.
    А в комнате отдыха повесил обогреватель. Например такой:
  3. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    А как Вы считаете, если не закапывать глубоко (1,8 метра) а пустить согревающий кабель?
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Можно не менее 1м, но утеплить обязательно + греющий кабель.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У греющего кабеля есть такой серьезный недостаток - кто-нибудь сдуру его выключит в самый разгар морозов - и привет... :no:
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Да и ещё долговечность греющего кабеля, честно говоря для меня подо вопросом. А это значит опять копать.
  7. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    Ну можно же кабель вставить в трубу и тогда технология замены будет проще, как мне кажется
    Ну это наверное недостаток не кабеля, а скорее человеческий фактор, нет? :)
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А что он тогда в этой трубе греть будет? Саму трубу?
    Есть такое понятие - защита от дурака. В случае с кабелем этой защиты нет.
    Просто я пару раз на практике сталкивался со случаями, когда сдуру отключали греющие кабеля. которые подогревали топливопроводы, ведущие из закопанной на улице емкости к котельной. Солярка на морозе густела. начинался подсос воздуха изо всех стыков, горелка начинала коптить, котел забивался сажей до аварийной остановки.
  9. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    Не совсем понял вопрос? да трубу, так же как и при внешнем использование кабеля.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Этот греющий кабель принято заворачивать в теплогидроизоляцию вместе с теми трубами, которые он должен греть. Иначе он еще и грунт вокруг себя будет греть и грунтовые воды.
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Как вариант могу предложить бросить за место двух труб, три трубы из металлопластика диаметром 16мм. Всю пачку труб завернуть в изоляцию. Одна труба будет подавать холодную воду, а две других образуют кольцо ГВС от бойлера. За счёт того, что по кольцу будет постоянно циркулировать горячая вода из бойлера трубы не замерзнут.
    Минусы этого варианта:
    1) нужен насос циркуляционный
    2) возможно ГВС будет подогревать холодную воду, пока не сольётся вся трасса хол. воды.
    3) нужно больше трубы
    4) потеря температуры в бойлере на подогрев трассы до бани.
    Естественно всё закопать. :)]
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может просто глубже закопать? ;)
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Самый простой вариант, но мы лёгких путей не ищем. :)]
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это меня и поражает. Отдать пару лишних рублей землекопам и спать спокойно или опутать все кабелями и греть землю за свой счет годами, вскакивая по ночам от мысли, а не выключил ли кто чего?! :ogo:
  15. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    Я же просто ищу варианты.
    Можно конечно закопать, но если есть новые технологии, их же наверное кто то использует.
    А по поводу вскакиваания по ночам. следуя такой логике Президент вообще спать не должен?
    А вдруг кто то ядерную кнопку нажмет:)
