Можно ли на стяжку теплого пола ставить перегородки из газобетона или поризованной керамики?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zumpf, 25.01.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    это если тупо на пол воткнуть. Тот же Aeroc во всех мануалах рекомендует под стену 10мм полистирол, так что не свяжется, будет как демпферная прокладка. Вес 100мм легкого газобетона плюс/минус по больнице то же самое, что регипсовая перегородка с двухслойной обшивкой. С этой точки зрения как будто нормально. С другой стороны- зачем геморрой искать на ровном месте? Маленькую плиту на месте кладки стены шириной в метр и толщиной 7-8см, заармировать сеткой 6мм, а на нее уже стену через гидроизоляцию и эппс с теплым полом.
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Спасибо, о ЭППС под стену тоже думал. А весь сыр-бор в моей голове возник из-за того, что у меня конфигурация помещений делится ровно на 5 частей, площадью 18м. Вот и надумал сделать 5 контуров 20мм МП трубы по 100м (ровно бухта) Тогда, в принципе, не нужны даже регулировочные вентиля по контурам. А вот ванная-5м2 и прихожая - 5м2 портят всю задумку.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    На самом деле я ест чайник в системе отопления, сам здесь клянчусь советов. У меня примерная ситуация с вашей, только относительно тамбура. Так я предполагаю тупо контур из тамбура дальше вести в прихожую, чередуя с основным контуром. Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/137207/page-2#post-3486847 схему тиснул. Но внятного ответа по разумности решения так и не получил.
  4. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    Если длина перегородки 3м то нет, если 10м то да, все что между считайте по интерполяции.
    А вы уверены что земля не будет играть со временем!(Грунтовые воды, морозное пучение, стая кротов)
    Если "полы по грунту" и помещение жилое, то принято устраивать пароизоляцию.
    Неужели вы так себя не любите, нельзя так экономить. Фундамент обязательно
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Если стена не несущая?
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    УГВ у нас низкий, морозного пучения под отапливаемым зданием не бывает, кроты под фундамент не пролезут. Гидроизоляция, конечно, будет. А так Ваш совет понятен, причина поиска нестандартного решения не деньги, просто всё хочется сделать проще, т. к. строю один, своими руками.
  7. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    Повторюсь. Фундамент обязательно, даже под перегородку. Его можно не заглублять сильно в грунт, 5-10см достаточно при хороших грунтах. Это монолитная балка толщиной в стену (лучше больше), высотой 15-30 см. Арматуру тоже обязательно ложить, 2 прутка вниз 2 вверх диаметром 12мм, и хомуты желательно. Армирование и размеры балки зависят от конкретных условий.
    zumpf, Вы можете сделать такую Ж/Б балку на стяжку.
    Но это не является руководством к действию. Все на свой страх и риск
    Вы поймите, не важно сколько весит стена и что на нее давит. Если просядет земля в центре стены, ничего не случится, а если с одного края стены просядет, то трещин не избежать.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Да я понимаю, поэтому выше про небольшую плиту и написал. Просто показалось, что разговор о ленте полноразмерной пошел). Вообще по уму черновой пол армированный по всей площади залить- и перегородки легкие произвольно втыкать можно, и колонны если что, и верхний сэндвич не просядет.
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Мы не о том спорим, вопрос не в том, просядет ли грунт или нет. Будем считать,. что не просядет. Главный вопрос - можно ли в принципе опирать перегородку на плавающую (или как тут выразились, на "дышащую" стяжку теплого пола. А прочностные характеристики стяжки можно сделать с большим запасом.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Совсем влом махонькую плиту залить под стенку и под утеплитель? Там делов на пару часов (с кофе-паузой и перекурами).
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Опять меня не понимают, я же хочу упростить раскладку контуров, а не сэкономить на фундаментике под перегородку!
  12. Solto
    Solto
    Solto
    zumpf,
    даже сугубо по ощущениям- нет смысла заранее себе сомнительный узел готовить. .
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Наверное соглашусь. Буду делать, как принято. Всем спасибо!
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    СМЕШНО. Счет ведется... Не пробовали в рекомендациях производителей систем напольного отопления почитать?...
  15. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Оживлю тему.
    Перекрытие 2 этажа плиты ПБ.
    ПСБ-С 3-см
    Стяжка ЦП 7 см с трубами теплого пола в ней.
    Можно ли на стяжку поставить перегородку в полкирпича ? Естественно ничего не плавает.
